Nastavenie svetiel
Moderátoři: miooo, Moderátoři
rob159
Nastavenie svetiel
Příspěvek od rob159 »
Zdravim Vás :)
Z ničoho nič mi svetla začali svietiť doprava (hlavne šoférove svetlo) mám tam osram night breaker ale aj tak nič nevidim .. keď idem cez dedinu tak mi svetla svietia napravo susedom do dvora ..diaľkové svietia dobre .. prosím nejaké rady dá sa to nastaviť ? :)
Dakujem za rady
Re: Nastavenie svetiel
Jako první mě napadlo zkontrolovat usazení žárovek ve světlech.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
JJ souhlas , taky se mi podařilo namotovat H7 do Mondea blbě a svítilo to nemožně. Pořádně to umístění žárovky zkontroluj , mrkni na ty výstupky zda žárovka sedí. Já používám zrcátko protože moc místa tam není. Nejjednodušší je vyndat světla úplně a pořádně se ke všemu dostat. Mě to u mamutka jde celkem pohodlně 3 šrouby a světla jsou venku :wink:
rob159
Dakujem , mozem dať dole svetla a pozrieť to ale ta drážka na uloženie svetiel je iba jedna tak si neviem predstaviť ako sa to dá inak uložiť :)
rob159
Zdravim, posielam fotku.. zatiaľ sa mi to nepodarilo opraviť .. nejaké tipy? Jedna sa o stretávacie svetla
Zpět na „SANTA FE II“
