Rádio - 10,25"
Re: Rádio - 10,25"
Zkoušel jsem všechny možné nastavení zesílit jedno po druhém, ale ten zvuk, upozorňující na radar byl pořád stejně tichý Jinak ano, rádio při tom zvuku zeslabí. Ale já i rádio nemám kvůli dvěma prckům v autě nijak zvlášť nahlas, takže to v podstatě lze přeslechnout. Ale napadlo mě, jestli to takto tiché není záměrně, protože i při zapínání té funkce to psalo něco ve smyslu, že to není úplně košer
Re: Rádio - 10,25"
Nevím o tom, že by jiné rádio fungovalo jinak.Pedro76 píše: ↑22 kvě 2023, 08:49 Ahoj,
jak vám funguje TA (dopravní hlášení z rádia). Všiml jsem si že pokud jsem v autě a mám puštěnou hudbu z USB nebo BT, tak to na TA signál přepne na dopravní hlášení... ale když tam mám puštěnou třeba E2, která TA signál nevysílá a sem tam zahlásí dopravní info mezi řečí, tak mi přijde že se to dopravního hlášení z jiných stanic nevšímá... nebo jen náhoda či blbé nastavení ? nevšiml jste si někdo u sebe ?
Tak nějak jsem si navykl, že se vedle navigace hodí např. s naší skvělou D1 vědět, že se tam člověk ani nemá pouštět, bo zase stojí než jede....
Díík
Re: Rádio - 10,25"
ok, díky.. takže standard... je pravda že v CZ je asi jedno z mála rádií s TAčkem Radiožurnál (nebo české rozhlasy obecně) a ty fakt nebýt můj favorit...
Hyundai Tucson NX4 1,6 T-GDI MHEV IMT 132kW/180k Style Premium Sunset Red
Hyundai i30 1,6 T-GDI Hatchback Go Czech Red 2016 (prodáno)
Re: Rádio - 10,25"
no ta hláška je tam bo jeden systém pro celou Evropu... a co země tak jinak.. u nás alert není zakázaný (nesmíš mít aktivní antiradar)...ale třeba v Něměcku jdou v poslední době po lidech kvůli navigačkám s puštěnou detekcí radarů fest....Sprite píše: ↑22 kvě 2023, 11:10 Zkoušel jsem všechny možné nastavení zesílit jedno po druhém, ale ten zvuk, upozorňující na radar byl pořád stejně tichý Jinak ano, rádio při tom zvuku zeslabí. Ale já i rádio nemám kvůli dvěma prckům v autě nijak zvlášť nahlas, takže to v podstatě lze přeslechnout. Ale napadlo mě, jestli to takto tiché není záměrně, protože i při zapínání té funkce to psalo něco ve smyslu, že to není úplně košer
Zpět k hlasitosti.. zkusím ti nafotit mé nastavení.. že pro porovnání... já to cinknutí mám rozpoznatelné v kontextu toho ztlumení...
Re: Rádio - 10,25"
Tak já mám obě táhla na středu škály, na hodnotě 25 a tedy zapnutou preferenci navigace.... a při našem hlasitém poslechu hudby to je slyšet na pohotu ta cinkání že radar v dohledu...
Re: Rádio - 10,25"
Navi v Tucsonu TL radary v Německu automaticky vypne. Po přejetí hranic do Dánska nebo ČR radary opět naskočí.
Re: Rádio - 10,25"
Díky moc. Tak vyzkouším Já mám vše na 12. Jen ty zvuky, které šly dát na max tuším 5, jsem postupně dal všechny na nejvyšší hlasitost. A radary zůstaly beze změny
Re: Rádio - 10,25"
Ahojte, neporadíte. Nie je tu niekde porovnanie základného 8" s 10,25" infotainmentom? Oplatí sa priplatiť za 10,25"?
Ďakujem
Ďakujem
Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid AWD Executive + JBL pack (XX/2024)
Re: Rádio - 10,25"
Neviete v tom 10.25 palcovom je ktory android? Dik....
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
Re: Rádio - 10,25"
Ahoj, áno uvažujem že manželke kúpim i30 Kombi 1.5 DPi verziu Family ale verziu 10,25" je potrebné si priplatiť cez balíček "Navigácia" (Integrovaná navigácia s 10,25" farebným LCD a služby Apple CarPlay/Android Auto/Bluelink/TomTom Live - Len so Smart Pack). Ešte aj vyššia verzia Play má len 8" rádio.
Re: Rádio - 10,25"
Záleží, jak to chce tvá paní používat.
Já jsem zvyklej používat Waze, takže integrovanou navigaci na nic nepotřebuju. Paradoxně pak 8" narozdíl od 10" umí (teoreticky, mně to zlobí) bezdrátový připojení Android auto.
10" verze má navíc BlueLink (párování auta s aplikací v telefonu), která je ake u i30 řekl bych celkem k ničemu - můžeš si na dálku auto najít a zamknout/odemknout.
Za mě osobně bych si za to nepřiplácel.
Re: Rádio - 10,25"
Dík za informáciu. Práve o to mi ide, či sa to oplatí. Na 8" verzii sa mi páčia tie mechanické tlačidlá. Nikde som nenašiel ako funguje ovládanie za jazdy cez tie kapacitné tlačidlá na verzii 10,25".
Re: Rádio - 10,25"
BlueLink je super, obzvlast pro roztrzite osoby, co obcas zapomenou zamknout, nebo nevi, jestli zamknuli.
Ale ovladat cokoliv kapacitniho za jizdy je peklo. At uz je to infotainment, nebo nejaky matlafoun.
Re: Rádio - 10,25"
tak přes ten 10palcovy displej neni treba nic ovladat za jizdy, na vse jsou klasicka tlacitka za me je lepsi vetsi displej, vice se toho na nej vejde. Trosku blbe je, ze nejde bezdratove pripojeni ale vestavena navigace funguje dobře až na zadávaní adresy, které je někdy divné.
Možná je male minus, ze se asi zatím neví kolik bude stát ta služba BLUELINK po tom 5tiletem období kdy je od koupe zdarma.
