1.0 T-GDI 88kw svíčky
slabostka
Re: 1.0 T-GDI 88kw svíčky
Příspěvek od slabostka »
čo už... ak nájdem v katalogu sviečku pre svoj model popr. to overím v príručke k autu tak ju kúpim a namontujem a predstav si ono to funguje. Nemeriam závity, odtrhy, hrúbky, dlžky - ale je pravda že tie vyhľadávače nie sú vždy presné - problém asi je že mnohé modely sa po svete troška líšia.
takže ano verím že sviečka NGK je OK, že VIF funguje, že olej maže a chladiačka chladí.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
no jasně ty si dělej jak uznáš za vhodne a ja taky :) ps od kdy je typ svíček psaný v knižce k autu ? nebo sem se blbě dival ?
ps co se týká vif už toho bylo napsano dost :lol:
I20 Active T-GDI 88kw 2016
jokra75
Příspěvek od jokra75 »
Zdravím, asi je na každým co si tu člověk z toho odnese...
Také jsem hledal a chtěl nějaké rozumné svíce pro ten můj nově koupený třílitr teda tříválec :lol: Mám najeto 107 tis.km a tak jsem si řekl vyměním svíce...po přečtení pár rad jsem koupil svíce Denso ( do Brisku jsem se dovolal na nějakou vrátnou), chtěl jsem je vyměnit i z důvodu "haprování" motoru při studeném startu...zjistil jsem, že svíčkami to nebylo ... je potřeba se smířit s tím,že jeden val chybí k tomu aby se to tak neklepalo při studeném startu ( po cca minutě chodu je to už lepší).No mám svíce Denso a myslím si ,že bych neudělal chybu ani s těmi od bosche , ale příště zkusím Brisk ( NGK nechci neboť z motky nemám dobré zkušenosti po zimě, byly vždy uchcané po startování a tak jsem přešel na Brisk a po zimě start na brnk a to se zlepšila i pružnost motoru) Dám sem nějaké foto tak snad se mi to povede :shock:
jokra75
Konečně ty fotky :-)
copper5252
mužeš napsat typ toho densa svičky ? děkuji
tedka mám taky denso , a jsou přesně stejné jako original yura svička což je super
to že ti motor blbne při studenem startu nemá ze svičkam nic společného ( tedy pokud svičky nejsou KO) bohužel takhle na dalku řici co ti to dělá nejde :( skušel si chvily jezdit na 100oktanu benzin ? , jen se zeptám jak často mněníš olej ? a filtry ? děkuji
nekteří zde psal že je jim fuk jestli je svička delší nebo ne :) kratší až tak nevadí +- 0.5mm , ale deší svička muže rozkošně propalit pisty :)
Georges
Příspěvek od Georges »
Tak tu máme opět copper 5252.
Samozřejmě, svíčky se mění za identický typ, za tentýž, tedy stejný, jaký určuje, čí předepisuje výrobce. S výměnou oleje, nebo filtru to nic společného nemá.
Prosím, odejdi a už se nevracej.
copper5252
tak zaprvé pokud nemáš nic k tematu tak nepiš
za druhé běž si obědnat svičky yura do autorizaku (pak napiš jak si pochodil )
za třetí ja se neptal tebe na typové označení těch sviček denso !
za čtvrté někdo tu psal že mu při stratu blbne motor tak ty filtry a olej byly ně něho ne na tebe !
za páté pokud bys četl celé vlakno tak bys věděl jak je to ze svičkama :( že nahrada za youra svičky od bosh nesedí protože jsou delší !
slabostka
NGK ­ILKR9Q7G - ale tá cena je nejaká vysoká... inak dlžka závitu je ako pri tom bosch...
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Zpět na „i20 2015- Motor a převodovka“
