Autofólie 05
Autofólie 05
Ahojte,
chcel by som vypýtať Váš názor na autofólie 05 - najtmavšie - je to pravdou alebo nie, že v tme cez zadné okná vôbec nie je vidieť keď tam máte tie najtmavšie autofólie? Cúvaciu kameru mám na i20ke, ktorá je OK aj v tme + späťáky. Neviem sa rozhodnúť medzi 15/20 a 05 Ďakujem za všetky odpovede
Re: Autofólie 05
Měl jsem nejtmavší folii na vícero autech a i potmě šlo vidět dobře.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
- Stringo
Re: Autofólie 05
Na všech autech jsem měl a mám 5% a je pravda, že v noci je vidět hůř, v principu to ani jinak být nemůže, ale rozdíl ve výhledu v noci mezi 5% a 15% je zanedbatelný, ale přes den je to velký rozdíl v pohledu dovnitř auta.
Jinak v provozu auta za sebou normálně v noci vidíš
Re: Autofólie 05
Super, ďakujem Vám veľmi pekne Fólie chcem kvôli zníženiu teploty v aute, keď to zaparkujem vonku - teraz keď sa k nemu vraciam po robote, tak je tam 100C ale samozrejme aj kvôli dizajnu
Re: Autofólie 05
Teplotný pokles v lete je minimálny, budeš sklamaný. Ak ti celý deň praží slnko na auto a ty po práci doň sadneš, tak máš v ňom peklo. Fólia ťa nezachráni, len parkovať niekde pod prístreškom. Je to skôr o bezpečnosti ak niečo necháš na sedadle, nie je to z vonku až tak vidno. No a v neposlednom rade, pre niekoho to má aj dizajnový význam.
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
- Stringo
Re: Autofólie 05
Výhody folie jsou v podstatě jenom 3 - design, lepší ochrana proti zlodějům (není při 5% skoro vůbec vidět na zadní sedadla) a komfort pro cestující na zadních sedadlech za slunečných dní (zejména děti to ocení, není třeba řešit nějaká stínitka apod).
Re: Autofólie 05
Taky záleží jaké fólie si dát. Obyčejné na teplo nefungují, ale keramické prý ano. Další výhoda je že tě neoslňujíí zezadu hňupi se špatně seřízenými světly.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
- Stringo
Re: Autofólie 05
Když ti praží na auto přes celý den, tak ani keramické nepomůžou... Dokonce ani rádoby stínítko přes čelní okno nemá smysl, pokud jsi přes poledne pod sluníčkem.
Re: Autofólie 05
Hlavné dôvody pre fólie:
1, bezpečnosť
2, dizajn
3, niečo proti teplu
Chcem keramické ak majú lebo som čítal, že vydržia dlhšie. Firmy, ktoré som vytipoval v BA lepia fólie Fusion - cena OK a záruka na fólie 10r. Kukal som aj firmu ktorá lepí 3M a viac známe brandy ale tam je neskutočná čakacia doba - momentálne polovica apríla a ceny majú vyššie (je mi to fuk keď sú kvalitné) ale nechce sa mi s tým toľko čakať
1, bezpečnosť
2, dizajn
Re: Autofólie 05
U ridice a spolujezdce nedavej nic, mel jsem taky, ale problem na stk, zbytek auta muzes mit klido cerny jak bota a nevadi. Ja jsem fanda folii, auto vypada lip, neni videt dovnitr, kdyz tam zapomenes treba tasku, kdyz jedes na vylet deti vidi lip na mobil atd
Re: Autofólie 05
Na predné nechcem nič, iba od stĺpika B Len to rozhodnutie medzi 20 a 05 je veľmi ťažké
- Stringo
Re: Autofólie 05
Je to jednoduché, když už to chceš dělat, dej tam 5%
Keramické když chceš, tak si připlať, ale nebudeš na tom o moc líp, než s obyčejnými. Všechny folie co mají atest jsou kvalitní, na předchozích autech jsem měl folie cca 10let a žádný problém, teď na i30 4 roky taky obyčejné (nemyslím teď nějaké z aliexpresu, ale prostě normální autofólie, žádné 3M apod) a úplně v pohodě. Nevím jakou máš nabídku ceny, ale já měl Fastbacka polepeného za cenu 2800kč (Plzeň), Octavii combi před tím za cenu 4000kč (taky Plzeň).
Na předních oknech můžeš mít celkovou propustnost 70% a na čelním okně 75% (v ČR), to bývá hodně často už z výroby, je tedy třeba si to nechat změřit před případným lepením
Re: Autofólie 05
Na i20 som dostal ponuku z jednej firmy za 90€ a z druhej za 120€ - lepia tú istú značku. Ja musím dávať pozor, lebo auto používam v AT a tu na predné okná nemôžeš tuším nič - max ten pásik proti slnku.
