motor 1.4 T GDi
Re: motor 1.4 T GDi
existuje nielen Bosch a NGK - aj Champion, Beru a Oyodo
https://www.autodoc.cz/autodily/oem/1886808115
a bez srandy, skusil by som si to nechat nacenit ako ND v KIA a Hyundai. Mozno ani to origo nebude tragedia co s atyka ceny. Raz za 75 000km by som asi tiez nesetril kazdu korunu ak je ten original lepsi. Horsie je ze to clovek pozna az po case
Re: motor 1.4 T GDi
Zrovna som pre zajimavost volal ešte do dvoch poboček
a sú všude nedostupné a cena vždy tých 700,- , z jednej pobočky mi pán povedal že sú nedostupné snáď v celej ČR a že čakajú, uvedená informace o dostupnosti sú dva týdny ale že to nemusí byť pravda. Keď som sa ptal na náhradu tak že neexistuje ... no to si robia prdel
O dovod viac skúsiť tie NGK ...
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
Re: motor 1.4 T GDi
jasné není to likvidačné keby si to dal človek vymeniť za originály ale je otázka či je to nutnéMexican píše: ↑23 úno 2022, 16:26 existuje nielen Bosch a NGK - aj Champion, Beru a Oyodo
No jo jak som zrovna psal tak
Re: motor 1.4 T GDi
Mexicana si nepochopil..... on myslel, opýtať sa na cenu aj v servise KIA. Presne tie isté (originál) sviečky predáva aj KIA... montujú sa do Ceed 3gen... a ceny toho istého sa paradoxne v servise
a Kia môžu líšiť.
Re: motor 1.4 T GDi
Pre Nemecko sú dostupné len tieto
- 1645633643002.jpg (37.76 KiB) Zobrazeno 985 x
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
Re: motor 1.4 T GDi
dibarbora:
Jo ták, to je fakt to skúsiť možem nicmene dostupnosť bude asi stejná ... pro zajimavost si zavolať skúsim.
Ak sa nemýlim tak číslo dielu pre KIA bude to samé.
Re: motor 1.4 T GDi
dostupnost stejna byt nemusi. Daval som tu na forum pre zasmiatie moju konverzaciu s KIA CZech, kde ten isty diel jeden dealer mal 24h dostupnost a o tretinu lacnejsi nez dvaja dalsi autorizovany dealeri
Dalsia skusenost kryci plech kotuca - v Hyundai asi 1300, v KIA 700. Proste treba skusat obe znacky, nieco je lacnejsie tu, nieco je lacnejsie tam. Vyrobok ten isty
Re: motor 1.4 T GDi
Tak v tomto KIA ešte predbehla
.. v jednom servise mi povedali 730Kč a v druhom 830Kč a k tomu nedostupné rovnako ako u
A to som si myslel že tie svíčky už ani nemožu byť drahšie
Nechápu, objednám tie NGK a je to vybavené.
Ešte sa zeptám ak niekto viete, jde na tomto aute odpojiť baterka a nebude mi potom hádzať palubka žiadnu chybu? Čo som počul tak niektoré nové autá sa nemožu len tak odpojiť a bez diagnostiky potom svíti nejaká chyba. Budem musieť na cievkach odpojiť konektory pri vyťahovaní tak chcem odpojiť aj baterku ...
Re: motor 1.4 T GDi
Myslím, že sa ti resetne len čas, nič hrozné. Btw. na zmazanie chýb a diagnostiku používam OBD2 adaptér a aplikáciu Car Scanner.
Re: motor 1.4 T GDi
Stejně jako u matic/šroubů kol, "odborníci " nedoporučují mazat závity svíček, a prý měděné mazivo do hliníkové hlavy nesmí https://motofocus.cz/technika/67184,je- ... aci-svicky
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Re: motor 1.4 T GDi
Třeba se to netýká svíček na 1,4 tgdi. V článku píší svíčky 60-600, takže jiná cenová kategorie.
Re: motor 1.4 T GDi
A na závity by dalo nahradit keramickou vazelínou místo měděné? Nemáte s tím nějaké zkušenosti?
Re: motor 1.4 T GDi
Kdy se prosím mění svíčky na 1.4 T-GDi? Mám najeto 76 000 tisíc a na žádné garančce mi nikdo nic o svíčkách neříkal a v žádné faktuře je nemám. Posledních pár měsíců se mi občas stane, že při rozjezdu motor trochu škube a teď to začalo dělat častěji, tak mě napadlo, že by to mohlo být svíčkama. Původně jsem myslel spojkou, ale když je motor studený, tak to vůbec nezlobí. Dělá to jen někdy, když je motor zahřátý a jezdím po městě. Co jsem tu teď trošku četl, tak půjdu do originál.
Hyundai i30 III combi, 2017, 1.4 t-gdi, 103 kw
Re: motor 1.4 T GDi
- zrejme žiadne mazivo... problém je že mazivo pri danom uťahovacom momente može spôsobiť že " to pretočíš" a poškodíš závit... ale ak daš len zlomok kvapky nemalo by sa nič stať - potom medená vazelína... reálne ak by pri uvolňovaní starej sady nebol problém vytočiť nedával by som nič.thaischumi píše: ↑27 úno 2022, 10:24 A na závity by dalo nahradit keramickou vazelínou místo měděné? Nemáte s tím nějaké zkušenosti?
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: motor 1.4 T GDi
Sviečky sú v servisnom pláne pri prehliadke po 75tkm prípadne po piatich rokoch… mal by si aj príručku čítať, tam to je isto napísané…suprtomo píše: ↑15 bře 2022, 15:23 Kdy se prosím mění svíčky na 1.4 T-GDi? Mám najeto 76 000 tisíc a na žádné garančce mi nikdo nic o svíčkách neříkal a v žádné faktuře je nemám. Posledních pár měsíců se mi občas stane, že při rozjezdu motor trochu škube a teď to začalo dělat častěji, tak mě napadlo, že by to mohlo být svíčkama. Původně jsem myslel spojkou, ale když je motor studený, tak to vůbec nezlobí. Dělá to jen někdy, když je motor zahřátý a jezdím po městě. Co jsem tu teď trošku četl, tak půjdu do originál.![]()
