Prosím.. věděl by někdo kde zajet aby mi v autě natáhli a zapojili kamery vpředu i vzadu? Ostrava a okolí. Sám to na novém autě zkoušet nechci..ještě bych něco vylomil
kamera do auta
Re: kamera do auta
Zdravím,
i30 kombi N Line 1.5 T-GDI
Re: kamera do auta
uplne se toho bat nemusis - kdyz nepocitam jednoduche nacpani kabelu do skviry ci pod tesneni dveri, tak pokud to chces mit zcela profi tak jsou tam jen 3 horsi mista
1. pokud nemas primo nastroj na cudliky tak udelat si ocko z pevneho provazku a omotat postupne asi 2 cudliky co jsou na zadnim plastu ukoncujicich stropnici (kablik je fajn protahnout nad tim) - omotat a pomalu tahnout silou dolu dokud ho nevytrhnes
2. protazeni gumovou hadickou co vede ze strechy do zadnich dveri .. na rozdil od koncernu je hadicku fakt snadne sundat i zpet zasadit do otvoru, ale je to docela orisek pokud mas konektor na kabelu rohovy (ja mel oba rohovy a trvalo mi to skoro hodinu a byl sem fakt sprostej) - pripadne je na to myslet a protahovat toto misto jako prvni rovnym koncem
3. potreba zabrat za horni plast na patych dverich .. opet narozdil od koncernu to jde hodne snadno
jinak kabel k zadni vedes po prave strane nad okny, prebytek zamotat a upevnit vzadu (vpredu ho nebudes mit kam dat) a kabel k predni tj napajeni klasicky vlevo k pojistkam u ridice (prebytek opet upevnit u pojistek)
Re: kamera do auta
Mio Mivue 955 4K….dokázal by prosím někdo poradit, jak si z videa mohu přiblížit SPZ protijedoucího auta, aby byla značka čitelná?
Re: kamera do auta
zapomen na akcni filmy "pribliz to, otoc to"
a) nejjednodussi (nejblbejsi) udelej screenshot z videa PrintScreen, otevri Malovani nebo Word, dej CTRL+V a tam si to zazoomuj, samo pokud nemas 4k monitor tak si dej video do okna na nativni rozliseni
b) otevri v nejakem video editoru, tam muzes jit hezky snimek po snimku a divat se kde je to videt nejlip a potom zvetsit jako v bode a) nebo pokud to program umoznuje tak v nem
je treba si uvedomit ze z obrazu neziskas vic informaci nez je v nem ulozeno - v praxi je to treba 25 fotek za sekundu, ty se nasledne zkomprimuji a vyhodi se z nich veci co se "nehybou" a spojenim vsech fotek vznikne video
teoreticky vic informaci lze at uz vizualne nebo pres nejake specializovanou AI docist znacku pokud mas ji mas treba skrz kapky deste na okne rozpitou a na kazdem snimku je videt neco jineho a tak to spojit, ale to je trosku vyssi divci a budes se muset spokojit s variantou a) popr. b)
Re: kamera do auta
Doporučuju nainstalovat VLC (je zdarma), pauznout si video v požadovaným bodě a v horní liště vybrat "Video" a tam zvolit "Vytvořit snímek". A v nastaveních se dá zvolit, kam se snímky budou ukládat. Výhoda je, že ať máš jakkoliv zvětšený okno, vždycky to uloží plný rozlišení videa. Pak už můžeš provozovat forenzní činnost dle libosti
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: kamera do auta
V dnešní době by to mohl přehnat přes AI, která by to video nebo screenshot z videa mohla trochu zlepšit.
XCeed 1.5 T-GDI 118 kW 7DCT GT-Line MY23
Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDI, 103 kW MT | Ford Focus II 1.6, 74 kW | Ford Focus II 1.6, Ti-VCT 85 kW
Re: kamera do auta
teoreticky ano, prakticky o takovem dostupnem reseni nevim .. ano existuje primo soft pro rozpoznavani SPZ - uziva se v radarech ci parkovacich zavorach, ale jednak pochybuju ze se k nemu normalni clovek dostane a potom kamery jsou obvykle zaostrene na dane misto a vysledna fotka je citelna vizualne tj. jde spis o automatizovane rozpoznavani. Neco jako chatbote tady mas video nehoda.mp4 a precti spz cervene felicie v case 00:23 je zatim hudba budoucnosti .. ale treba za rok kdo vi
Re: kamera do auta
Tak rok se s rokem sešel a moje Truecam M5 se rozhodla zásadním způsobem zlobit.
1) Kamera po zapnutí nezačne nahrávat, ale musím ho spustit ručně. Navíc když se pokusím zapnout WiFi, kamera úplně zamrzne. Jinak zdá se funguje ok, ale to ruční zapínání je dost opruz. Zkoušel jsem napájet z jinýho zdroje, naformátovat SD kartu, tovární nastavení, aktualizace firmware - nic nepomáhá. Není tu náhodou někdo s podobnou zkušeností?
2) Jelikož tuším, že reklamaci se nevyhnu - máte někdo tipy a triky jak nejlíp odlepit držák? Ta 3M páska prý slušně drží.
3) Nechce se mi kvůli reklamaci dolovat USB kabel zpod tapecírunku. Jasně, mohl jsem si tam dát nějakej svůj, moje chyba (takže tohohle komentáře se zdržte prosím
). Ale už jste někdo zkoušel reklamovat bez toho kabelu a prošlo to?
Re: kamera do auta
Kameru jsem sundával 2x. Páska drží, ale po lehkým pošťourání řezákem mezi sklem a držákem to šlo docela hezky dolů.
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: kamera do auta
isopropyl alkohol par kapek okolo a pak otrhavat a jak se udela mezirka tak zase kapku
Re: kamera do auta
Mimochodem.... Zrovna dneska jsem ráno, skoro po tmě, jel za i30 s kamerou. Zajímal by mě myšlenkový pochod majitele. Kam bych tak tu kameru dal? Zrcátko není samostmívací, senzor deště nemám, takže za zrcátkem spoustu místa. Tak jo. Dám ji 10cm pod zrcátko do zornýho pole. A nastavení displeje? 30s, 60s? Ne, LCD nevypínat. Ať vidí, co vidím. A kabel spustím rovně dolů, abych kameru našel i po hmatu. ... A až něke, nedej Bůh, sundá cyklistu, tak bude tvrdit, že neměl jet za kamerou
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: kamera do auta
Na odstraňovanie je lepší pripravok napr. LABEL OFF. Nie ,že by to nešlo izopropanolom, ale toto je iné.
https://www.soselectronic.com/sk/produc ... t-50-33211
Re: kamera do auta
Pokud si jsi jisty, ze problem je v kamere a ne kabelu/zdroji, tak neni treba tohle prislusenstvi reklamovat.
Re: kamera do auta
Dnes som sa podujal aj ja natiahnut zatial len kabel. Klasicky pod stropnicu a da sa vytiahnut okolo Ackoveho stlpika popod tapacir, takze ho nieje vidno.
Vychadza az dole pod kastlikom pred spolujazdcom ( je vidno cca 2-3 cm, ale kedze je cierna tak to nevadi ) . Pod kastlikom je ventilator a je nazvaknuty na jazickoch .... po povoleni sa da kabel pretiahnut popod plast , takze z palubovky vychadza vlavo pri spolujazdcovich nohach.
- 1.jpg (121.98 KiB) Zobrazeno 496 x
- 3.jpg (62.14 KiB) Zobrazeno 496 x
- 11.jpg (86.6 KiB) Zobrazeno 496 x
Hyundai Accent 97 ( do r.2010 )
Hyundai Accent 2007 ( do r.2024 )
Hyundai i30 combi CRDi 1,6 r.v. 2020
( moje nove konto, nakolko k povodnemu sa neviem dostat )
Re: kamera do auta
a proc to tahnes vpravo ??? my co mame pojistkovou skrin u volantu tahame napajeni vlevo do ni a vpravo (jak to mas ted) potom pripadne kabel k zadni kamerce
navic pokud nacpes kabel airbagu do te skviry jen tak to neni spravne - pri vystreleni airbagu ti to vyrve a je otazka co se stane. Tedy bud je potreba tam nacpat mnohem vice kabelu tak aby se mohl airbag nafouknout nebo sundat tapec a provliknout to az pod airbag
