Disky
Re: Disky
Stringo: Nechci se s tebou hádat, ale na bývalé i30 jsem poznal hmotnostní rozdíl mezi letními a zimními pneu. Oboje stejného rozměru.
- Stringo
Re: Disky
To nepopírám, záleží na hmotnosti disků, to ale můžeš mít rozdíl i ve stejně velkých discích. Ale klidně můžeš koupit větší disky, které budou lehčí
Tedy pokud bude váha kol stejná a šířka pneumatik také, nebude v tom žádný rozdíl... A to není zase až tak nereálné provést, ale to by museli prodejci kol váhu disků uvádět, což drtivá většina nedělá a je to celkem důležitý údaj...
Re: Disky
obecně, z pohledu fyziky budou větší kola hůře akce/dece-lerovat. I když budou mít disky stejnou celkovou hmotnost, tak ty věší budou mít větší poměr hmotnosti na obvodu, tedy moment setrvačnosti bude větší čili spotřebují více energie na změnu rychlosti. Ale souhlasím, že to nebude nijak dramatický rozdíl.
ex : Nissan Primera 2.0i
- Stringo
Re: Disky
Jsi si jistý? Podle mě záleží na celkovém průměru kola, tzn.včetně pneumatiky a za předpokladu stejně váhy, by mělo jít o stejné momenty ne? Ale je to spíš jen teorie, podle mě víc než na samotném rozměru ráfku záleží na celkové hmotnosti a hlavně šířce pneumatiky, protože rozdíl mezi 205mm a 225mm je opravdu citelný
Re: Disky
No když to tak čtu, tak si snad na léto akorát pořídím nějaké pěkné disky na 16ky a budu mít klid
Než něco vážit a měřit, pak zjistit, že je to stejně naprd
Hyundai i30 FB, family comfort, 1.0T-gdi, engine red
- Stringo
Re: Disky
Já bych to asi zase moc nehrotil, na normální jízdu je úplně jedno, jestli máš 16" nebo 17". Spíš bych se trochu snažil zjistit tu váhu, ono máš rozdíl i třeba 5kg na kole a to potom 20kg na kolech je masakr... Stačí se v tom trochu informovat a bude to v pohodě, spíš mi připadalo když jsem měl týden půjčený i30 kombi na 16" že to jelo svižněji kvůli těm užším gumam, oproti mým 17"
Re: Disky
Taky jsem dost poznal rozdíl mezi 205/55/16 a 225/45/17 auto na 17 najednou jelo hůř (brzdění, zrychlení, zataceni) kola jsem tehdy nevazil, oboje origo. A pak jsem zkoušel rozdíl s et47 a ET 37 a to byla velká změna, auto bylo pocitově měkčí, ani jsem nečekal ze se ten 1cm na páce tak projeví a auto nepatrne pokleslo předek tak 3mm měřeno na stejném místě po 48 hodinách. Já bych na 1,0 tgdi 17 nedával, jedine ze by bylo kolo tak o min. 1kg lehčí, spis víc.
Naposledy upravil(a) lumix dne 21 pro 2021, 07:28, celkem upraveno 1 x.
Re: Disky
Vždy je něco za něco. V případě nižší a širší pneu a ráfku je plus vzhled,větší přilnavost a lepší brzdná dráha. Mínusem je vyšší pořizovací cena, vyšší spotřeba, možný hluk, nižší komfort jízdy a případně vyšší neodpružená hmotnost a s tím související následky. V případě užší a vyšší pneu a ráfku je plusem nižší cena, nižší spotřeba, nižší hluk, vyšší komfort jízdy a pohodlí. Mínusem je vzhled, nižší přilnavost, horší brzdná dráha. Ten hluk, cena a brzdná dráha samozřejmě se dá polemizovat, záleží na faktorech výběru. Za mně už jednoznačně vyhrává komfort, vzhledem ke stavu nasich cest a taky už jsem ve věku, kdy nepotřebuji každému ukazovat jak velké kola jsem vecpal do podběhů a jak krásně mi trčí ven z auta.
Jinak doporučuji kouknout do mého vlakna s názvem "Kolik váží vaše kola" https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=25&t=39896
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
- Stringo
Re: Disky
17" jsou asi max na denní ježdění v i30... Přemýšlel jsem o 18" ale jak jsem měl teď sjeté pneu na 17" a odpovídalo zhruba výšce pneu u 18" tak jsem si to rozmyslel... Bylo by to fajn, ale denně s tím jezdit bych asi nedal a co potom, když bude mít pneu ke konci životnosti méně vzorku, to musí být poradny trakař...
Re: Disky
Mám na i30 FB 17" kola a za mě max., co bych na takový auto dal. I na těch 17" kolech je to překvapivě dobře komfortní (už jsem jezdil v jiných autech, který i na větších balonech byly o mnoho tvrdší), i na horších silnicích je to OK - třeba železniční přejezd v Sušici je takový testovací úsek a překvapivě v pohodě. Vzhled a jistější jízdní vlastnosti jsou pak důvod, proč mám na léto i zimu obojí 17". Větší kola jsou podle mě už jen o vzhledu, vše ostatní jako komfort apod. už jde jen na úkor vzhledu.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
