Hyundai tucson 1.6 t-gdi mild hybrid trhanie pri rozjazde
Pozdravujem, chcem sa prosim opytat mam hyundai tucson 1.6 t-gdi mild hybrid automat.
Ked stojim napriklad v kolone a chcem sa pohnut pomaly, pustim brzdu a auto sa rozbehne bez plynu. Pocas toho ako idem velmi pomaly a nepridam plyn len necham auto nech ide tak auto zacne na 1 a 2 trochu ako keby cukat alebo skakat je to velmi jemne ale citit to niekedy viac inokedy menej.
To prestane hned po pridani plynu alebo zabrzdeni. Mate s tym niekto skusenost ci je to bezne pri benzine a vacsom aute alebo je to problem?
Dakujem
Dakujem
Re: Hyundai tucson 1.6 t-gdi mild hybrid trhanie pri rozjazde
mas tam DCT. Ta moc nema rada velmi pomale posuvanie sa. To by mohlo byt zdrojom problemu
Inak ma pri novom aute napada maximalne nekvalitny benzin
Tankujem shell a pridavam aditivum a citim sa ze davam najlepsie co mozem
musíš sa s tým naučiť jazdiť - bez plynu na nízkych otáčkach to nie je dobré - to nerobím ani na klasike hydromeniči aby bez plynu radilo 1 na 2 , jemne plynu to potrebuje...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
Prius plug in 2024
Tak prvych 30 000 to nerobilo a ked sa v kolone napriklad chces pohnut o meter nestihnes plyn ani pouzit
DCT v tomhle momentu rozjezdu nechá prokluzovat spojky, je možný že už se nějak ochodily. 30 tisíc je sice dost málo, ale jestli svůj život trávilo auto převážně v kolonách
martin7: Kolik máš aktuálně najeto? Jak často skáčeš v kolonách?
Kazde rano kolo v kopci asi 3-5 minut unak nic.
V pripade opotrebovania spojky je to podla vas riesitelne v ramci reklamacie? Auto je v Aruke este 3 roky.
Podívej se do servisní knížky, jsou tam uvedeny doby záruk a také vyjmenovaná omezení. Zdá se mi, že na spojku je záruka jen dva roky, ale pro jistotu si to ověř.
Můžu se zeptat proč neni?
Jelikož známý má soukromé letadlo malé,tak mi říkal, že slavný Shell není schopen dodat tady u nás ani nějaký přípis na palivo,což mu dá i Tesco.
A to je co? Pripis mi zni jak nejaky kus papiru, coz spis nez o kvalite paliva mluvi o byrokracii a pravidlech uvnitr firmy.
U nafty bych to řešil ale u benzinu je skoro jedno co a kde bereš. Benziny motor nezničí. Důležitý je přidávat aditiva.
Co se týká Shell je franšíza, sice by měly brát paliva přímo od Shell ale kdo zaručí, že tam občas nešplouchnou no name cisternu. Takže za mně Shell je až druhá liga, teda pokud nekupujete jejich v-power (tam bych se asi nebál, ale to zas naše motory nevyužijí)
ex : Nissan Primera 2.0i
