Zvláštní jev otáček na neutrál při jízdě
Ahoj klubáci,
chtěl bych se zeptat. Ještě jsem se s tímto jevem nikdy nesetkal, ale v Korejském autě jezdím po prvé.
Dám příklad: Jedu 50 km/h vím, že mě čeká semafor, takže si vyřadím, že tam dojedu na neutrál. Po vyřazení otáčky spadnou a pak sami jdou nahoru a drží se třeba kolem 1500 a celkově mi ty otáčky při neutrálu přijdou, že někdy mají vlastní život.
Je to normální jev? Auto je rok 2019 a má najeto 20t km, takže by tam mělo být všechno ok.
Aktuální: Hyundai i20 - 2019 @ 1.2 55kW
EX: Ford Mondeo MK5 - 2018 @ 2.0TDCi 142kW (2021 - 2/2023)
EX: VW Passat B5 - 1998 @ 1.8T 110kW (2011 - 2020)
- Mr. HYUNDAI
Re: Zvláštní jev otáček na neutrál při jízdě
A jakou má motor provozní teplotu?
To dělají všechny moderní motory, pokud by otáčky spadly moc rychle, mělo by to negativní vliv na emise.
Pokud uz jednou spadly, tak z hlediska emisi nema smysl je zase zvedat. Ten pokles uz se stal.
Kdysi davno (auto r.v. ~2001) mi neco takoveho s otackama delala zadrena skrtici klapka.
Při dojetí k červené na neutrál mi taky zvedávájí otáčky z 650-700rpm na nějakých 1000-1200rpm, vždycky jen chvílku před zastavením, po úplném zastavení hned padly zpět na 650-700rpm. Může být třeba nějaký zásah asistenta rozjezdu, nebo se musí zvýsit otáčky aby zajistilo správní funkčnost posilovače brzd/řízení.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Tak tak, přesně to také pozoruji, když dojíždím na neutrál na červené, tak se zvedají otáčky. Jakmile už skoro stojím, tak jsou otáčky tam, kde mají být. Pokusím se to natočit, abyste viděli více.
Každopádně již děkuji za pomoc.
Je to uplne normalne robi mi to tiez. To auto ma viac ficuriek aj elektronicke mini medziplyny napriklad.
Není to normální, otáčky sice můžou mírně kolísat (do rozdílu 100 ot/min), ale rozhodně není normálním stavem aby po klesnutí na cca 700 ot/min. se samovolně zvýšily na 1 200 nebo dokonce 1 500 ot/min.
A je zcela jedno jestli jde o korejské, německé, japonské nebo třeba francouzské auto.
Hyundai i30WG, 1,6 MPI, Trikolor + komfort, satin amber
Renault Grand Modus 1,2 TCE
Škoda Octavia IV 2.0 TDI DSG (pracovní stroj)
ex-auta
Renault Espace 2.0 16V
Toyota Corolla 1,4 XLI
Citroen BX 1,4 TGE
Fiat Ritmo 2.0 - Abarth
Škoda 1100 MB
ex-auta
Citroen BX 1,4 TGE
Škoda 1100 MB
Nějakých meziplynů si taky občas všímám jak s tím začínám. Jak jsem psal, zkusím to natočit pro lepší vizualizaci ihned jakmile se k tomu dostanu.
Aj naša i20 to robí úplne bežne.Netreba to riešiť.Je to trochu nezvyk no dá sa to.Stačí keď stojíš na voľnobehu,zaradiť jednotku a pomaly púšťaj spojku.Motor si sá zdvihne otáčky.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Co vás vede k tomu, dojíždět na křižovatku na neutrál?
Logické mi dojde přijíždět se zařazenou rychlosti, využít brzdného účinku motoru a vyřadit až po zastavení.
Kto tvrdí že prichádzam ku križovatke na neutrály?
Opisujem moje skúsenosti s i20.Neviem aké sú tvoje.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
V zimě než dosahuje teplota vody nějakých 70°C vůbec motorem nebrzdím.
Ale to je úplně jiná situace, než když se samovolně zvednou otáčky při zařazeném neutrálu.
ex-auta
Citroen BX 1,4 TGE
Škoda 1100 MB
ex-auta
Citroen BX 1,4 TGE
Škoda 1100 MB
