Problem pri rozbehu a pri vysokych otackach - spojka?
Re: Problem pri rozbehu a pri vysokych otackach - spojka?
tak servis vyměnil pouze spojku (lamela spojky, přítlačný kotouč, napínací ložisko) a simmering.
Hřídel převodovky měněná nebyla. Bude se mi problém po dalších 20ti tisících km opakovat?
Kia cee'd SW II (2013) bílá, 1.6 GDI 99KW, exclusive + p. Ultra 3
Ak bol chybný simering a vymenili ho tak to bude v poriadku. Ak sa to znovu bude opakovat treba vymenit aj hriadel.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Hřídel by se měla měnit pokaždý. V té je prvotní problém protože jedna část lehce koroduje a tim natrhává simmerink.Komplet výměna by měla obsahovat hřídel, simmerink, lamelu a matice na poloosy. Dá se to poznat tak, že než začne vubec něco prokluzovat, tak olej sákne mezi motorem a převodovkou
Hyundai Tucson 2015 - Thunder grey
Starsia tema, ale stale aktualna... Na i30 2011 sa mi zacala zadrhavat/zasekavat rychlostna paka, tazko islo zaradit rychlost. V servise vymenili spojku. Povodna spojka uz bola pred koncom (160 000 Km). Zasekavanie paky to vyriesilo, ale pri zrychlovani nova spojka smyka, v urcitych momentoch az trasie celym autom, hlavne v 4-5 stupnoch.
V servise zistili, ze z prevodovky preteka olej na spojku, vymenili "simering" medzi spojkou a prevodovkou. Ale po par 10-kach Km zacala opat presmykovat aj triast s autom.
Je mozne, ze vymena spojky sposobi tieto problemy? Je vadna spojka, treba ju reklamovat / dat iny novy kus?, alebo prevodovka vyzaduje repas/ vymenu hriadela? Ako mohla nova spojaka sposobit pretekanie oleja?
Po výmene gufera vymenili tiež olejom kontaminovanú lamelu a odmastili zotrvačník a prítlačný tanier?...
Ano, mechanik tvrdil ze to cele odmastil, lamela ostala povodna, ale odmastena. Par 10-tok km po vyzdvihnuti auta zo servisu to bolo ok, zacalo to postupne a stav sa zhorsoval
Tak si s mechanikom práve prišiel na to, že lamela odmastiť nejde.... nevymeníš, rozoberáš 2x....
Kdyby to nebylo smutné, bylo by to k smíchu...
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,67 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,1l/100km
Aktuálně 47100 km
Aktuálně 47100 km
Mechanika, ktorý odmasťuje lamelu treba vymeniť
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
