pokec.............
Re: pokec.............
vsetko nabijam LIDL nabijackou a vsetko nabijam v aute/v moto
Espero
Příspěvek od Espero »
idam.i píše: 16 bře 2023, 17:55 Len pre info. Keď dobíjate baterku,tak ju odpojíte od auta,alebo len pricvaknete na póly?
Přicvaknu na póly. U Boxera je baterka pod nohama řidiče v kastlíku pod podlahou, je tam dekl. Nabíjet lze sice z motorového prostoru, kde je plus pól s tím, že minus se připne kdekoli na kostru, ale konce kabelů s takovou jako vidličkou nejsou dostatečně dlouhé a nikam na tu kostru nedosáhnu, přece jenom je to malá nabíječka pro osobáky, ale pomalá, takže dobře nabíjí. Jestliže je možno bez odpojení nabíjet z motorového prostoru, pak je možné bez odpojení nabíjet i přímo na baterce. A je to lepší i pro zachování údajů v paměti a tím, že se nevymažou různá nastavení režimů.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Mne baterky nabija solar, zvyčajne cez zimu mam prepnute, ze najprv dobije štartovaciu a potom pulzne dobija zastavbovu cez dc-dc nabijacku. Ked stojím dlho v tieni, dam obcas na zabudovanú sieťovú nabijacku v aute a tam si môžem prepnut , ci nabijem iba zástavbou, alebo najprv štartovaciu a automaticky potom zástavbou. Prepínač.podla potreby. Raz za čas aj.treba baterky vybiť hlbšie a nanovo dobit. Ohladom odpajania baterky od palubnej.siete, je to rôzne, zalezi.od nabijacky, pri niektorých starších, ktoré dávajú neustale trvalé napätie a prud sa môže baterka prebiť a plynovat. Pri tých modernejsich to vo väčšine nehrozí. V návode nabijacky to býva uvedené. A kostrovy kabel z nabijacky je dobre dať na karosériu a nie priamo na bateriovy pól . Lacnejsie nabijacky(typicky ta lidlovska nedokáže znovu zapnúť nabíjanie po opätovnom vybiti, treba ju.zapnut manualne) ta moja si zapne sama, typicky, mam odbery z baterie, poklesne napätie a som.pripojeny.na sieť cez nabijacku, tak sa sama zapne a po dobití zasa vypne a tak cykluje v pomerne dlhých cykloch. Sice dava maximalne 7A, je to uz starinka, ale sluzi stále a dobre. Vymením, az ked pojdem do lithia mozno niekedy.... :-k
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Espero
To je ta nabíječka, o které jsem psal. Rok výroby 1970, značka Elekropřístroj NB 14 A, přepínatelná na 12 / 6 V, 4,5 A. Co si pamatuju, tak stála něco kolem 120 Kčs. Takže na nabití 100 AH baterky u H1 jsem potřeboval cca 23 hodin, 90 AH v Boxeru nabiju za 20 hod. Koupil jí můj otec pro nabíjení baterky do Wartburga 353, ale celý život byla pro nás oba, teď už nějakých 17 let jen pro mě. Syn dostal příkaz, že až bude mít auto a bude dospělý, bude povinen jí převzít a používat taky po celý život a ať se k ní chová hezky, aby jí měly i jeho děti. Nabíječka pro 3. generaci. Mám jí pořád ještě v původní 53 let staré krabici. Náklady pořízení na tu nabíječku k dnešnímu dni jsou 18,9 haléřů na měsíc.
Naposledy upravil(a) Espero dne 17 bře 2023, 17:38, celkem upraveno 1 x.
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Něco takového mam také, ale používám jen ctek 5.0.
Borek
Příspěvek od Borek »
I já ji mám-jen zelenou. :D
Používám ale dvě moderní lidlovské. Tahle stará nabíječka s trafem, má výhodu, že dokáže nabíjet(oživit) i hoooodně vybité baterie. Ty moderní, tam člověk může nechat připojené i přes noc a po nabití se odpojí a nepřebíjejí/nevaří autobaterii.
Tiež mám z Lidla.Potrebujem dobiť manželke baterku v i20ke.Denne jazdí krátke trasy.Zatiaľ baterka drží no určite sa nestíha dobiť.
Ford Mondeo 1,8
Dnes som narazil na túto tabuľku :
https://auto.pravda.sk/magazin/clanok/6 ... -prekvapi/
Celkom čumím. :shock:
Ford Mondeo 1,8
#-o [-o<
oltcitak
No čo, normalka nie? Vrchnost kupuje Tesly, stredná trieda Dacie a plebs chodí peši :mrgreen:
Kód: Vybrat vše
stredna trieda teda Sandero fakt nekupuje.A to nemyslim niajk zle :-)
Včera jsem potkal vlak naložený ničím jiným než Tucsony NX4. Byl to ale smutný pohled - pouze bílá, tmavě šedivá a stříbrná auta. Nic víc :( :hyu: evidentně už před časem došla barevná paleta a vydal se cestou padesáti odstínů šedé.
tak ono u Tucsonu niet moc z coho vyberat
ja som posledne dni jazdil dost na moto a prekvapilo ma kolko socialnych verzii Tucsonu jazdi (a s nalepkami Louda auto, asi nejaki chudaci nafasovali z flotily) so ziarovkovymi prednymi a zadnymi svetlami. som myslel, ze sa nic takeho ani nepredava.
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Axel.Foley: něco proti šedé? :-# šel bych do ní znovu! :-$
Když je to pár aut, tak ne. Když jich je ale několik vagónů... opravdu smutný pohled.
Zpět na „Pokec“
