start&stop i30
Krepi
Re: start&stop i30
Příspěvek od Krepi »
Vpořádku, mám měřák stabilně v autě, takže při každém startování vidím jaký je stav napětí na baterii a jak se pak pozvolna začíná zvyšovat nabíjení až na 14,3V, při jízdě již stabilní dobíjení. V případě zdechnutí motoru při rozjezdu opět chvilku (pár vteřin) bez nabíjení, pak opět pomalu navyšování. Zkoušel jsem měřit i se zapojeným ID v létě a masakr jak to lítalo, když se dala noha z plynu a brzdilo to jen motorem, okamžitě to padlo na +/- 12,6V a při ťuknutí na plyn okamžitě 14,4V.
Hyundai i30 kombi 2021 Smart 1.5 DPi, průměrná spotřeba 5.6l
mozecek
Re: start&stop i30
Příspěvek od mozecek »
Krepi píše: 18 čer 2023, 10:45 Vzhledem k tomu, že dříve alternátory dobíjely stabilně cca 14,4V a nebyl problém...
Ono se taky dřív počítalo že bude běžet nonstop. Dnes se možná v rámci úspor a ohlodání všeho na kost počítá že pojede jen občasně dočasně. Prostě uvidíme... Jsem taky ze skupiny "odpojených" tak snad nebudu i ve skupině "poškozených" :D
Buki
Re: start&stop i30
Příspěvek od Buki »
Chci se optat která je to přesně ta pojistka co se vyndavá, aby se ten start-stop vypnul.Bylo by možné zaslat foto . Děkuji
i30 kombi family smart,navigace, 1.5 DPI 2023 engine red
mozecek
Re: start&stop i30
btw. ti co mate vytazenou pojistku .. zustala vam funkce znovunastartovani motoru po seslapnuti spojky? vcera mi to vlastni chybou pri parkovani chciplo a prekvapilo me ze seslapnuti spojky motor nastartovalo :) ac mam teda odpojeny kabel a ISG blika ze ma trabl :D nicmene nakonec proste vse jak ma byt
Michael30
Re: start&stop i30
Příspěvek od Michael30 »
Poistka (15A) sa na nachádza na kladnom pole batérie, ma na sebe plastovú krytku. Ak to nenájdete, tak zajtra Vám to odfotím. Po vytiahnutí poistky sa auto chová presne tak isto ako po vytiahnutí konektora. Jeden kábel konektora ide do tej poistky - aspoň podľa farby. Vytiahnutie poistky sa mi zdá byť jednoduchšie a po otvorení kapoty si nikto nič nevšimne. Jediný problém je ta kontrolka na palubovke, ktorú treba prelepiť, alebo ignorovať.
i30 1.5DPi
thaischumi
Re: start&stop i30
Příspěvek od thaischumi »
mozecek píše: 03 črc 2023, 20:49 btw. ti co mate vytazenou pojistku .. zustala vam funkce znovunastartovani motoru po seslapnuti spojky? vcera mi to vlastni chybou pri parkovani chciplo a prekvapilo me ze seslapnuti spojky motor nastartovalo :) ac mam teda odpojeny kabel a ISG blika ze ma trabl :D nicmene nakonec proste vse jak ma byt
Ano, ta funkce zůstává, bohudík.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Krepi
Re: start&stop i30
Pokud mi náhodou motor chcípne při málo plynu, tak se sám nastartuje, pokud rychle sešlápnu spojku, pokud zaváhám, tak ne, takže ano, funguje to.
Krepi
Re: start&stop i30
Buki píše: 03 črc 2023, 20:36 Chci se optat která je to přesně ta pojistka co se vyndavá, aby se ten start-stop vypnul.Bylo by možné zaslat foto . Děkuji
Zde je foto, kde se najde 10A pojistka na autobaterii (je to na + póĺu) na ID, její vytažení se vyřadí ID dobíjení a SS, hlídání napětí na baterie je zachováno a baterie se dobíjí stabilně 14,3V. Jediné co může vadit, je blikající kontrolka na přístrojovce, že je SS nefunkční.
Buki
Re: start&stop i30
Příspěvek od Buki »
Děkuji.Já myslel, že pojistka je někde v pojistkové skříni.Tady by mě to nenapadlo.Auto bude do pár dní a tak to hned vypnu.A kdybych chtěl to vypnout tím kablikem, tak ten je na tom mínus pólu baterky.Říkám to správně? Ještě jednou děkuji.
dokidoki
Re: start&stop i30
Příspěvek od dokidoki »
asi som nešikovný, nevedel som ju vytiahnuť :roll:
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Krepi
Re: start&stop i30
Buki píše: 05 črc 2023, 09:22 Děkuji.Já myslel, že pojistka je někde v pojistkové skříni.Tady by mě to nenapadlo.Auto bude do pár dní a tak to hned vypnu.A kdybych chtěl to vypnout tím kablikem, tak ten je na tom mínus pólu baterky.Říkám to správně? Ještě jednou děkuji.
Pojistka na + póĺu je vyřazení ID, vyřadí se tím i SS, odpojením kablíku na - pólu se trvale deaktivuje SS, ale ID zůstává funkční. V obou případech bude blikat kontrolka SS na přístrojovce.
dokidoki
Re: start&stop i30
Krepi píše: 05 črc 2023, 13:16
pokiaľ ID máš na mysli inteligentné dobíjanie akumulátora, tak sa mýliš, nakoľko som odpojil káblik na - pole a inteligentné dobíjanie mám deaktivované, trvale mi dobíja akumulátor 14,2V
Maras
Re: start&stop i30
Příspěvek od Maras »
Přesně tak,kablik na - odpojí rovněž vše. SS i ID. A napětí mi stále ukazuje 14,3 V už skoro 11 tisíc km.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
Buki
Re: start&stop i30
Příspěvek od Buki »
Jeden píšete, že je tam 10A pojistka a jiný že je tam 15A pojistka.To jsem to pročetl vše.Zatim na auto čekám,snad již příští týden,jen čekají na papíry prý.Ale už jsem ho viděl, už dorazilo.Jinak bych se podíval na tu pojistku. Tak jaká pánové to je.Dik
Minda Mour
Re: start&stop i30
Příspěvek od Minda Mour »
Je tam 10 A.
Hyundai i30 1,5 DPi manuál
Renault Scenic
Jawa Mustang , Pionýr
Jawa Babetta
