Tempomat a omezovač rychlosti
Buki
Příspěvek od Buki »
Chci se optat.Mam výbavu Family Smart, kde má být jak tempomat tak omezovač rychlosti.Maji se mezi sebou přepínat.Jeden klik tempomat, druhý klik omezovač a třetí vypnutí.Jen se mi zapne tempomat, který bez problému funguje, ale nemohu nijak zapnout ( překliknout) na omezovač.Prostě se mi nezobrazí.Pritom ve výbavě je napsáno, že jsou tam oba.Prosim nevíte kde je zakopaný pes, co případně dělám blbě.Děkuji za návrhy.
i30 kombi family smart,navigace, 1.5 DPI 2023 engine red
Re: Tempomat a omezovač rychlosti
Tlačítko se musí několik vteřin držet, pak přepne z tempomatu na omezovač :wink: .
Buki
Příspěvek od Buki »
To jsem zkoušel,to vrchní pravé a nic.Psali to u u Tusona, tak jsem to tak udělal a stále se mi zobrazuje jen tempomat s nastavením 30 km.
admiralkuznetcov
Příspěvek od admiralkuznetcov »
Jen to tlačítko drž a ono se to sepne. Určitě. pokud ne tak servis
Buki
Příspěvek od Buki »
Nevím jak to mají vymyšleno, ale aniž by se mi to změnilo z tempomatu na omezovč rychlosti, tak najednou mi fungoval omezovač.U C5 přepnu jedno nebo druhé, ukáže se grafika co mám navoleno a není co řešit.Tady programátoři to krapitko přeťápli.Nevim jak poznat co mám navoleno.
Odkud jsi? Třeba bychom se mohli potkat a ukázal bych Ti to přímo v Tvém autě.
Není to tak složité, když víš co a jak :wink: .
Buki
Příspěvek od Buki »
Když popíšeš co a jak tak to pochopím.Nastavuji složitější věci, ale musím mít návod, který říká opravdu co a jak.Dik
Tlačítko aktivace tempomatu - krátký stisk - zapne se tempomat, druhý stisk - vypne se. Pokud tohle tlačítko místo krátkého stisku držíš stisknuté, tak se zapne omezovač. A místo kontrolky tempomatu a rozsvítí kontrolka omezovače.
Buki
Příspěvek od Buki »
Tak jsem to přesně dělal jak popisuješ.Ale druhá "značka" co patří k omezovači se mi nezobrazula, jen tma.
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Tak to byl moc krátký stisk. Je potřeba podržet to tlačítko déle (a asi stejně jako tempomat, tzn. za jízdy a při rychlosti vyšší, než 30 km/h).
Buki
Příspěvek od Buki »
Držím ho hodně dlouho.Že se musí držet za jízdy to mi nikdo neřekl.Normalně u jiných aut to namačkám před jízdou a jdou oba.Tak to bude asi tím.Prubnu a uvidím.Děkuji a ozvu se jak jsem dopadl.
Buki
Příspěvek od Buki »
Tak jsem to prubnul za jízdy a funguje to jak má.Děkuji všem.
