Vstavana navigacia v NX4
loki18
Re: Vstavana navigacia v NX4
Příspěvek od loki18 »
@speci - uz som si vsimol, ze je to zalozitost iba HEV modelu, pricom v PHEV ta spotreba kWh chyba. No nie je to paradox ? :D
Po update ma zacala vytacat 1 vec. Mam spustene radio a kliknem na MEDIA tlacidlo. Automaticky sa mi spustia zvuky prirody a nezobrazi sa mi ponuka MEDIA ako to bolo predtym (kde uz stacilo iba kliknut na Car play), resp. sa mi Car play spustalo automaticky po kliknuti na toto tlacidlo, ak som mal pripojeny a nacitany iPhone.
Deje sa to niekomu?
Pedro76
Příspěvek od Pedro76 »
Koukni někde v nastavení medií, jaké zdroje (USB, BT, Zvuky přírody atd) tam máš povoleny... pokud je jich tam víc, tak nabíhá ta nabídka, když je tam jen jedno, rovnou to volí to co je dostupné (takže např. když nemáš zasunut USB disk pro přehrávání, nebo připojený telefon atd) zvolí to jen jedno.... a případně bych se vůbec nedivil že zvuky přírody se zvolí vždy pokud nemáš nic jiného (i kdyby jsi je v povolených neměl) :-)
Hyundai Tucson FL 2024 NX4 1,6 T-GDI HEV 20-Years Luxury Cypress Green Pearl
Hyundai Tucson 2021 NX4 1,6 T-GDI MHEV IMT 132kW/180k Style Premium Sunset Red (prodáno)
Hyundai i30 1,6 T-GDI Hatchback Go Czech Red 2016 (prodáno)
speci
Příspěvek od speci »
loki18: To je teda velký paradox. A to ti ani nikde v kapličce neukazuje spotřebu kWh od natankování atd.? Každopádně mě zajímají tvé dlouhodobější zkušenosti s PHEV.
K přepínání zdroje hudby používám jen tlačítko na volantu(mode). Po každém kliku se posune na další dostupný zdroj.
Hyundai Tucson NX4 Style HEV 169kW 4x4
Toyota Corrola Hatchback 1.8 Hybrid Selection 90kW
loki18
PHEV sa opati, iba ak robis kratke trasy po meste a vies na dennej baze dobijat.
Nevyhody su, ze ked pustim klimu tak mam dojazd 55km namiesto 59. Ked zapnem fukare na okna (v zime), tak sa hned auto prepne do HEV rezimu a cuca benzin, teraz v zime je to nevyhoda, lebo idem kratku trasu cca 1km a musim pustit fukare lebo potrebujem odmrazit okno, resp. poriesit aby sa mi nezahlievalo. Ale to coskoro poriesim garazou.
Na dialnici ked idem 120+ tak bud sa elektrika mina strasne rychlo, cize prejdes 500m - 1 km a zmizne ti 2 km dojazdu. Preto prepinam zvacsa na benzin. Ak idem 130+ tak ta spotreba je aj okolo 9 litrov.
Co sa tyka dobijania, teraz isli verejne stanice tak hore, ze sa to uz ani neoplati, je to skoro ako benzin, stym ze musis stravit cca 2h niekde vonku na nabijacke (v nakupnom centre) alebo potom doma cca 6h. Ak nabijas doma, tak sa to samozrejme viac oplati.
Prvych 11000 km som mal priemernu spotrebu 4.9 litra, potom som to resetol, a teraz mam cca 6.9 a nejakych 13500 najazd, ale to kvoli tomu, ze je zima.
casco
Příspěvek od casco »
Dnes som spustil kontrolu na novu verziu aktualizacie a ejhla ...je tam nova verzia ...uz ju stahujem. Asi niejaka oprava chyb. Zatial sa mi stahuje, takze jej verziove cislo zatial neviem.
casco
tak cislo tejto aktualizacie je NX4e.EUR.S5W_L.001.001.221223 . Predtym som mal NX4e.EUR.S5W_L.001.001.221118
Třeba vrátí do 3D mapy horizont [-o< :roll:
Přiznám se, že kvůli tomu jsem minulou aktualizaci vůbec neinstaloval ](*,)
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
posledny update u Kie pridal ceny PHM
Tak ty už tam mám víc jak rok, musely se nastavit v MMS mám ten dojem.
Ale že by byly ty ceny spolehlivé jsem nezaznamenal... :-k
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Pedro76
ahoj,
asi primární oprava bylo to chybné odesílání stavu KM do Bluelinku.... mě to po aktualizaci funguje ok (byť třeba němečtí Ioniq5 majitelé si stěžovali že jim to nezabralo).
Ostatní věci asi budou že bugfixingy, za 2 dny ježdění jsem si nevšiml ničeho zjevného co by navíc či jinak... holt bez changelogu to můžeme jen hádat...
casco
Mne tie Km do BL presli iba tesne po dokonceni aktualizacie. Dnes rano po zamknuti a nacitani v mobilnej apke zatial stara hodnota zo vcera.
Pedro76
Mě to ty data posílá cajk po aktualizaci... ranní stav při zaparkování u práce to posílalo celý den, teď v průběhu podvečera při zastávce na nákup jsem to zkoušel, KM přibyly a držely celý nákup.... a po zaparkování u domu stále správná hodnota...
jinak nějaký němec tam psal že mu to taky po updatu ukazovalo špatně, a že mu pomohlo odhlásit se a znovu přihlásit do appky... ?
jinak jsem při čekání na ženu u práce prolistoval záložky, dobrá zpráva, servisní interval stále drží :mrgreen: a jinak jediné co jsem si všiml, tak v diagnostice je u každé položky krátký popisek co daný systém znamená... (informační hodnota blížící se nule).... takže fakt asi jen samé minor bugy opraveny... nic nového...
casco
Diky, po odhlaseni a prihlaseni v apke je stav km OK.
cvaldik
Příspěvek od cvaldik »
Ahoj
Po pár dnech používání se s Vámi podělim o zkušenosti s bezdratovým Android auto adapterem Carsify ( https://carsifi.com/ )
cena 89 USD a uplatněn slevovej kupon 5 USD tj 85 USD celková cena
Doručení do cca 10 dní od objednání
Než jsem vybíral rozhodoval jsem se mezi AAwireles a Motorolou a Carsify (CS) .
Nakonec dle zkušenost s Reddit a jiných forum jsem dal přednost CS-
Po rozbalení jsem byl překvapen velikosti je to malé , lehké takže to nezabíra místo v prostoru u USB (viz foto)
Připojení
Nainstaluje se apka do mobilu, kde dojde k prvotnímu nastavení a uprav některých parametru cca 5 min. Jsou tam animovaný navody tak to bylo dost inuitivní...
Po nasednut do auta cca do 20 vteřin je připojen AA. Plynulost stejná jak když to jde přes kabel přímo z mobilu.
Nevyhody: vybijení mobilu díky bezdratovému přěnosu jde znat ale není to nic zasadního na 3 hodinové cestě cca 10 procent.
Spíš co mě zklamalo bylo při použití s bezdratovým nabíjení kdy se mobil dost zahřál ale to je i věc telefonu samotného jak zvlada bezdratové nabíjeníl. Na kabelu ok ale mě šlo predevším o bezdratové použítí celého řešení AA.
Z cca 10 použití se 3x za cestu odpojil, vetšinou pomohlo odpojení adapteru od usb nebo vynucení připojení BT přímo na adapter.
Dle diskuzi na netu k tomu dojde při vypadku wifi z mobilu na chvilku tak upraven kanal wifi v aplikaci a od ty doby drží ale ruku do ohně za to nedám.
Přes občasné problémy a pozorumění jak to celé funguje jsem spokojeny, šlo mě hlavně o to abych nemusel kvuli AA kabelově připojovat mobil když vezu děti do školy nebo do prace. Na delších cestách mě to netrapilo .
Teď už jen aby se Google pochlapil a dodal Coolwalk aby to AA plně fungovalo , vypadalo a bylo to přes celý displej ne s těmi centimentrovými ramečkami :)
Hyundai Tucson (NX4) N Line 1.6 T-GDi HEV 169kW/230k
casco
Tak po dlhej dobe nam dosla do google play aktualizacia hyundai bluelink apky na verziu 2.0.8 .
Vsimol som si, ze okrem uz davno chybajucej info o 12V baterke tam uz chyba aj info o svetlach. Vo verzii 2.0.7 tam svetla este boli.
Zpět na „Tucson III - Elektronika“
