Ťažké radenie po výmene spojky
Dobrý deň prajem. Cca pred rokom som menil komplet celú spojku s dvojhmoťákom a výtlačným ložiskom. Po výmene mi bolo trošku divné, že pedál začal chytať bližšie pri podlahe, ale nejak som to neriešil. Teraz, po roku sa mi zhoršilo radenie nezávisle na teplote, rýchl. stupni, či preradenie alebo podradenie a aby som dokázal zaradiť rýchlosť, musím niekoľkokrát zošľapnúť pedál. Nájazd na aute mám 312000km. Otázka je, či je možnosť nejakým spôsobom nastaviť pedál, resp. bod rozopínania spojky, alebo sa mám zamerať na hydr. valec? ďakujem za rady
Re: Ťažké radenie po výmene spojky
Dělají to všechny rychlosti nebo jen jedna, příp. některé?
Je to take sporadicke. Niekedy vsetky stupne, inokedy len niektore. Obcas (velmi malokedy) radim bez problemov.
Viděl bych to na sychrony. Doporučuji vyměnit včetně olejové náplně v převodovce. Plus doštelovat táhla, zkontrolovat brzdovou kapalinu a odvzdušnění systému.
Mate na mysli tiahla od riadiacej paky?
Este jeden detail. Pri zaradenej rychlosti (bud 1 alebo spiatocka) ak zastavim auto a nasledne spustim brzdovy pedal ale spojkovy pedal mam nadalej vytlaceny, auto pomaly sa pohne. Vyzera to tak, akoby spojka nebola uplne rozopnuta
Ano, tyhle táhla. Plus kontrola celého systému, zda není něco někde uvolněno.
Netuším, čím to je, že se auto stojící na sešlápnuté spojce hýbe (pokud nestojí z kopce)
To asi bude na další rozborku ![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
Ok. Vdaka za rady. Skontrolujem, len trosku mi neide do hlavy spojitost nerozopnutej spojky s tiahlami.
Spojitost tam není opravdu žádná. Začal bych odvzdušněním.
"Detail" o spojce, která údajně špatně rozepíná, se objevil až poté, co jsem zmínil táhla. Takže, pánové, laskavě uvádějte VŠECHNY symptomy, ušetříte tím práci ostatním ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Dobry vecer prajem. Tak odvzdusnenie vykonane, tiahla skontrolovane, ale stav sa nezmenil. Chcem este vymenit olej, ako bolo pisane vyssie. Ak by sa stav nezmenil ani po vymene oleja, uvazujem nad hlavnym spojkovym valcom. Otazka, ci to moze suvisiet, alebo poskodenie spojkoveho valca sa prejavuje uplne inac? Dakujem
Pokud vícekrát našlapeš spojku a pujde v tu chvilku spojka dobře, tak spojkový válec, nebo to zavzdušnění. Válec bych upřednostnil před tím olejem. Pokud to nepomůže, znova spojka.
Mám ten istý problém po výmene spojky
Presne to iste čo píšeš!
Olej v prevodovke budeš meniť zbytočne nepomôže ti to.Mne ho menili pri výmene spojky
Niekedy stojim na križovatke s vytlačenou spojkou a auto pomaly ide ďalej
Mechanik mi hovorí že v originál servise čo ma kamosa že s tým majú problém že tie spojky nesadnú ako tie originál.že bud pritlacny je iný ako originál.
Mám menený aj spojkový valček pri pedali a odvzdušnené to mám strojom
A nič!
Som z toho zúfalý že prečo to robí
Pred výmenou išlo všetko hladko
Momentálne mám s novou spojkou nabehane 30000 km
A nič!
Tak pani. Dakujem velmi pekne za reakcie a pomoc. Vcera som vymenil spojkovy valec, dokladne odvzdusnil a radenie sa vratilo do normalneho stavu. Spojka sa rozopina tak ako ma, rychlostne stupne sa daju pekne, jemne radit, tak ako predtym. Este raz velmi pekne dakujem za vas cas a rady. S pozdravom.
@markowrc drzim palce, aby sa to napravilo co najskor.
