Terracan nestartuje - padání nafty?
correll
Příspěvek od correll »
Ahoj všichni - mám dotaz. Došla mi nafta až motor "chcípnul" - dolil jsem do nádrže a pumpoval až balonek lehce ztvrdnul. Když jsem zkoušel startovat, tak i přesto točil dlouho - cca 5 vteřin a takhle 4x než naskočil. Takhle je to pokaždé, pokud do 20 vteřin znovu nenastartuji. Vypadá to jakoby padala nafta. Včera jsem dával nový palivový filtr, kontroloval veškeré spoje od nádrže, přes filtr až po čerpadlo jestli není někde únik a nic - všechno OK. Do té doby než došla nafta, tak nastartoval úplně bez problémů. Také se mi poslední dobou už do mírného kopečka rozsvěcel Check engine - po uvolnění plynového pedálu nebo když kopeček skončil, tak zase zhasl (automatická převodovka, 110kW motor).
Díky všem za rady.
michin66
Re: Terracan nestartuje - padání nafty?
Příspěvek od michin66 »
Ahoj
mám úplně stejný problém. Po téměř úplném vyjetí nafty (ještě jsem to stihl) jsem pak další den nemohl nastartovat, nová baterka...nic a pak jsem objevil gumovou pumpičku a po delším pumpování to pak šlo.
Od té doby pokud déle stojí tak musím pumpovat a do kopce když přidám na delší převod tak to jde do nouzového režimu.
Vyřešil jste to nějak?
Michal
Zkus popřemýšlet o podobném problému, neříkám, že je to ono, ale co když... :idea:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... a&start=30
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Norbert Toth
Příspěvek od Norbert Toth »
Zdar skus vymenit prepadovu hadicu mne tadial zavzdusnovalo system. Vyzerala ako nova neporusena ale niekde mala trhlinky.
Zpět na „TERRACAN“
