Bateria
Evropský nástupce Sonaty
Re: Bateria
vobec nechapem co riesite
alternativa 1 - vymenite sami (usetrite na cene baterie (Ano) usetrite za pracu servisu (ano), chyba sa neobjavi ----> ideal
alternativa 2 - vymenite sami (usetrite na cene baterie (Ano) usetrite za pracu servisu (ano), chybova hlaska sa objavi, pojdete do :hyu: , chybu resetuju (vzniknu nejake naklady)
alternativa 3 - nechate to na servise, zaplatite viac za bateriu a zaplatite za vymenu baterie a pripadne za cas/diagnostiku ked budu musiet alebo nebudu musite vymazat chybu
v prdom rade treba vediet za ake prachy vam vymenia bateriu v autorizaku, za ake prachy v beznom servise a za ake prachy to vymenite doma :roll: podla toho sa clovek moze rozhodnut. PS: za staru baterku v zberni dostanete to, co vas hypoteticky vyjde pripadne premazanie chyb v RJ, ked si nechate menit baterky v servise tak si ju aj v autorizaku aj v neautorizaku nechaju.
patriknet
Re: Bateria
Příspěvek od patriknet »
Volal jsem do autorizovaneho servisu, u Hyundaie pry registrovat novou baterii neni potreba.
i40 kombi crdi 104kW, premium
Stonepet
Re: Bateria
Příspěvek od Stonepet »
Myslel jsem si to, ale zkušenost jsem s tím neměl. A vzhledem k tomu, že už ji pár lidí měnilo, tak už by o tom psali. Ale jiné automobilky to mají jinak.
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
patriknet
Re: Bateria
Nevyznam se v tom, ale teoreticky by to u nejake automobilky tak, ze auto nehlasi problem (nevi, nema jak detekovat novou baterii) ale proste s novou tim padem nepracuje spravne, ne?
Nastesti to pro Hyundai (alespon pro i40) je tak, ze nic neni treba resit, jen vymenit.
Pjotr1
Re: Bateria
Příspěvek od Pjotr1 »
další výhoda když si měníte aku sami je že si můžete namazat póly vazelínou aby nedocházelo k oxidaci a tím pádem k přechodovému odporu, který omezí jak dobíjecí proud tak proud pro startování a tím pádem aku vydrží déle
ex : Nissan Primera 2.0i
patriknet
Re: Bateria
Vazelinou?? Ale asi nejakou specialni, obyc vazelina asi nebude vodiva, nebo snad ano?
Pjotr1
Re: Bateria
vazelína (neboli mazací tuk) může být jakýkoli, já používám 30 let starou G3. Jde o to pokrýt povrch olověných kontaktů na aku tukem aby se k nim nedostal vzduch a další agresoři a nemohlo to oxidovat. Kabelové svorky vazelínu na dosedacích místech vytlačí
Stonepet
Re: Bateria
Ahoj, mám dotaz, nabíjíte někdo baterii, když je v autě připojená? Vždy jsem ji odpojoval, sice se pak vymažou hodnoty, tak se ptám, jestli máte někdo zkušenost, že jde nabíjet i bez odpojení baterie...
Re: Bateria
ano, moderne baterie (AGM/EFB) podporene spravnou nabijackou so spravnym rezimom (krivkou) nabijania je bez problemov mozne nabijat bez demontaze. Osobne nabijam baterie roznej kapacity obyc chytrou nabijackou z Lidlu (za 499kc) viac nez 7 rokov.
nove auto so Start-stop ktore jazdi 10-15km trasy dobijam kazdy druhy vikend, motory cez zimu raz za mesiac (aby som nemusel tahat baterky)
tem na nabijanie baterii je tu na fore dost, rovnako aj tipov na rozne druhy nabijaciek (Lidl, CTEK, Bosch, ...)
i30mpact
Re: Bateria
Příspěvek od i30mpact »
Taky nabíjím CTEKem bez odpojení přímo v autě. Je to chytrá nabíječka, sama si to pohlídá a nemělo by se nic stát.
Stonepet
Re: Bateria
Super, díky za rychlou odpověď.
Zpět na „i40“
