Navigace-funkce
Stringo
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Stringo »
Aha, tak asi na trase co denně jezdím, se tenhle problém neprojevil. Každopádně je to ta samá verze, nic novějšího od listopadu není...
Re: Navigace-funkce
Píšu o tom v jiném vláknu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=195
Od listopadu proběhly 4 dílčí updaty, každý měsíc kolem +-20.dne; ne map, ale software. Od předposledního - od února už systém zobrazování značek i vyhledávání adres funguje naprosto korektně a bez jakýchkoliv závad. A hlavně se celý systém od listopadu hoodně zrychlil- ta první verze byla tragédie. I když stále je to taková lehce horká jehla. Verze software je stále stejná, ale jsou změněny dílčí logy. Postupně se odstraňují komentované nedostatky na podpoře.
Ale má být v dohledné době opravdu velký update celého systému, včetně map i zobrazení. Takže snad se dočkáme. Ale jak píšu, oproti listopadu se to už o hodně zlepšilo.
Nevím nakolik se to týká 8°navigace, nebo Win... Ale o 10,25°platí to co jsem napsal. Odzkoušena každá nová verze.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Radulin01
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Radulin01 »
Stringo píše: 30 bře 2022, 18:06 Tu předchozí verzi jsem nechal na webu, je to tady:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 97#p600397
Tak bohužel downgrade na starší verzi není možný.Ani po uvedení navigace do továrního nastavení.
Radulin01
Re: Navigace-funkce
H Style píše: 30 bře 2022, 19:11 nemám systém čtení dopravních značek, čerpá to z dat v navigaci, o tomto problému s pomlčkami bylo pojednáváno i na německém diskusním fóru
V navigaci nemáš uložené přenosné značky s omezením rychlosti např.v blízkosti oprav vozovky.Tohle ti snímá kamera.
Radulin01
Re: Navigace-funkce
H Style píše: 30 bře 2022, 18:30 ahoj, tato poslední verze již nemá problém se zobrazováním limitů rychlosti ? mě po aktualizaci z ofiko webu občas ve značce, kde měla být dle mapy uvedena rychlost v daném úseku, tak místo číslic byly tři pomlčky ---
Přesně stejný problém.
Pokud jedu kolem značky s omezením rychlosti je vše ok,ale jinak tři pomlčky a čau.
Stringo
Re: Navigace-funkce
To co jsem sem hodil, to je stažené 5 dní zpátky... Ale potom nevím, jak poznám ty dílčí verze, když je to popsané stále jako listopadová verze #-o
Re: Navigace-funkce
Tak pokud jsi tam dal tu poslední verzi, jak píšeš, je v ní vše od listopadu do zatím poslední dílčí aktualizace.
Aktuálně 59700 km
Stringo
Re: Navigace-funkce
No ale já to nepoznám z toho popisu (myslím, když se tam přijdu podívat a je tam stále listopadová verze napsaná, ale bez doplněné verze)... Nebo se to dá poznat, když třeba za týden vyjde nová dílčí úprava? Myslím tím, pro uživatele který nemá tyhle zákulisní informace, že vyšel nějaký upravený SW
Re: Navigace-funkce
Řeší se to tady v tomhle vláknu:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=120
Aktuálně 59700 km
Stringo
Re: Navigace-funkce
No o tom vím, ale mě jde o to, že se nikde nedozvím na tom webu, že byla vydána nová verze (ne ve smyslu velké aktualizace, ale jen malé s nějakou opravou bugů). Jediné co se dozvíš je to, co přinesl ten původní update (konkrétně je sice napsáno, že je určený pro všechny typy top navigačních systémů, ale v popisu jsou zmíněné nové funkce pouze pro 2 jednotky a o ostatních není ani zmínka a o následujících opravách taky ani písmenko). Takže vlastně vůbec nevíš, co je aktuálně na tom webu ke stažení, protože ani po stažení se složka neliší od jakékoli předchozí verze.
Jak by bylo jednoduché, dávat tam popis verze , např. 12-Nov-2021_v1 (V2, V3 atd ....)
Každopádně tohle je jeden z nejhorších updaterů co jsem měl možnost používat, žádné logicky uspořádané informace (v podstatě nejsou vůbec žádné), žádné informace o změnách ve verzích, všechno je to takové na hromadě, nepřehledné... Tohle je ale přesně Korejský styl, oni asi nejsou moc na takové ty možnosti a volby (ani v.tom infotainmentu není nic co nastavit), takže oni vezmou co jim kdo dá a asi ani nekecají že by chtěli něco navíc, nebo něco jinak :roll:
A jak v tom vlákně někdo psal, že mu to hlásí možnost update, to je asi spojené s Bluelink ne? Ten mají až nové navigace od 2021, to staré asi neumí ne?
Re: Navigace-funkce
Podle mě ne. V 8" jsem žádnou takovou možnost neměl. Updaty to hlásí, ale jen updaty Blue linku/UVO. Ty fungují dokonce OTA :shock:
A s tím ostatním naprostý souhlas. Prostě je jim to u prdele a pak se diví i ušima, jaká vlna se zvedne a co vše se kritizuje :shock: [-o<
Ale aspoň že se něco daří postupně řešit... [-o<
Kdybychom my jako firma, našim zákazníkům takhle řešili updaty našeho softu, tak nás hodí do spalovny :shock: ](*,)
Aktuálně 59700 km
Pjotr1
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Pjotr1 »
Tady https://update.hyundai.com/EU/NO/update ... w/450/pop2 jsem našel něco jako aktuálně platné verze, ale nevím jak často je to aktualizované resp. jestli tento seznam synchronizují s vydáváním nových sub verzí.
Pro mojí Compact Gen5 Navigation je tam to co jsem si nahrál v listopadu :
PD.EUR.SOP.013.17.211027
EUR.14.47.48.631.101.5
PDAS.S5ALN.EU
ex : Nissan Primera 2.0i
helou
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od helou »
Stringo píše: 30 bře 2022, 17:08 ...v jednoduchosti je krása přece :D
Dlho.som.tu nebol, ide po tejto verzii nainstalovat waze?
Dik...
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Stringo
Re: Navigace-funkce
Jak nainstalovat? Waze ti jede přes AndroidAuto, to s tím nemá nic společného přece...
Pokud jede o možnost HACKnutí navigace a nainstalování Waze přímo do navigace, tak to netuším, nedělal jsem to ani před tím :-k
Re: Navigace-funkce
helou píše: 03 dub 2022, 22:08 Dlho.som.tu nebol, ide po tejto verzii nainstalovat waze?
Dik...
Do mobilu určitě.
