Pojistky
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
velicka
Pojistky
Příspěvek od velicka »
potrebuju poradit ja se jmenuje pojistka(PRESNY NAZEV)takova kostecka co je ulozena v krabicce u motoru jsou tam mini pojisky nozove a prave ty kostecky pojistky??
palčo
Příspěvek od palčo »
Som presvedčený, že sa volá nožová poistka. Mám dojem, že sú tam dve veľkosti, a je tam aj taký malý štipec na ich ľahšie vyberanie.
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
vipe
Re: pojistka??
Příspěvek od vipe »
velicka píše:potrebuju poradit ja se jmenuje pojistka(PRESNY NAZEV)takova kostecka co je ulozena v krabicce u motoru jsou tam mini pojisky nozove a prave ty kostecky pojistky??
To jako toto pojistka nasouvací taktéž japonská nebo ještě jinak :wink:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Engineer
AAA
Příspěvek od Engineer »
Prosím niekoho ochotného kto by mi vedel oscanovať prípadne odfotiť aj mobilom schému poistiek z namuálu New Accenta a hodiť sem.
Nakoľko inteligentne som vyberal žiarovku z kufra šroubovákom a vyskratoval som si to... ](*,)
Nesvieti mi interiér (podsvietenie tlačidiel na dverách ide), hodiny, parkovačky (po zapnutí kľúča do štartovacej polohy sa rozsvietia neskôr ako stretavačky), centrál ani dialkový ani od vodičových dverí...
Ďakujem...
Re: Nový Hyundai Accent
engeneer: je to poistka c. 30 v poistkovom priestore pri lavom kolene vodica. Oznacena ako Mult b/UP. 10A .. tiez sa mi to kedysi stalo, tak som oldschool vytiahol vsetky kabinove a nahodil naspat :-)
BTW nepatri to nahodou napriklad sem -> https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=102&t=7319
to len naokraj, ze vzdy bojujes za spravne fungovanie fora a prispevkov 8) vodu kaze, vino pije, ehm
Engineer
:mrgreen: 8-[ Kto má vedieť že nám hľadať pojistky a nie poistky :?: :wink:
Prepáč ale nevytvoril som si zvlášť tému, tak preto som to dal do kompostu ku 300 stranám o všetkom...
Presuniem hneď ako budem pri kompe a nie z mobilu...
Ale ďakujem za pohotovú reakciu, a som rád že nie som sám.
Radecak
Re: Pojistky
Příspěvek od Radecak »
Zdravím všechny, požádám o radu. Na accentu 2007 mně při výměně baterie přestalo fungovat rádio a ventilátor. Na pojistkové skřínce jsem našel pojistku 31, ale ta je v pořádku. Něco jsem tady hledal, ale nejsem zrovna kovaný v tomto. Díky za radu
Škoda 100
Škoda 120M
Hyundai Lantra 1,8 1997
Hyundai Accent 1,4 2007
Hyundai Kona 1,0 2018 Premium
Re: Pojistky
co znamena ze poistka je v poriadku? vymenil si ju za novu? pretoze casto sa poistka moze zdat v poriadku a nie je
Radecak
Re: Pojistky
Díky za info, asi máš pravdu, ale mně spíš zajímá jestli je to opravdu ona s číslem 31 nebo jiná, pak zkusím vyměnit i když vidím, že není přepálená.
Tak měj se mnou strpení.
Díky.
Škoda 100
Škoda 120M
Re: Pojistky
mas manual? je to v casti 6 (udrzba) strany 34, 35 a 36. ak nemas, napis - odfotim a poslem
Radecak
Re: Pojistky
Manuál nemám, to bych tady neobtěžoval. Díky za foto.
Škoda 100
Škoda 120M
Re: Pojistky
snad pomoze. mrkni aj v motorovom priestore. je divne,ze by prdli dve poistky pri vymene
Radecak
Re: Pojistky
Díky moc
Škoda 100
Škoda 120M
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
