OLEJ A5 vs A3
OLEJ A5 vs A3
Zdravím,je problém když se mění olej v označení A5 vs A3 oba 5W30 ? V servise mi teď řekli,že neví jaký olej mi tam minule dali " dali tam Castrol 5W30"
Teď si sám objednávam Shell profesional 5W30 označení A5 ...
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Re: OLEJ A5 vs A3
A co mas v slabikari? V skratke pri predpise A5 mozes aj A3, naopak nie... Pre bezneho vodica ktory nedrti dialnice v cervenych otackach je trieda acea malo podstatny parameter... Dodrz predpis a skrat interval a dobre bude
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Re: OLEJ A5 vs A3
Díky - problém, je ze jsem si objednal olej s označením A5
A nevím, jestli mi servis nedal predtim A3 … prý pro ne je hlavní parametr 5w30 🫣
Jinak rad jezdím v omezovači co jsem se dočetl asi by byl lepší A3 …
Re: OLEJ A5 vs A3
To je jedno co tam mas ci si mal, oleje mozes striedat ako chces kym dodrzis normu zo slabikara.... Co tam mas?
Getz 1.4, 04-2006
Re: OLEJ A5 vs A3
Teď by tam měl být Castrol 5w30 myslím C3 … víc nevím
Re: OLEJ A5 vs A3
Myslel som co mas v prirucke k autu ako normu oleja...
Getz 1.4, 04-2006
Re: OLEJ A5 vs A3
Oba dva A5 5w30
Nebo A3 5w30 nebo 5w40
Mám i30 2 gen benzin 1,6 88kw
Re: OLEJ A5 vs A3
Kludne aj ta A5 .... mozno v pripade dvoch vymen by som v lete daval A3...
Getz 1.4, 04-2006
Re: OLEJ A5 vs A3
Díky - a je problém,ze se dal třeba A5 a pak A3?
Nebo to je jedno, ze se to michalo … docela mě dostalo,ze v servise tohle neřešili…díky
Re: OLEJ A5 vs A3
Oleje A5 maji snizenou HTHS viskozitu, A3 normalni. Snizena HTHS viskozita prisla na svet v zasade pouze kvuli snizeni spotreby paliva/emisi co2 a nic jineho pozitivniho krome (spis skoro neznatelneho snizeni spotreby) neprinasi. Naopak obvykle znamena vyssi spotrebu oleje a horsi vlastnosti mazaciho filmu. Pokud vyrobce pripousti oboji, lze oleje A5 a A3 i stridat, ale ja bych se spis drzel oleji s normalni HTHS viskozitou, coz je i pripad oleju acea C3.
Re: OLEJ A5 vs A3
Aby sme to zjednodusili tak este raz- ak dodrzis normu striedat mozes cokolvek aj zeny v posteli. Servis nepochybil. Oni maju oleje v sudoch a kupuju ich tak aby jednym pokryli co najviac motorov. Nemaju jeden sud na jeden motor.
Mozes dat A3 aj ,A5. Pointa nie je v oleji ale v intervale. Nie 15 000 ale max 10 000 km.
Takze klud pohoda.... Dodrziavat zasady slusneho msjitela - za studeno netlacit na pedal plynu, pockat defenzivne kym par km nech sa olej prehreje....
Getz 1.4, 04-2006
Re: OLEJ A5 vs A3
Dobré ráno, díky za odpověď - už jsem myslel,ze je problém jako kdybych dal 5w30 a pak 5w40
A střídal to …
A střídal to …
Re: OLEJ A5 vs A3
Já bych neviděl problém ani v tom. Je to číslo v jakém podnebí auto používáš a u nás jsou použitelné v pohodě oboje.
Re: OLEJ A5 vs A3
Ještě se zeptám, když jsem zaznamenal úbytek oleje - je tedy lepší dávat A3 …
Jaký olej dáváte místo Shell
Je lepší Castol , mobil- nebo je to v podstatě jedno.Olej měním po 10tis. Diky
Re: OLEJ A5 vs A3
- aký úbytok oleja?
všeobecne - pre pokoj duše tam daj A3.... v prípade že motor berie viac oleja ide sa skôr nahor vo viskozite v tvojom prípade na 5W40 ... ale olej motor neopraví ... je to len taká barlička, niekde pomôže inde nie lebo aj nadmerné spaľovanie oleja môže mať viacero príčin.
Značka oleja - sú ľudia ktorí Castrolu nedôverujú z dôvodu že Castrol je len obchodná značka - mám pocit že ju teraz vlastní BP... a vraj sa "prepláca" za ten názov. Chybu neurobiš so žiadnym značkovým olejom či už Shell, Total, Mobil, Wolf, Petronas, Q8,Sunoco...... a kopec iných
Getz 1.4, 04-2006
