Kovový zvuk při brždění
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Rizzo
Příspěvek od Rizzo »
Dobrý den pánové, mám na vás dotaz ohledně zvuků a rachocení při brzdění na "hladkém"povrchu. Mám ix35 2.00Crdi 4WD. Při sešlápnutí brzdy na hladkém povrchu mi samozřejmě začne"cvakat" ABS,ale i něco mi tam rachotí jako když přeskakují ozubené kolečka přes zuby. Nevím co to je,ale účinek brzd se mi nelíbí. Můžete poradit co to je a popřípadě jak to opravit? Děkuji
inversi
Re: Zvuk při brzdění
Příspěvek od inversi »
Pozrel si aktuálny stav brzdných doštičiek a kotúčov či nepotrebujú výmenu?
Hyundai Tucson, 1.7 CRDi, Czech Edition, 5/2016
Rizzo
Ano destičky i kotouče jsou cca 14dni po výměně,i pakny na ruční brzdu.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
tak to treba pozrieť keď je to čerstvo po výmene a predtým to nerobilo...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Zavez do servisu, kde se brzdy dělaly a ať to jedou zkusit projet a zjednají nápravu. Každopádně co nejdřív [-o< #-o
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Rizzo
Volal jsem do servisu prý to dělá s největší pravděpodobností nějaký pomocný motorek na diferáku,že v něm jsou vymlácené zuby a přeskakuje to a nebo čidlo.
Zpět na „ix35 Podvozek a řízení“
