Karbon na pístech GDi
Re: Karbon na pístech GDi
Bohužel nejsem věštec. Jako asi takhle. Nejjistější je motor rovnou rozebrat a vše pořešit a bude klid na zbytek životnosti auta s podmínkou častých výměn kvalitního oleje každých klidně 10 tisíc km, motor pravidelně se nebát vytáčet k omezovači, stačí rozjet, dát za dvě a točit, pak tři a vytočit, třeba jen na krátkém úseku. Nemusí to být při každé jízdě, ale tak jednou dvakrát týdně. Tohle je takzvaná italská údržba, kdy se vypalují saze v otáčkách a motor si bude i držet výkonnost. Podmínkou je rovněž používat aditiva, třeba VIF s každým tankováním a dávkovat více než doporučené minimum. K tomu postačí kupovat obyčejný benzín bez aditiv. No a dekarbonizace vodíkem, tu jako prevenci bych dělal každých 70 tisíc km povinně u všech přímovstřikových motorů. Ono to zase není takový ranec.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
to je fakt, ze tych cca 3000kc za dekarbonizaciu raz za cca 75000km nie je nijak velka investicia
Áno,
Otázka je, či to má ešte zmysel, keď už nejaká spotreba oleja je, povedzme 0.2- 0.3l/1000km
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
co by za spotrebu dva deci oleja na 1000km dali taki Alfisti
Z pohledu matematiky vychazi lepe dekarbonizace jednou za 75 tis km než aditiva a “lepsi” benzin. Jen je otazka jak se pozná, ze delarbonizace neco udělala a jak případně reklamovat, když se efekt snížení spotřeby oleje nedostavi.
Felicia 1,3
š105
Felicia 1,3
š105
- lenze tam je to od nova a bezny charakter motora nie zapecene kruzky ci vydrate valce.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
- tak rad by som videl nejaku fintu ako uvolnit speceny karbon v drazkach a skontrolovat steny valcov nejakym Vodikom
Getz 1.4, 04-2006
Asi jsi nikdy novou Alfu nevlastnil,že?
Vše je o tom,že velká většina majitelů ji měla jako jetou z venku. A nikdo neví jak se k tomu původní majitel choval.
Takový koncern uváděl u některých motoru až 0,7 na 1000km.
Díky za odpovědi, zní to určitě vše rozumně. Asi tu vodíkovou dekarbonizaci zkusím, počítám s tím že to asi problém nevyřeší, na druhou stranu to vyčistí nejenom válce, které by asi řešil servis při rozmontování. Tj. neuškodí to a třeba to pomůže ostatním částem motoru.Maras píše: ↑09 srp 2023, 19:08 Bohužel nejsem věštec. Jako asi takhle. Nejjistější je motor rovnou rozebrat a vše pořešit a bude klid na zbytek životnosti auta s podmínkou častých výměn kvalitního oleje každých klidně 10 tisíc km, motor pravidelně se nebát vytáčet k omezovači, stačí rozjet, dát za dvě a točit, pak tři a vytočit, třeba jen na krátkém úseku. Nemusí to být při každé jízdě, ale tak jednou dvakrát týdně. Tohle je takzvaná italská údržba, kdy se vypalují saze v otáčkách a motor si bude i držet výkonnost. Podmínkou je rovněž používat aditiva, třeba VIF s každým tankováním a dávkovat více než doporučené minimum. K tomu postačí kupovat obyčejný benzín bez aditiv. No a dekarbonizace vodíkem, tu jako prevenci bych dělal každých 70 tisíc km povinně u všech přímovstřikových motorů. Ono to zase není takový ranec.
Po dekarbonizaci doplním olej a budu sledovat za jak dlouho bude v půlce měrky (tj. za kolik km to sežere cca. 0.5l oleje), když to bude pod 1l/3000km nechám to rozdělat, pokud 1l/10 000km nechám být. Doufám že to nebude nějak mezi
Vyhodene peniaze....
Getz 1.4, 04-2006
Já dělal dekarbonizaci vodíkem 2 roky po sobě a výsledek nula. Olej žere, žere a žere...Tommy123az píše: ↑09 srp 2023, 18:46 Tu dekarbonizaci vodíkem byste na mým místě udělal ještě před rozděláním a vyzkoušel jestli pomůže nebo už to nemá cenu a radši rozdělat a zjistit příčinu?
Jediné co asi pomůže bude rozebrat motor.
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
Škoda 120L
Koľko oleja a po akých celkových km motora?
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
Nějaká změna spotřeby benzínu po dekarbonizaci?kolecko píše: ↑12 srp 2023, 18:16Já dělal dekarbonizaci vodíkem 2 roky po sobě a výsledek nula. Olej žere, žere a žere...Tommy123az píše: ↑09 srp 2023, 18:46 Tu dekarbonizaci vodíkem byste na mým místě udělal ještě před rozděláním a vyzkoušel jestli pomůže nebo už to nemá cenu a radši rozdělat a zjistit příčinu?
Vyhodene peniaze..... Rozmyslam preco ludia stale hladaju nieco Ine ked vymenit kruzky je tak bezna oprava.
Getz 1.4, 04-2006
asi preto, ze aj s pracou sa vysplha povedzme na 1000 euro. Menit kruzky po radovo 120-180tkm sa mi zda trochu navrat do doby Skody 1xx, kde boli aspon realne opotrebovane.
Okrem toho, tu este nikto nedal fotky, z robobraneho motoru so stavom tych (stieracich) kruzkov, tak to asi nikto nechce pitvat ako prvy.
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
