motor 1.4 T GDi
Re: motor 1.4 T GDi
Tak to dať pozrieť do servisu ?
- Mr. HYUNDAI
Re: motor 1.4 T GDi
Pokud vím, tak motor 1,0 TCe je nepřímovstřik.
O LPSI jít může a nemusí, umím si představit i aktuátor, o němž píše Michal
Re: motor 1.4 T GDi
1.0TCe Dacia je u LPG nepřímý vstřik a u benzínu přímý.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
- Mr. HYUNDAI
Re: motor 1.4 T GDi
Přijde na to v kterém modelu a ze kterého roku
Re: motor 1.4 T GDi
Dosť sa to podobá na LSPI ako riešil Opel pri 1,4turbo minulej generácii.Rád by som sa mýlil.
Re: motor 1.4 T GDi
Tu podlahu dávam že idem napríklad 70 na 4 za autom a chcem ho odbehnúť tak dám podlahu
Re: motor 1.4 T GDi
takže nějakých 2500 otáček, motor z toho nadšený asi není ale motor management a jeho korekce by to měly zvládnout, takže za mě nevidím důvod k poklesu výkonu
- kvalt.jpg (53.77 KiB) Zobrazeno 790 x
ex : Nissan Primera 2.0i
Re: motor 1.4 T GDi
To si môžeš dovoliť v starom Euro2/3 turbo nafťáku....kde navalíš plné valce nafty, auto poriadne zadymí, turbo sa zreguluje a nadýchne, auto vyrazí vpred. Nemusí riešiť limity detonačného spaľovania, + dymivosť, NOx a iné eko obmedzenia.
Motor 1,4TGDi má pevné turbo (potrebuje viac času na rozbeh), aby málo žralo, tak musí ísť celý čas na limite detonačného spaľovania, takže holt potrebuje ku šťastiu aj nejaké otáčky... proste nejazdiť ako s dieslom pri potrebe fakt razantného zrýchlenia v 70tke dať za tri...... inak pridávať plyn postupne (dať motoru čas na nadýchnutie sa), proste zadupnutie plynu na hulváta to nemá rado a patrične sa "odmení" .....
Re: motor 1.4 T GDi
Preto majú problémy hlavne auta s manuálnou prevodovkou.Auta s automatom tento problém prakticky nepozná.
Sám som prekvapený ako automat podradí na dialnici aj pri 120km/hod keď viac pritlačím.
Re: motor 1.4 T GDi
Ak sa nemýlim tak pri 70km/h má motor cca 2000 otáčiek a to je fakt hodne málo na zadupnutie plynu (u týchto otáčok ja osobne iba udržujem rýchlosť nanajvyš hodne pomaly a plynule zrýchlujem), skús si opakovane pri tejto rýchlosti podradiť na 3, klidne skús 10-20 krát a uvidíš. Predpokladam že sa problém neprejaví.
Hyundai i30 kombi, 1.4 T-GDi 2018
Volvo V70, 2.4 benzin + LPG, MY05
................. minulost .................
Volvo V40, 1.8 benzin + LPG 1998 / Ford Mondeo MK3 2.0 TDCi 2005 / Škoda Superb II 2.0 TDi 2011 / Peugeot 306 SW 2.0 HDi 2001
Re: motor 1.4 T GDi
na 4 je tam tych otaciek viac, to skor na 5 je otacok iba 2000 (pri rychlosti 70kmph), co staci na udrziavanie rychlosti a jemne zrychlenie, ale na podlahu by som to nedaval a vdaka tomuto foru sa takemu spravaniu vyhybam, bud zrychlujem postupne na tretinu max polovicu plynu, alebo podradim hoc aj do dvojky a fukoty
Re: motor 1.4 T GDi
Ja sa teda hlásim že som bol včera pre auto v servise a už funguje jak má, po studenom starte chod pravidelný a pri rozjazde bez cukania.michal84 píše: ↑04 dub 2022, 16:09
Ináč takto teda znie ten motor za studena, sorry zas som na chvílku prišiel moc blízko výfuku tak ten zvuk nie je moc príjemný
https://youtu.be/ccZ1yW9SVtw
Takže príčina bol jeden vstrek aktuálne vymenený za nový ... bohužel zo servisu zistiť bližšie informace sa mi nepodarilo. Ak bol vstrek porouchaný tak je mi jasné že nemusia vedieť príčinu ale aspoň by som rád vedel jak vypadal po vizuálnej stránke ...
Re: motor 1.4 T GDi
No tak to si myslím že určite nie, nechcem sa hádať ale aspoň v mojom prípade určite nemám na 5-ke 2000 otáčok pri 70km/hsud píše: ↑27 dub 2022, 07:38 na 4 je tam tych otaciek viac, to skor na 5 je otacok iba 2000 (pri rychlosti 70kmph), co staci na udrziavanie rychlosti a jemne zrychlenie, ale na podlahu by som to nedaval a vdaka tomuto foru sa takemu spravaniu vyhybam, bud zrychlujem postupne na tretinu max polovicu plynu, alebo podradim hoc aj do dvojky a fukoty
Ale nejak si ma nahlodal a po ceste z práce sa presne kouknu ale dal by som ruku do ohňa za to že tam mám na 4-ku cca 2000.
Može byť ale rozdiel v ročníku, ja mám ročník 2018 ešte bez GPF takže naladenie asi može byť iné ... nicmene vo výsledku ide o tie otáčky a aj ako ty píšeš, proste treba motor vytočiť, v podstate tento motor krásne ťahá do otáčok aj keď papierovo bude mať určite max.krúťak nízko. Ja ho klidne vytáčam až cez 5000, sem tam keď vymetám pavučiny aj výš.
Re: motor 1.4 T GDi
teraz ide o to či ten vstrek bol chybný od začiatku alebo sa napr. "zasral" karbonom počas prevádzky.... rozhodne VIF do každej nádrže...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Re: motor 1.4 T GDi
a presne to by ma zaujimalo, ak by bol zasraný od karbonu tak predpokladam že ostatné na tom nebudú o moc lepšie ... ak by bol zasraný ten vstrek tak by som automaticky skontroloval aj ďalšie ale to by som asi moc chcel od servisu aby bol proaktívny.
VIF dávam sporadicky ...
