Jakou novou autobaterii?
slabostka
Re: Jakou novou autobaterii?
Příspěvek od slabostka »
má zmysel kúpiť baterki s vyššou kapacitou - rozhodne. Nemusí to byť rovno 100vka. Výrobca dáva pri cenovom tlaku to najslabšie čo postačuje. Rozhodne vyššia kapacita. :D/
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
fevlad
Příspěvek od fevlad »
cize ked mam teraz 45 tak cca 54ah ci silnejsiu?
Hyundai I30 , 1,4 MPI Family - 73 kW, Creamy White 2013
dokidoki
Příspěvek od dokidoki »
na starej fábii 1,4 /2001/mi origo 44 akumulátor vydržal 10 rokov, potom som kúpil niečo okolo 58-60 , už sa nepamätám, aj ten druhý akumulátor mi vydržal 10 rokov, predával som auto po 20 rokoch s funkčným druhým akumulátorom, ani prvý ani druhý som nikdy preventívne nedobíjal externou nabíjačkou,
teraz na hyudai to už robím, preventívne...čo keď
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
slabostka
fevlad píše: 05 lis 2022, 07:31 cize ked mam teraz 45 tak cca 54ah ci silnejsiu?
- napríklad...
Getz 1.4, 04-2006
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Určité obmedzenie tu je, aby sa nestalo, ze alternator nedokáže doplna dobit vybitu bateriu, pretoze má malý vykon. Ale zvýšenie povodnej kapacity o 20% nemôže uskodit, iba pomôcť. Na Rexovi je original tusim 85Ah, kupil som ho s Bosh S4 95Ah, potom ta nestastna Exide 100Ah, teraz mám Yuasu YBX3019, 95Ah. Ked dosluzi a budem mať este toto auto(má 20 rokov), tak pojdem do YBX 5020. (100Ah) moj alternator dava 120A. Ale dobijam aj solarom, ked dlhsie stoji bez nastartovania.
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
slabostka
vždy predsa dobiješ to čo si vybil a je jedno či to bude 10 z 20tich alebo 10 z 50tich. Doplňaš tých 10. Pri silnejšej baterke máš ale vyššiu "rezervu".
Getz 1.4, 04-2006
fevlad
fevlad
pozeram ze ja mam PLUS vlavo a toto su baterie skoro vsetky s + vpravo
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Ani jednu... išiel by som do najbližších autodielov a kúpil najčerstvejší akumulátor vhodného rozmeru/kapacity (najkratšia doba od oživenia) bez ohľadu na značku. Akumulátor (zvlášť klasický zaplavený) nie je zrovna najvhodnejší artikel na kupovanie cez E-shop.... nevieš ako sa k baterke choval kuriér, či ju nemal predajca na sklade rok....
oltcitak
slabostka píše: 05 lis 2022, 12:52 vždy predsa dobiješ to čo si vybil a je jedno či to bude 10 z 20tich alebo 10 z 50tich. Doplňaš tých 10. Pri silnejšej baterke máš ale vyššiu "rezervu".
Myslel som to v zmysle, ze pri kratsich jazdach nebude mat jednoducho moznost dobit väčšiu bateriu pri slabsom alternatore. Je mi jasne, ze to extremny vplyv nema, lebo po kratkom dobijani vyssim prudom si aj tak sama bateria zvysenim vnutorneho odporu reguluje prichadzajuci prud(zmensuje ho). Ale prave ten prud v začiatkoch nabíjania je podstatny(a ten je daný vykonom alternatora) a dobit doplna bateriu dokazes akymkolvek vyssim prudom od samovybijajucieho, je to ale otázka casu. Ved si rozumieme.
Kód: Vybrat vše
dibarbora
To by si musel ale za autom ťahať vlečku s trakčným akumulátorom z nejakej vysokozdvižky.... :wink: . Pri bežných štartovacích akumulátoroch je tento aspekt úplne irelevantný..... v dávnych časoch sme vozili za sedačkami škody 105 aj 180AH akumulátory z Liaz-iek a v pohode to zvládol 45A alternátor a mechanický reglér......
fevlad píše: 05 lis 2022, 14:09 pozeram ze ja mam PLUS vlavo a toto su baterie skoro vsetky s + vpravo
Otoč si ji o 180°a bude vzadu vlevo :wink:
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
slabostka píše: 05 lis 2022, 07:03 má zmysel kúpiť baterki s vyššou kapacitou - rozhodne. Nemusí to byť rovno 100vka. Výrobca dáva pri cenovom tlaku to najslabšie čo postačuje. Rozhodne vyššia kapacita. :D/
U novejsich aut s inteligentnim dobijenim nemusi baterka s vetsi kapacitou fungovat uplne korektne, protoze ecu pocita s nejakou charakteristikou odpovidajici nejake kapacite, coz se ji pod rukama zmeni. U i30GD to vadit s nejvetsi pravdepodobnosti nebude, ale i tak, kdyz to v poradku fungovalo doted s nejakou kapacitou, vetsi nic nezlepsi, akorat bude pravdepodobne drazsi.
motorol
Příspěvek od motorol »
Koukam, ze to je jak s tankovanim benzinu- kdekdo bere 98 nebo 100 do motoru co má předepsaných 95. Ono pokud mu to 9 let fungovalo na baterku nejake kapacity, tak bych tam dal stejnou. Pokud misto 9 let vydrzi 7 tak je to fuk. Vyšší kapacitu bych dal jen pokud by byla levnejsi, což se moc nedeje.
Felicia 1,3
š105
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Vzhledem k tomu že autu bude 8 let a že se zdá že pomaleji točí, tak budu v zimě kupovat novou baterií. Rád bych dal Yuasu a nikdo ji u nás moc nechce prodávat, tak bych rád věděl jestli někdo baterií objednal přes e-shop. Moc důvěry k tomu nemám, ale třeba to takový problém není.
Nebo pokud má někdo lepší zkušenosti s jinou značkou, tak budu taky rád za radu.
