Zimní pneu - zkušenosti
Re: Zimní pneu - zkušenosti
Kdybyste někdo chtěl ty Nokiany WR D4 205/55 R16, co se dávají k i30, rád prodám. DOT 33/21, nové, nejeté. Brno. Dík
od 5/22 Hyundai i30 kombi, 1,5 DPi (81 kW), Smart, Polar White
3/17-3/22: Ford Focus II kombi, 2006, 1,8 TDCi (85 kW), stříbrná metalíza
6/12-3/17: Ford Focus I kombi, 2003, 1,8 TDDi (66 kW), tmavě modrá základní
Copak je na nokianech špatně?
Nic, ale s ohledem na to, kolik a kde najezdím, chci celoročky (ještě zvažuju, zda Michelin nebo GoodYear). A tím pádem výhledově prodám i aktuální letní Micheliny stejného rozměru, kdyby někdo chtěl
Nyní mají najeto asi 35 km
Pikuaľ sú vyrobené vo Fínsku,OK.
No made in Rusia nie.
Tak to chápu. To samé jsem zvažoval u Tucsona. Nakonec jsem pneu dodané nechal a koupil disky i na zimu s tím že po sjetí koupím také celoroční.
idam.i: Jsou Finské
Martinsp: Hlavně ta kola/gumy pořádně ani nemám kde skladovat, takže pro mě nejjednodušší řešení.
- Richard555
Jen pro info, máš nějakou představu o ceně ? Myslím , že by šly na Octavii 3 , ale nejsem si zcela jist. Pokud to bude OK , měl bych zájem dále prosím SZ .
Víte, jak staré pneu jste dostali k autu? Já je dostal v říjnu 2021, ale teď, když jsem se koukal, kdy vlastně byly vyrobeny, tak Dot ukazuje 4920. Takže já k autu dostal skoro rok staré pneu a to jsem ještě na ně musel asi 2 měsíce čekat, protože je prý neměli. Mám rozměr 205/55/16. Bohužel mě nenapadlo se kouknout na Dot, když byly nové.
Normálně mám pocit, jestli mi je při jedné návštěvě v servisu nevyměnili za jete. Kolegovi z práce v jednom autorizovaném servisu vyměnili přední sedačku za jinou, která byla dost prosezelá, ale neměl jim to jak dokázat. A mě právě zarazilo, proč mám ty pneu po 12k tak sjeté, když na Oplu jsem celou dobu jezdil jen na zimních nokianech s nájezdem přes 50k.
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart, Silky bronze
Tucson 2015, 1.7 CRDi
Opel Astra Caravan 1.7 Dti
a co si myslel, ze dostanes mesiac/dva stare pneu? ak su uskladnene v poriadku, nie je problem dostat ani dva roky stare pneu. obscesiu cerstvych pneu riesia mozno tak motorkari
nemam pocit, ze za historiu co kupujem pneumatiky som kupil mladsiu nez 6 mesiacov. takze poho, netreba to riesit - bud rad ze ich mas
viem, za posledne dva roky sme kupili 2 Hyundaie, i30 mala pneu podla DOT iba 7 tyzdnov stare (13. vs 20. tyzden, auto z CR) a Bayon kupovany tento rok ma DOT07 a prevzali sme ho v 36.tyzdni ako skladovku (auto vyrobene v Turecku).. nemyslim si ze by som z toho robil vedu aj keby boli gumy z minuleho roka, ved bezne jazdime na pneu starych 3-4 roky, ale chapem, ide o pocitJackK78 píše: ↑17 říj 2022, 23:53 Víte, jak staré pneu jste dostali k autu? Já je dostal v říjnu 2021, ale teď, když jsem se koukal, kdy vlastně byly vyrobeny, tak Dot ukazuje 4920. Takže já k autu dostal skoro rok staré pneu a to jsem ještě na ně musel asi 2 měsíce čekat, protože je prý neměli. Mám rozměr 205/55/16. Bohužel mě nenapadlo se kouknout na Dot, když byly nové.
Mexican, asi jsi to nepochopil. Vůbec mi nejde o stáří pneu. V říjnu ty pneu byly nové se vzorkem minimálně 8 mm a za 12 tis. km byly sjeté pod 6 mm a to na obou nápravách skoro stejně! Nevěděl jsem, že 1.5 DPi má náhon 4x4 a ještě k tomu s výkonem před 200 k. To bych pak pochopil. Ty pneu vypadají, že už mají 2 zimy za sebou s přehazováním, když jsou tak rovnoměrně sjeté.
Na Oplu a Tucsonu jsem měl pneu na zadní nápravě vždy minimálně sjeté a to i po 20 tis. km ježděné celý rok. A tady za 12 tis. km po jedné zimě tolik?? Buď jsou ty pneu opravu shit nebo mi je fakt vyměnili za jeté.
ono zalezi ako jazdis a akcelerujes / brzdis (asi som klobucnik
) . U mna na Accente posledne 3 sady zimnych bol rozdiel v zjazdeni minimalny. A to som cez zimu vzdy najazdil cca 10-14 000km, takze asi tretinu zivotnosti zimakov. Nikdy som ich nijak neznacil, proste som to na dalsiu sezonu podla oka hodil znovu na auto
zena mala dlho celorocne a tak som asi po 3 rokoch proste prehodil zadok na predok kvoli lepsiemu pocitu, rozdiel tam bol po cca 30 000km zanedbatelny (bola to Fabia hatapka)
Veľa spraví jazdný štýl.. ale tiež nie je guma ako guma....
Na bývalých autách (BMW E91 a VW Passat) som nikdy nestihol obmeniť mnou kúpené pneu(auto som vždy stihol skôr predať)... či už letné alebo zimné (je pravda, že budgetovky... väčšinou Barum a raz tuším Matador)... vždy mali po 50+tis km ešte aspoň 40-50% vzorky.
Na i30 som mal z prvovýroby Hankooky... z pohľadu životnosti to za veľa nestálo.... po necelých 45tis km boli na výmenu... podtýkam, že jazdím rovnako. Na tej istej i30 som mal zimné Nokian WR D3. Tie mali pri poslednej výmene po 60tisk km ešte 5mm, v zime už ale trochu podšmykovali na Tatranskej magistrále..
Tak to vypadá, že mám ty původní pneu. Měl jsem fotku auta z dálky a na kolech byly vidět jen rozmazané nápisy, jejichž pozice ale sedí se současnou pozicí vůči ventilkům. Takže ty pneu jsou opravdu na ..., protože tak malý nájezd jsem při mém klidném stylu jízdy a předchozích zkušenostech se zimními a celoročními pneu nečekal. Obávám se, že se nedožijí ani 20 tis. km. Nejvíc mě ale zaráží, že se tak sjíždí i vlečená náprava. U předchozích aut jsem na zadní nápravě měl vždy jen minimální opotřebení. Proto se ptám, jak jsou na tom ostatní v kombinaci i30 1.5DPi a Nokiany WR D4.
tlaky v pneu OK? Geometria ok? nejazdite vela zly teren ako makadam a pod.?
