Rezonancia radiacej paky
Mistr7
Příspěvek od Mistr7 »
Dobry den chcel by som sa spytat ci nemate nejaku skusenost s mojim problemom. Mam hyundai i30 2020 nabehanych 12 tisic km a problem je ze pri zaradenom 3 stupni pri pridani plynu cez 3000 tisic otacok zacne rezonovat radiaca paka.Ak paku drzim rezonancia alebo drncaie prestane. Pri nizsich otackach ani pri inych stupnoch to vobec nerobi. Dakujem za kazdu radu.
mozecek
Re: Rezonancia radiacej paky
Příspěvek od mozecek »
resil jsi to? jak jsi dopadl? me 1 ze 2-3 pokusu o zarazeni rezonuje 6ka .. delalo to od pocatku, po 2tis km jsem se na to ptal a pry to mam pozorovat jestli si to nesedne a kdyztak se na to podivaji pry se tam da neco postelovat. Ted po 5tis km je to jen horsi a uz to citim i pri pokusu preradit .. za tyden sem objednany do servisu, typek mi sice nerekl co s tim udelaji ale pry potrebuji tak 2 hodinky. Tak uvidime.
Mistr7
Jeden servis tvrdil po rozhovore a pozreti videa ze by to mohol byt zly 3 synchron na prevodovke alebo vola na synchrone. Tak idem do autorizovaneho servisu za 3 tyzdne tak som zvedzvy co povedia oni. A co povedia tak to sem napisem. Mohol by si prosim ta tiez napisat co ti povedia servise ked to budu pozerat.
mozecek
ze je uvolneny ci nejak pridreny synchron si podle chovani myslim od zacatku, ale tezko rict .. nechci hyundai podcenovat, treba mame nejakou spesl prevodovku ale do 2 hodin ji vyndat, rozebrat, opravit a vse dat zpatky mi prijde spis jako 2 dny. Za tyden urco napisu.
Demontáž převodovky z auta, její rozborka a seskládání zpět včetně výměny synchronu a zpětná montáž do auta včetně nastavení řazení je práce na 2 dny, a to ještě za předpokladu, že mechanik ví, co dělá a kam šáhnout.
Rezonanci šaltpáky bych viděl spíš na kulisu :-k
mozecek
servis - bohuzel prvni kolo:
pri zkusebni jizde se vibrovani projevilo, jeste na paku trosku tlacil takze mozna citil i vic, s tim ze to mohou byt lanovody apod.
Rekneme za pul hodiny v dilne technik oznamil ze nic uplne spatneho nevidel, ale pro jistotu se divali do pocitace jestli se neco takoveho neresi (asi nejake forum pro servisy) a pry uz neco podobneho resi 2 tydny jiny servis a badaji co je tam spatne. Je tam k tomu vic updatu a zatim na to neprisli. Takze bud je varianta ze rozebereme vase auto taky a budeme badat i na nem nebo pockame nac prijde ten druhy servis a pak podle toho budeme resit vas. Shodli jsme se na tom ze pockame na co prijdou a jel sem domu. Takze dalsi info dodam az se ozvou, co zjistili na tom druhem a co teda udelaji s tim mym. Ale ze se nemusim bat .. kdyz se to rozsype tak nemaji problem mi za 3 dny dat novou prevodovku :mrgreen: :roll:
To by nebolo zlé. :-k
Ford Mondeo 1,8
mozecek píše: 31 srp 2023, 15:36 Ale ze se nemusim bat .. kdyz se to rozsype tak nemaji problem mi za 3 dny dat novou prevodovku :mrgreen: :roll:
Taky varianta :lol:
mozecek
servis - druhe kolo :)
autorizak se ozval ze mozna vi co s tim, takze sem jim na dalsi 2 hodiny auticko sveril a vysledek je zatim dle ocekavani =D>
tj. bez vibraci a rekl bych ze jde lepe zaradit i dvojka
udajne kontrovali a mozna serizovali tahla, ale hlavne je pod akumulatorem (ten demontovali) nejaky "řadič" a na nem odbrousili cca 0.7mm materialu, (jestli to tam bylo navic nebo jestli to pri skaldani ve fabrice nekde uhlo jsem se uz neptal)
Hlavne že vyriešili.Gratulujem. =D>
Ford Mondeo 1,8
mozecek: Snad už to bude cajk.
DanC
Příspěvek od DanC »
mozecek píše: 14 zář 2023, 09:39 servis - druhe kolo :)
Kde vám to uměli udělat? Já si za seřízení zaplatil a výsledek je nula.
mozecek
Podle toho mi co rekli neslo jen o serizovani jak jsem psal, ale opravdu je to vyreseno - od te doby najeto skoro 5tis km a vse v poradku.
A resili to tam kde jsem auto koupil a to v Horimex Cars v Olomouci.
