Píchlé kolo?
Odjinud
Píchlé kolo?
Příspěvek od Odjinud »
Prave jsem se chystal nasasit letnaky, ale po vyndani kol ze sklepa jsem zjistil, ze je jedno hodne mekke ‐ mereni ukazalo pouhych 0,5 kPa. Foukano bylo na podzim na 2,2 -2,5 kPa. Ostatni kola tento tlak drzi.
Z vymeny samozrejne seslo, nicmene dotaz je, zda ma smysl mu dat jeste sanci ho nafouknout a sledovat, jestli bude vzduch utikat, nebo rovnou do pneuservisu? Nechci zbytecne montovat kolo (po nafouknuti), co by se pak stejne muselo sundavat... Lonskou zimu tlak drzelo.
--- ex: ---
Odjinud
Re: Píchlé kolo?
Jo, ten tlak je uveden v bar, ne kPa. kPa jsou x100, tj. kolo ma jen 50 kPa misto obvyklych 220-250 kPa.
(uz mi to nejde zeeditovat)
--- ex: ---
Re: Píchlé kolo?
Nafoukni a prohlédni, třeba najdeš problém. Případně pořádně namočit...
Do vany ti to asi drahá polovička dát nenechá :mrgreen:
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Martinsp
Re: Píchlé kolo?
Příspěvek od Martinsp »
Postřikovač s nějakou jarovou vodou. U i30 mi to uchází mezi diskem a pneu. Už 2x opravováno a po roce zase uchází.
Maras
Re: Píchlé kolo?
Příspěvek od Maras »
Zkus tmel do duše, nebo v tomto případě do pneumatiky.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
slabostka
Re: Píchlé kolo?
Příspěvek od slabostka »
Nevyvazujes? Nafukni a bez do pneuservisu....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Odjinud
Re: Píchlé kolo?
Tak jsem to nafoukl, omyl a odvezl na chalupu k mistnimu koupáku (je tam lonska voda, pred sezonou vypousti a cisti) a tak testoval snad 15 min. vodotesnost. At jsem otacel kolem, jak jsem chtel, bublinky nikde. Jedina netesnost se ukazala v leve holince :-) Tlak se mi zda, ze ubyl 10-20 kPa (za necele 3 dny), ale je moznost chyby mereni. Takze to bude na pneuservis, ale nevim, co s tim tam zmuzou... leda bych jeste zkusil vymenit ventilek.
--- ex: ---
milosh
Administrátor
Re: Píchlé kolo?
Příspěvek od milosh »
Neda mi to se nezeptat. Ty kola nafukujes na podzim, kdyz je ale pouzivas az za pul roku?
slabostka
Re: Píchlé kolo?
Unik moze byt kdekolvek, okolo ventilku, drobna miktotrhlinka , mrnavy cudzi predmet, asi si bol mali trpezlivy a fakt je najlepsi roztok saponatu.cez rozorasovac.... V pneuservise msju viac skusenosti.
Getz 1.4, 04-2006
Re: Píchlé kolo?
Odjinud píše: 07 kvě 2023, 13:38 Tak jsem to nafoukl, omyl a odvezl na chalupu k mistnimu koupáku (je tam lonska voda, pred sezonou vypousti a cisti) a tak testoval snad 15 min. vodotesnost. At jsem otacel kolem, jak jsem chtel, bublinky nikde. Jedina netesnost se ukazala v leve holince :-) Tlak se mi zda, ze ubyl 10-20 kPa (za necele 3 dny), ale je moznost chyby mereni. Takze to bude na pneuservis, ale nevim, co s tim tam zmuzou... leda bych jeste zkusil vymenit ventilek.
Ad holínka - tenhle "úspěch" jsi rozhodně nečekal :lol:
pozorovatel
Re: Píchlé kolo?
Příspěvek od pozorovatel »
Možno to uniká len pod tlakom a v malom množstve a na odpoveď prídeš až pravidelným meraním :lol: alebo nafúkni na vyšší tlak :D
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
Odjinud
Re: Píchlé kolo?
milosh - jo, nafouknu je pred uskladnenim na zimu, takze nekdy rijen / listopad, a to na o neco vyssi tlak, protoze pocitam, ze neco malo vzduchu ujde. Jde o to, aby se to dalo nazout a dojet cca 5km k nejblizsi pumpe, kde se nastavi (dofoukne, vyfoukne) spravne tlaky. Tak to delam uz leta (>20 let) a az ted problem, ze uteklo skoro vsechno a tom padem se nedaji menit kola.
--- ex: ---
Zpět na „Technická Sekce“
