Nejede a motor je hlučný
Lukas807
Příspěvek od Lukas807 »
Zdravím, prosím o radu čím by to mohlo být.
Mám Tucson 2.0 CRDI 136kw 4x4 rok 2016,
Auto střídavě jede max 80km/h a pak zase normálně. Když jede jako normálně tak je motor dost hlučný. Teď byla měněna regulace turba a diagnostika nic neukazuje.
Nevíte někdo kterým směrem se zaměřit?
Děkuji
Re: Nejede a motor je hlučný
Kolik má auto najeto? Zkoušel někdo napíchnout auto na diagnostiku, když jede max 80?
Lukas807
Najeto já 80 000 na diagnostice to bylo před tím než jsem vyjel a nic tam nebylo. Teď musím dostat auto domů a pak se znovu napíchne.
Může to být špatnou váhou vzduchu?
Ptal jsem se, kolik má najeto auto, ne ty :D
Může to být čímkoliv. Klidně nakouslý nějaký kabel hlodavcem.
Máš možnost nahrát zvuk motoru a uložit ho někam? Při těch cca 80 i když je hlučný.
Lukas807
Teď zvuk nenahraju, hlučný je při jízdě. Přijde mi jakoby neměl dostatek vzduchu
Rád bych ti poradil, ale takhle to nejde. Nevím odkud jsi, nevím kdo a proč měnil regulaci turba.
Poradím ti jediné. Odvez to do servisu, který rozumí :hyu: motorům, obzvlášť dieslům, disponuje kvalitní diagnostikou- umí ji používat a umí opravovat. V záruce to není, takže autorizák tě nemusí zajímat.
Pokud to jede jen 80km/hod., je motor pravděpodobně v nouzovém režimu a proč, zjistí jen diagnostikou. Někdy ani to ne.
Může to být váha vzduchu, ale taky XYZ dalších věcí.
Za mě servis.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Lukas807
V servisu to bylo. Regulace se měnila protože nefungovala a právě tam padlo i podezření že je v háji i váha vzduchu, která se preventivně objednala. Auto jelo vcelku normálně cca 100km a pak začalo blbnout až spadlo do nouze
Něco nového? Nebo setrvalý stav?
Lukas807
Zatím nic nového. Pokus vyměnit váhu vzduchu od firmy JPN nevyšel, okamžitě to vyhodí chybu. Zítra jedu do Hyundaina diagnostiku tak to snad ukáže víc než ta univerzální
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Neorigo diagnostiku vůbec neřeš - ta si vymyslí nějaké problémy (porucha sběrnice CAM atd.) ale Hyundai GDS ti pak přímo napíše kde je problém, ale ani to není 100% ještě tam musí být jeden článek který nečte chyby a nevyměňuje, ale přemýšlí a naznačeným směrem diagnostikou se vydá a na problém přijde, aniž by vyměnil půlku auta :wink:
Lukas807: Držím pěsti, ať konečně víš, co se děje a diagnostika i následná oprava se zadaří. A také jsem zvedavý, čím to bude.
Richard: Vystihl jsi to dokonale =D>
Boryš
Příspěvek od Boryš »
A teď ještě babo raď kde to udělají dle návodu od Richarda...
Lukas807
Tak podle hyundai servisu jsou to nakousané dráty od lamdy a teplotního čidla na turbu. Tak uvidím je to objednané
Lukas807
EDIT: bylo to zadržené turbo. Původně ho v autorizovaném servisu vyloučili jako závadu.
Richard555
Nějak nechápu to "zadržený" můžeš to nějak normálně jazykově lidsky zaměnit za srozumitelný termín? :D Dle mě jen těžko může někdo turbo držet :D Nemá to být zadřený?? To bych dokázal pochopit...... já zapomněl kdysi utáhnout sponku na té hadici od turba do intercoleru a jak jsem přešel přes nějakých 1500 ot. vyletěla a auto taky nejelo jen na volnoběh a trochu nad.........
