Rady a tipy
Marekblack
Rady a tipy
Příspěvek od Marekblack »
Zdravím skupinu,jelikož dědovi doktor už dál nepovolil sednout za volant,zdědil jsem po něm i20 bohužel s motorem o síle tažného psa,tudíž 1,2.Auto má najeto necelých 30tis a rok výroby 2012.Jsem tu abych se spíše poptal zda je motor dostačující aspon do městské dopravy a na co bych si měl případně dávat pozor,například na co i20 trpí,co odchází apod.Ted mám Yarise 1,3,který rozhodně netrhá silnice ale i tak má o 13 koní více. Nedám na něj dopustit ale už je hold starý a má dost najeto,tak výměna musela přijít.Proto se rozhoduji zda i20 bude stačit nebo jí za směšný peníz prodám a pořídím něco snad více kompaktního.Díky
Re: Rady a tipy
Do mesta bohate stačí.Vymeň olej filtre,daj nové sviečky a poriadne ho prežeň.Po meste to bude celkom veselé. :mrgreen:
dokidoki
Re: Rady a tipy
Příspěvek od dokidoki »
Marekblack píše: 15 dub 2023, 20:04 Jsem tu abych se spíše poptal zda je motor dostačující aspon do městské dopravy
nie je lepšie si ho vyskúšať, ako sa pýtať? predsa ho máš po dedovi
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Marekblack
Re: Rady a tipy
Už jsem měl čest se stím svézt ale to jsem vezl bud babičku na nákup nebo 3 další dospělé osoby na houby.Tak že jsem vlastně ani nemohl tomu více sešlápnout plyn. Samozřejmě prodej je až opravdu krajní mez.Auto posledních pár let nejezdí a stojí v garáži.
Zpět na „i20 Pokec“
