Hladina oleje HEV 169kw
cvaldik
Příspěvek od cvaldik »
Ahoj, cca po 3 tis km jsem si zkontroloval olej a byl nemile překvapen ze mam olej na rysce na max. Bohužel nevim jestli při koupi byla hladina na 2/3 jak se většinou dava nebo davaji max... mam strach jestli mě nepřichcavá benzin do oleje... Nemate nékdo zkušenost zda se to u těchto motoru stavá, zda to mam řešit se servisem nebo čekat zda to pujde ješte nahoru... je pravda ze motor po ceste do prace se diky hybridu ani nestači ohrat ani na 80 stupnu a dalku jsem teď nakou dobu nejel.
Diky.
Hyundai Tucson (NX4) N Line 1.6 T-GDi HEV 169kW/230k
vojta.merta
Re: Hladina oleje HEV 169kw
Příspěvek od vojta.merta »
Přelívají to všichni, i autorizáky ](*,) Přibýváni oleje je velký problém, majitelé naftových Mazd kde se zadřou ojniční ložiska třeba v 90000km by mohli vyprávět. Důležitý je ale vždy měřit hladinu stejný čas po vypnutí motoru (cca 5 minut). Nejhorší je, když někdo ignoruje vadný žhavení, termostaty, DPF stále vypaluje a ještě k tomu jezdí krátký trasy. U hybridů si ale nemyslím že by to bylo tak horký :-k
E60 525D 145kW 2007
2x Accent 1.4 MCIII 74kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
Smrdí olej po benzínu?
stanKon
Příspěvek od stanKon »
Fakt je to dneska standard. Důležitý je sledovat jestli nepřibývá. Třeba v těch 6k udělat výměnu. A hlavně zařadit si pravidelné "zařádění si", aby se motor proběhnul v zátěži.
Š Oct I 1.9. TDI nezmar Barča
ex AUDI 5000 2.5, AUDI 80 2.2
cvaldik píše: 08 čer 2022, 20:57 Ahoj, cca po 3 tis km jsem si zkontroloval olej a byl nemile překvapen ze mam olej na rysce na max. Bohužel nevim jestli při koupi byla hladina na 2/3 jak se většinou dava nebo davaji max... mam strach jestli mě nepřichcavá benzin do oleje... Nemate nékdo zkušenost zda se to u těchto motoru stavá, zda to mam řešit se servisem nebo čekat zda to pujde ješte nahoru... je pravda ze motor po ceste do prace se diky hybridu ani nestači ohrat ani na 80 stupnu a dalku jsem teď nakou dobu nejel.
Diky.
Mám druhý :hyu: , u obou byla hladina oleje z výroby dle rysky na max. Nevím, kde jsi vzal dvě třetiny. Moje rada zní: sledovat, sledovat a sledovat. A jak píše Mr. :hyu: ...
sud
Příspěvek od sud »
je to priamovstrek s turbom, hybridny system pri kratkych trasach motor vyuziva urcite na minimum, takze benzin v oleji je istota (skusenosti s tym maju aj uzivatelia predchadzajucej verzie s 1,6tgdi bez hybridu)
skuste ovonat olej a spravit kvapkovy test oleja https://www.autoservismagazin.cz/projec ... tak_CZ.pdf
riesenim je castejsia vymena oleja, ja prave kvoli tomu menim olej kazdy polrok
vojta.merta
stanKon píše: 08 čer 2022, 21:22 Fakt je to dneska standard. Důležitý je sledovat jestli nepřibývá. Třeba v těch 6k udělat výměnu. A hlavně zařadit si pravidelné "zařádění si", aby se motor proběhnul v zátěži.
pokud by přibýval, tak s tím "zařáděním si" teda vůbec nesouhlasím, to je dobrý u přímovstřiku kvůli karbonování při krátkých pojezdech, ale naopak při ředění oleje benzinem to akorát urychlí opotřebení ojničních ložisek a začne motor klepat, v horším případě se stane tohle: https://www.youtube.com/watch?v=qWhO0muWcfE :lol:
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
slabostka
Příspěvek od slabostka »
sleduj to... hlavne ak su caste kratke trasy a studeny motor.... stanndard to nieje ak bude pribudat reklamuj
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
jak se tu psalo : je potřeba to sledovat a případně si čuchnout k oleji.
Pokud je olej do rysky max tak bych se ničeho nebál. Delší cestou = pořádně prohřát olej = se odpaří některé benzinové frakce, ale ne všechny. Krátké trasy způsobují nárůst kyselosti a současně k poklesu alkality oleje. Někde jsem viděl graf že při krátkých trasách a výrobcem předepsané 15000km výměně došla oleji alkalická rezerva po 6000km. Tedy krátké trasy = výměnu zkrátit na polovic, ale to už tu taky psali.
ex : Nissan Primera 2.0i
vojta.merta
Základní pravidlo je nebrat vozy z operáku, nevím jak u :hyu: ale znám skutečný případy, kdy má 7 let starý vůz najeto 90tkm a vypadá krásně, ale má pouze jednu jedinou výměnu oleje a to těsně před hranicí 60tkm kdy proběhne bezplatný servis včetně výměny oleje v rámci garanční prohlídky a pak najede dalších 30tkm dle intervalu výrobce a jde do prodeje ](*,) :!: :oops:
E60 525D 145kW 2007
i30 GDi 99kW 2015
darmopil
Příspěvek od darmopil »
Zdarec, zkoušel jsem to u svého fungl nového HEV (najeto 70 km) a skutečně je olej nalitý od výroby na rysku max. Nepanikařil bych. :)
Hyundai Tucson (NX4) 1.6 T-GDi HEV 169kW/230k, 2WD
cvaldik
Díky za info. Auto jsem za poslední auto poradne protahl, olej nastesti furt stejne, nepribyva ani nemízí..a čichova zkouska neodhlalila zapach benzinu,...
Trošku mam z toho respekt , soused ma focuse 2 roky stareho a ted daval 80 tis za turbo a celkovou opravu motoru.. olej mu pribyval a jak se mychal s benzinem tak ztratil vizkozitu a zadrel se a vyvěva turba se ucpala... takze trochu panika...
Srandista
Příspěvek od Srandista »
Inak len pre tvoje potvrdenie. Kontroloval som olej po prvej jazde z autosalonu, a bol na max. Takze takto to mas z fabriky, urcite ti nepribudol pouzivanim z nejakych 2/3, teraz treba uz len sledovat.
Zpět na „Tucson III - Motor a převodovka“
