Accent "lieta"
1994 - 2005
soto
Příspěvek od soto »
Ja mam rozmery 185/60 R14 (je to aj v manuale na obsluhu auta). Ten rozmer 175/60 R14 je podla mna zly.
Opel Zafira 1,8i (7 miest) 2001
Before:
Accent 1,3i, r.v. 10/2002 odisiel k Adamovi221
Peugeot 309 1,9 XLD
Engineer
Příspěvek od Engineer »
soto píše:Ja mam rozmery 185/60 R14 (je to aj v manuale na obsluhu auta). Ten rozmer 175/60 R14 je podla mna zly.
Lol, kukam do manualu a do technicaku a normalne sa to neshoduje :lol:
to bude asi tlacova chyba alebo neviem v TP :x ....
Nuz aj tak pojdem prepisat cely technicak, pretoze mama mi musela vyprat celu penazenku aj s papiermi....
Tomu sa hovori prepieranie spinavych penazi :?
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Engineer píše:Hanz: Ou, co to znamena ked pouzivam auto denne ze to pocitim na provoznych nakladoch? :o
Širší pneu = větší jízdní odpor atp. Přemýšlej a hodně věcí ti doskočí samo.... :wink:
Hanz
Huňáč Accent 1,3 12V
Fšecko je časově totálně v řiti...........
keman
Příspěvek od keman »
ja tam mam to co je v technicaku,tzn 175/70 R13,zadnej jinej alternativni rozmer.je mi to taky divny,proc tam ma kazdej neco jinyho.bezne vidam accenty na 14 a na foru taky par lidi psalo,ze maji psany 14 palce nebo treba 2 rozmery.ja nic.a 14 by byly urco lepci....
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Kemane, zdar. Jdi do 14´- tim ničemu neublížíš. Jináč zdravim dalšího z okolí mboule :wink:
Hanz
keman
Hanzi dekuju,jeste mi prosim posli prislusny financni obnos na ucet č. .........,abych si je mohl koupit.jinak co mas v technicaku ty?ja mam acc 2000 a fakt jen r 13
selo84
Příspěvek od selo84 »
nazdarek,
mam sice rocnik 05´ a tiez mam vo velkom TP dva rozmery 14 aj 15. Myslim, ze 185-60-R14 to mam ja aj elektrony a 195-55-R15, tiez sa mzdaju 13 na rocnik 02´ malo :?: :?:
Engineer
Ver tomu ci nie... ja mam 2001 model, ten isty a v TP mam nahodene 13 aj 14 palcaky... akurat tie 14´ pneu su pravdepodobne napisane s tlac. chybou.... Ale zaklad ktr davali na tento model boli 13´disky
soto
Příspěvek od soto »
Tak tak, ja mam v technicaku iba R13 (z policajneho systemu im iba toto stiahlo do noveho technicaku), ale od nova mam 185/60/R14 a tento udaj len v manuale. Dufam, ze raz mi ORGAN nebude argumentovat technicakom a neodlahci ma, lebo kvoli tomu sa mi fakt pol dna nechce stat na v rade na dopravnej policii.
Before:
Peugeot 309 1,9 XLD
Korálek
Příspěvek od Korálek »
No co se týče kol tak Accenty od r.v.2000 do tuším začátku 2002 mají standardně 13-ctky.Potom začaly dávat 14-ctky.
Já osobně mám taky 13-ctky,ale jsou v plánu kola 6,5x15 ET38 a pneu 185/55R15. Samozřejmě vše ofiko takže si je i nechám zapsat do techničáku.
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
no ako citam vase prispevky tak chcem dodat aj svoj mam 15 kolesa s gumami 195 \50 R15 dobree to sedii na cestach nic som nemusel menit posilovac sa moc nezmenil moyno iba o kusok tazsie ale to si clovek ani nepovsimne sice to nemam napisane v technicaku este ale to by nemal byt velky problem vedsie kolesa sa uz dat ani nedajuu si myslim aspon bez toho aby si nic nemusel menit ja som akurat tak do zadnych pruzin musel dat tesniacu gumu lebo ako som dal vecsie kolesaa a ked si mi do zadu sadli ludia tak zadok auta padol dost dole a suchali gumy o blatnik s tymi gumami medzi pruzinami to nedovoli suchat je tvrdsi zadok
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Banjo
Moje gumy
Příspěvek od Banjo »
Já mám (ostatně jako většina tady) 185/60 R14 a v techničáku (velký) uvedeny tenhle a ještě 2 další možné rozměry. Ale to bych se musel doma podívat, jaké to přesně jsou. 14 palců by mělo na stabilitě být znát. Značka Kleber mi připadá, že by měla být celkem v pohodě.
Accent CRDi 1,5 2002
Hanz
Příspěvek od Hanz »
Já mám pouze 185/60 R14 :cry: Ale stačí :wink:
Hanz
HJugo
Příspěvek od HJugo »
Zdar Engineere:
ak chcec velmi vela muziky za minimum penazi, tak odporucam plechace R15 6J ET45 od Toyoty Corolly4 (kompletne sedi roztec srobou a aj otvor v disku) a k tomu 195/50 R15. Kolesa vobec nikde nesuchaju ani pri maximalnom zdvihu/stlaceni, napravy su rozsirene o 1cm, netreba ziadne podlozky a nikomu to nebije do oci, ked mas plechace s peknymi krytmi. Co sa tyka tvrdosti podvozku vrelo odporucam nemecke H&R, ktore mam uz 2 roky namontovane s popisovanymi kolesami. H&R som bral preto, ze mali certifikat TUV. Stali cca 9000Sk, teraz budu uz trochu lacnejsie. Auto je teraz omnoho stabilnejsie. Vyztuhy medzi tlmicmi odporucam totalnym brutalistom, co velmi casto strhavaju volant zo strany na stranu a len ak uz maju tuchsie pruziny inak to nema ziadny vyznam.
Hyundai Accent 1,3 12V '04, H&R, BitPower Technology, 195/50R15 Rainsport1 (plechace R15 6J), K&N in Box, NGK Iridium IX
Engineer
HJugo: Vdaka za rady, tie pruziny uz objednavam cez kamosa aj s rozperou... ;) slana rada nad zlato?! Este raz vdaka.
ALL:
No mam este jeden problemik:
cekoval som elektrony, mam sancu kupit elektrony obute na letnakoch avsak s jednym problemom, nejake rozmery nesedia, a co to spravi a s autom :?:
Info z TP: R14 185/60
6Jx14 ET46
INFO O DISKU: 5,5J ET38
stred 60-56,5mm
O PNEU na diskoch:
2xFulda 175/65/14 5mm
2xMatador 185/60/14 3mm
Kedze ET nie je problem bo je mensie to je ok(lemy blatnikov sa upravia), Co s tym 5,5J a 6J (co to meni, co to je za rozmer?) a este rozmer pneu 2x 175/65(mensie ako mam v TP)....
Ako poladit aby mi to paslo a pripadne ake nasledky to bude mat ak tam dam tie ine pneu?
A co diera? by sedela?
Su to big problems :?:
za kazdu radu vdacim bliknutim H-ckom ked pojdeme oproti sebe ;)
Zpět na „ACCENT“
TOPlist
