Navigace-funkce
Srandista
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Srandista »
Stringo píše: 29 kvě 2022, 16:20 Co se týká širokého zobrazení AA tak to je chyba Googlu, ne Hyundai.
No tunak by som takéto nezmluvné ortiele nevyriekal, nakoľko v USA už širokouhlé zobrazenie funguje, ale majitelia :hyu: pre to museli upgradovať MMS na poslednú verziu.
Stringo píše: 29 kvě 2022, 16:20 Je důležité mít kvalitní kabel, ideálně originální od daného telefonu, nebo mám dobrou zkušenost s tímhle z Aliexpressu:
https://s.click.aliexpress.com/e/_DCslS3z
Ja môžem odporučiť tento, kratučký a navyše si zahnutým konektorom, takže sa mi tam telefón bezpečne vlezie ešte s rezervou.
https://www.alza.cz/vention-type-c-usb- ... 200954.htm
Stringo
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Stringo »
Ten vypadá dobře, škoda že nemá zahnutý i ten USB 2.0 konec, to by bylo úplně ideální :D
i30mpact
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od i30mpact »
helou
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od helou »
Kym to pride k nam tak dovidopo. Inak stiahol som novy update map lebo waze mi prestalo fungovat v tablete 8 palcoveho systemu a dialnica pri PO co je otvorena rok tam neni omfg., Teda je tam ale nejako ako planovana aj s tunelom takze ta automaticky.cez nu nenavedie....
Mam verziu auta 2017 takze android 4.2.xxx tak uz najdes len maloco sa da nainstalovat.... Inak ked pripojim AA xez kabel a pojdem mojich 1400+ km co to s baterkou mobilu spravy?
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Stringo
Re: Navigace-funkce
Neudělá to nic, mobil se po připojení dobíjí. Tedy záleží na mobilu, minimálně se nebude vybíjet (můj se stihne za hodinu ze 70% dobít při aktivním AA, displej mám samozřejmě vypnutý)
Radulin01
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Radulin01 »
helou píše: 29 kvě 2022, 13:52 Ako vyhľadam v tej novej navigacii napr prahu? Napisem praha a nic napisem cesko a nic.....kde sa meni krajina?
Musíš si zadat zemi,Česko,až potom město.
Pjotr1
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Pjotr1 »
re dobíjení : já měl kabel který dobíjel cca 20% za hodinu. Myslel jsem že to jinak nejde, že auto usb víc nedá. Teď jsem si koupil tento kablík https://s.click.aliexpress.com/e/_DBpvJ4L který slibuje 2A a světe div se dobíjí to cca 30% za 30 minut.
ex : Nissan Primera 2.0i
adidas.r
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od adidas.r »
Jinak na https://update.hyundai.com/EU/CS/updateNoticeView/647# je od 30.5.2022 k dispozici update. Dnes nahráno. Na bližší vyzkoušení jsem se nedostal.
ix20 1,4 LPG --> I30 1,6CRDI PDE
Pjotr1
Re: Navigace-funkce
prosím o info, zda mapa v nové verzi ukazuje max povolenou rychlost
dík předem
adidas.r
Re: Navigace-funkce
Zatím max povolenou rychlost ukazuje. (Jel jsem jen krátce.)
Čerpá se z dat uložených v navigaci. (To uměla i verze stará 2 roky.)
Nemám čtení dopravních značek
Stringo
Re: Navigace-funkce
To je ten problém, nám co nemáme čtení dopravních značek všechno funguje normálně..
Radulin01
Re: Navigace-funkce
Tak jsem aktualizoval.Jediná věc která se změnila je ta že mi omezení rychlosti už neukazuje ani obrazovka navigace (---).Zatím radši nic nenahrávejte,zítra odskouším a pak dám vědět.
Radulin01
Re: Navigace-funkce
Tak po aktualizaci vše funguje jak má.
Stringo
Re: Navigace-funkce
A za měsíc vyjde ta nová pro rok 2022 a bude to zase v háji :lol:
sarin007
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od sarin007 »
A funguje i informace o zpoždění na trase? Bylo to ve čtverečku s informací, kdy dojedu do cíle. Navi přepočítávala trasu podle dopravní situace. V Tucsonu jsem o tuto funkci po aktualizaci přišel :(
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
