Motor 1.5DPi
JackK78
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od JackK78 »
Mám najeto už 34 tis km a žádného cukání při rozjezdu jsem si nevšiml, ale u předchozího Tucsonu to občas bylo dost cítit. Většinou se to dělo ráno, když bylo chladno a nejvíce po dešti. Jako kdyby prokluzovala spojka. A dělo se to jen při opatrném rozjezdu. Když jsem to trošku osolil otáčkami cca kolem 2500 tak to nebylo tak znát.
Zato při prvním ranním rozjezdu často slyším kovový zvuk, ale také jsem nepřišel na to, odkud se to line. Docela bych to tipoval na brzdy, neboť kotouče reznou fakt rychle, takže to přes noc asi trochu zarezne a pak se to hold musí obrousit. Ženě na Peugeotu 2008 kotouče reznou minimálně.
Hyundai i30 III Combi 1.5 DPI Smart, Silky bronze
Tucson 2015, 1.7 CRDi
Opel Astra Caravan 1.7 Dti
Alex174
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Alex174 »
U mňa je to tak že hneď idem po naštartovaní do väčšieho kopca a tam pri chladnom rozjazde musím na začiatku dať vyššie otačky,ale po chvíli cca.500 m na križovatke už je to ok.
Hyundai i 30 combi-Family 1.5 DPI 2021
Škoda Octavia 1.9 TDI 81 KW 2001
Alex174
Re: Motor 1.5DPi
Mám H i 30 1.5 dpi combi rok 2021 najazdené 19000 km, 60% mesto a 40% okresky, priemerná spotreba 5.9 l.
Je to ok alebo dá sa nejakým spôsobom ešte znížiť spotrebu?
Re: Motor 1.5DPi
Dá,nejazdí. 8-[
Je to úplne v poho.
Mouse80
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Mouse80 »
Nebo jezdi jen do 70 km/h. Ted se otepli a budes mist spotrebu 5.5 😀. Hlavne zadny predjizdeni 😀
Hyundai i30 1,5 DPi HB start plus, bílá (25.11.2021)
škoda Fabia 1,4 mpi 44kw, 2002
Alex174
Re: Motor 1.5DPi
Mouse80 píše: 26 bře 2023, 12:47 Nebo jezdi jen do 70 km/h. Ted se otepli a budes mist spotrebu 5.5 😀. Hlavne zadny predjizdeni 😀
S tým autom si ani nedovolím predbiehať :-) škôda že neurobili 2.0
Hugo11
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Hugo11 »
Kazdy moderni EU6 benzinovy motor ma po startu prvni nejdulezitejsi ukol - ohrat co nejrychleji katalyzator na provozni teplotu. Tomu je podrizeno po startu vse a veci jako kultura chodu musi bohuzel stranou. Potykaji se s tim automobilky napric trhem, ze motory po studenem startu ruzne pocukavaji a pod.
dibarbora
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od dibarbora »
To je jeden dôvod... druhý dôvod je tiež veľký dôraz na minimalizáciu emisii pri prechodových dejoch... takže motory (hlavne benzínové) už nejakú dobu pomaly klesajú k voľnobežným otáčkam...
Re: Motor 1.5DPi
Alex174 píše: 26 bře 2023, 08:00 Mám H i 30 1.5 dpi combi rok 2021 najazdené 19000 km, 60% mesto a 40% okresky, priemerná spotreba 5.9 l.
Ano - prodat auto a chodit pěšky nebo jezdit mastnou tyčí.
i30mpact
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od i30mpact »
:D Vidíš, mě třeba na snížení spotřeby ve městě pomáhá hodně plachtit na neutrál. Ale o moc níž dolů než ty udávané už to nepůjde.
Alex174
Re: Motor 1.5DPi
Alex174 píše: 22 bře 2023, 18:03 Zdravím.
Vlastnim Hyundai I30 combi 1.5 DPI benzín rok 2021 najazdené 19000km.
Chcem sa preto opýtať či je bežne také cukanie iba na začiatku pri rozjazde cca.prvych 20 metrov auta, robí to úplne od nova hlavne pri CHLADNOM počasí!Ale ak je teplo cca. nad +5 stupňov je to ok.Podobne ako keby úplný začiatočnik sa učil v autoškole a nevie ako správne narábať so spojkou.
Následne hneď pri ďalšom rozjazde ďalšej križovatke cca po 500 metrov už je to v úplnom normále.
To cúkanie-trhanie nerobí vtedy ak na začiatku -rozjazde stále pridám viac plynu,približne nad 2300 otačok.
Je to vlastnosť tohto auta?
Ďakujem pekne za rady.
Nemože to byť problém so spojkou?
lumix
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od lumix »
Axel.Foley píše: 27 bře 2023, 06:35
Koupit super ekopneu a poradně prefoukat, motorový olej 0w 10, odlehčit auto (vyhodit rezervu, nepoužívaná sedadla, koberce, tapce, odhlucneni atd.), 5,9l je snad Ok, kolik by jsi chtěl mít 3,1l?
Alex174
Re: Motor 1.5DPi
Ja som spokojný so spotrebou, ale s tým že auto trhá pri prvom rozjazde to už nie, preto som sa pýtal či to môže byť problém aj na Spojke?
Alex174
Re: Motor 1.5DPi
Dnes v servise Hyundai prišli nato že treba meniť spojku,bohužiaľ už mám po zaručnej dobe ktorá ubehla vo februári takže smola...
Maras
Re: Motor 1.5DPi
Příspěvek od Maras »
Jestli na to nepřišli právě proto, že máš po záruce. To auto máš od novoty, nebo z druhé ruky?
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
