Přední kotouče a desky plechy na třmenech
Tlumiče, nápravý, brzdy.
Davidos
Re: Přední kotouče a desky plechy na třmenech
Příspěvek od Davidos »
Díky - nevrací se ta pružina … jak se to loni cele rozebrali fungovalo to vše Ok - tím bych vyřadil ty lanovody …
Jinak se objevil problém co jsem tu psal - proč Bratranek nedal horní plech - ta prava strava se hreje kotouč víc jak u řidiče - v úterý to vezu znova k mechanikovi - prý se na to podívá … když tam plech nebyl nehřalo se.
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Mi.Ha.
Příspěvek od Mi.Ha. »
I když se nevrací pružina,lanovod ji může držet,je vidět,že o tom nemáš páru,tak pak jsou veškeré rady zbytečně, skáceš od bratrance k mechosovi,to je první co bych jako mechos udělal,kdo to zkurv....,tak ať si to dodělá.
Davidos
Díky za zprávu - za mě kdyby to dělal lanovod tak by ten problém byl i po tom rozebrání - tam to ale půlmilionový chodilo dobře a teď po zimě problém … proto si myslím, ze problém je brzdic a ne lanovody …
Mi.Ha.
Když to neumíš sám,tak ať to dobře dají dokupy.
Takže tak , toť vše.
slabostka
Příspěvek od slabostka »
pokiaľ je ručka integrovaná v brzdiči to že prestane fungovať je relatívne častá chyba - tak po 150 - 200 000km sa to stáva a chce to vymeniť brzdič resp. vymeniť za repasovaný, po odoslaní toho starého sa vracia záloha.
Dodrbe sa tam mechanizmus ktorý vysúva piestik po zatiahnutí ručky.
osobne mám dobrú skúsenosť s A.B.S. - či už brzdič alebo dosky, kotúče. Ono sú to beztak všetko repasy pôvodne originálnych brzdičov....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
slabostka
... a ešte drobnosť - k tej fotke uloženia doštičky - medená vazelína na brzdy nepatrí - tá práve podporuje koroziu ... na vodiace trne používam bielu silikonovú textar hydratec, inde napr. na tie ušká, boky dosiek máličko textar ceratec popr. ate plastilube.
Getz 1.4, 04-2006
Prius plug in 2024
Davidos
Díky,stejný názor má i mechanik,teď mám najeto 170tis...Brzdiče asi koupím ty SKV germany -koukal jsem na to a jak jsem psal němci a záruka 3 roky..a eshop kde to budu kupovat nechtějí vrácení starého...
Teď mě více s..e to pravé přední kolo - je pravda,že mechanik udělal jen to co jsem mu řekl"očistit třmen a dát tam ty plechy jak mají" je to ta strana jak bratranek rozhýbával 1 pístek - v útery to mechanik rozebere a buď jen udělá větší vůli mezi deskou a plechem nebo a to si myslím,že udělá stejně rozebere čepy a koukne na to.
foto 1 -kotouč co se hřeje
foto 2 -vyměněné desky -vyznačeno je drážka co jsem si všiml _je to na 2 deskách.
Mi.Ha.
Ta drážka je nic neříkající, pokud jsou nové kotouče.Takhle to vypadá, že staré desky na nové kotouče.
Mi.Ha.
slabostka píše: 07 dub 2023, 19:43 ... a ešte drobnosť - k tej fotke uloženia doštičky - medená vazelína na brzdy nepatrí - tá práve podporuje koroziu ... na vodiace trne používam bielu silikonovú textar hydratec, inde napr. na tie ušká, boky dosiek máličko textar ceratec popr. ate plastilube.
Kde měď podporuje korozi? Normálně se dává kvůli pískání, když už na to doje mezi píst a desku.
Davidos
Mi.Ha - drazka na deskách “ staré kotouče a před 2 lety se na ne davali nové desky “ foto je po sundani z auta …
Zpět na „i30 2012- Podvozek a řízení“
