Průvan, respektive " meluzína" u středového sloupku Tucson III
Při vyšší rychlosti se tento jev "meluzíny" u středového sloupku objeví vždy. Vyřešily by to ty "protiprůvanové" deflektory na okna? Máte někdo zkušenost? Dík.
Re: Průvan, respektive " meluzína" u středového sloupku Tucson III
Pokud vím tak na to byla svolávačka a měnil se nějaký plastík.
Tedy alespoň u mne to svolávačkou hned někdy na podzim minulého roku vyřešily....
Zdravím, hlásím podobný problém s tím, že u mne v servisu tvrdí, že se jedná o aerodynamický hluk.
Čeho jsem si dnes všiml, tak že přední a zadní dveře na straně řidiče jsou usazeny "více do rámu" než dveře na straně spolujezdce, kdy tyto dveře jsou v podstatě současně s rámem kastle. Zároveň, když jsem dveře dnes více zkoumal, tak jsem si všiml, že zadní dveře kousek vyčnívají v horní části dveří přes řidičovy dveře, tj dělají tam malý schod ve výšce cca 0,3-0,5cm.... Mohla by ta meluzína být způsobena třeba jen špatným usazením dveří?
@Vegan: neměl by jsi foto toho plastíku, či bližší info, kde se co měnilo?
PS: problém meluzíny jsem zaznamenal poprvé v létě, kdy auto mělo lehce přes půl roku....
Tucson SMART A/T 4x4 HEV 2022 169Kw Amazon Gray (6l) - hvězdná loď
Volvo s60 A/T AWD 2002 147Kw Sand Gold (12,2l LPG) - prodáno do dobrých (doufám) pacek
Renault Safrane 1993 101Kw Silver - odpočívající na šrotišti, vzpomínky na první auto zůstávají
Ano, tohle můžou způsobovat špatně slicované dveře. Zkus i další věc, otevři je a projeď pečlivě pohledem těsnění, jestli vše doléhá a nic neodstává, třeba i nějaký výčnělek na gumě a když ano, zkus ho odstranit, nebo přelepit a auto projet, otestovat.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
HONDA Jazz 1.4 73kW
To spatne slicovani podezrivam > ale vsiml jsem si toho az vcera vecer pohmatem, kdy pri prechodu z prednich dveri je citit "schod".
Mozna to na fotce bude videt....
Co se tesneni tyka, tak to vypada, ze je OK, minimalne nevypada, ze by bylo nekde skriple / prebyvajici a nebo ze by tam neco proste bylo s nim spatne...
- xxIMG_0628.jpg (244.43 KiB) Zobrazeno 1520 x
- xIMG_0630.jpg (150.52 KiB) Zobrazeno 1520 x
- xIMG_0641.JPG (199.15 KiB) Zobrazeno 1520 x
- xIMG_0645.jpg (225.67 KiB) Zobrazeno 1520 x
- xIMG_0621.JPG (208.7 KiB) Zobrazeno 1520 x
Tak ještě jinak,zkus nekomu říct, nebo si udelej sám. Přelep ten schod,tu mezeru mezi dveřmi el.paskou a auto projeď. Pokud bude v kabině ticho,víš, kde je problém.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
Jako, kvalita slicovani dilu teda neni u
moc valna, na tom by slo v Nosovicich dost zapracovat...
Pokud to teda neni presnosti vyroby dilu, ale to v dnesni dobe snad ne.
Jo, s tím souhlasím. Přesností výroby to není.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
I soudruzi z NDR na to meli sve metody
https://www.youtube.com/watch?v=LJ69WkpY9nQ
Tohle je pořád stejné, nebo podobné ve všech automobilkách.
HONDA Jazz 1.4 73kW
HONDA Jazz 1.4 73kW
El paskou to pretesnit zkusim, ale zkusil jsem si jizdu jak za ridicem, tak na spolujezdcove strane a musim rict, ze na strane spolujezdce je klid, na strane ridice je slyset velmi vyrazny hluk od podvozku - vypada to, ze ty dvere (jak predni, tak zadni) nedosedaji tak, jak maji na vice mistech....
Jak postupovat, pokud se autorizak bude tvarit, ze je to porad OK?
Predpokladam, ze reseni problemu je jen o serizeni namontovani dveri (dotazeni / povoleni nejakeho sroubu)....
Tak já to nahlásil v servise a technik nastavil dveře a vše OK. Roh předních dveří byl utopený více než roh zadních a někde se to tam motalo. Strana spolujezdce OK. Zašel bych do servisu ať do seštelují.
Ahoj všem,
Já se dotazoval na stejný problém během garančky a je to prý poměrně častá reklamace... Objednali nové těsnění okolo oken a čekám na dodání. Mají být údajně trochu vylepšené, dám info jak bude namontováno.
Hyundai TUCSON r.v. 2021, 1.6T-GDI HEV 169Kw
Zdravím,
problém u mne byl vyřešen výměnou těsnění (cca 3-4 pracovní dny od zkušební jízdy až po výměnu) kdy sice při garančce problém nepotvrdili avšak při následné návštěvě o pár týdnů později, kdy se z mého pohledu problém zvětšil, projel jsem auto s mechanikem, tak problém potvrdil a vyřešil. K tomu dolícovali / dorovnali dveře a zatím je vše jak má (cca od listopadu).
Pokud ten problém začíná, tak pravděpodobně s tím servis dělat nic nebude (je to velmi neprůkazné), avšak s časem se problém zhoršuje.
Hodně štěstí s řešením problému a omlouvám se, zapomněl jsem napsat, že problém byl vyřešen.
Ahoj,
za posledních pár týdnu jsem už podruhé cestoval v docela brutálním větru a projevovalo se to v autě zajímavým způsobem... Vlastně bych to popsal přesně "meluzína", ale když šel velmi silný vítr na auto z levé strany, tak u řidiče nic, ale strašně to skučelo u spolujezdce, a při cestě zpět, kdy jsme se otočili a vítr šel z pravé strany, tak to skučelo u dveří řidiče... Ale v autě samozřejmě žádný průvan nebyl....ani u řidiče, ani u spolujezdce žádný pocit "průtoku vzduchu"...
Zahrádku nemám, tak jsem si říkal či to nemohlo nabírat vzduch z pod auta do dvěří, tím "krytováním" prahů, a pak si to hledá cestu kolem těsnění....
To že ve 130 to auto není úplně "tichý proti větru" jsem se už smířil, ale tento jev mě dost překvapil... dveře seděj, na těsnění nikde zjevný defekt... jak ustal "fičák" nebo se třeba auto otočilo čelně proti větru, tak ticho....
Pozoroval jste někdo něco podobnýho ? případně na to přišli že wtf ?
díík
díík
Hyundai Tucson FL 2024 NX4 1,6 T-GDI HEV 20-Years Luxury Cypress Green Pearl
Hyundai Tucson 2021 NX4 1,6 T-GDI MHEV IMT 132kW/180k Style Premium Sunset Red (prodáno)
Hyundai i30 1,6 T-GDI Hatchback Go Czech Red 2016 (prodáno)
