imobilizér
Moderátoři: frawd, Moderátoři
mullertonda
imobilizér
Příspěvek od mullertonda »
Dobrý den,do včerejška vše OK.Dnes problém s imobilizérem,po vsunutí klíčku a zapnutí první polohy se rozsvítí a posléze zhasnou kontrolky,ale kontrolka imobilizéru svítí i po pokusu o nastartování.Motor točí,ale nenaskočí.Zkoušel jsem i druhý klíček a stejné.Vyměnil jsem v obou baterie,i když vím,že to s tím nemá souvislost.Stejné.Je možné,že je špatná anténka (kroužek) ve spínací skříňce? Baterie je OK.Prosím o nasměrování.Stačí vyměnit jenom kroužek?Děkuji Müller ](*,) [-o<
IX20 1.4crdi 57kW šedá metla
Re: imobilizér
Na kroužek bych si vsadil!
Re: imobilizér
este by som skusil na 30 minut odpojit + po pol autobaterie. ak nepomoze, riesit antenu immo
T. Rozhon
Re: imobilizér
Příspěvek od T. Rozhon »
Ahoj, stalo se mi to samé na Renaultu, bylo to čidlo na klice.
Zpět na „ix20“
