Používáte aditiva do oleje?
Láďa515
Příspěvek od Láďa515 »
Dáváte aditiva do oleje?je to poznat na motoru?je klidnější chod nebo nic po nalití nepoznám-mám 10 staré auto.
Hyundai i20 INCLUSIVE 1.2 DOHC 16V (1248ccm/63kW/86HP) Electric Red,Paket Plus.
Re: Používáte aditiva do oleje?
ja som sa osobne spoliehal vzdy len na olej. Ten je samozrejme aditivovany a dodatocna Horst-Fuchs aditivacia mi prisla ako mrhanie peniazmi
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Zkrátit interval výměny oleje má mnohem větší smysl.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
mikodim
Příspěvek od mikodim »
Olej plní viac funkcií, nielen mazanie . Aditiva môžu niečo zlepšiť, ale naopak aj zhoršiť. Lepšie je častejšie meniť olej ... to viac prospeje motoru.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Georgeisin
Příspěvek od Georgeisin »
Já půl lahvičky militecu na výměnu dávám. Slibuji si od toho lepší ochranu u studených startu než se olej dostane všude kde má...osobně věřím, že s jeho aplikaci je motor vždy o něco klidnější. Decibely ale nemerim. Leju už léta. Opatrnost spočívá v mém případě v tom, že nedávám celou, ale jen půlku. Nikomu nevnucuji.
Samozřejmě jsem přečetl nesčetně diskuzí, proč ne a proč jo. Dávám i do sekačky atd, chod se vždy vylepší.
Hyundai Sonata 2.0 121 KW, 2010
Kia Cee'd SW 1.5 118 KW, edice 30, 2023
Nedávam nič,spolieham na pravidelnú výmenu.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
do motorového oleje nic nedávám jen kvalitní olej s výměnou nejpozději po 15000km, stejně tak ani do manuální převodovky žádné aditiva či vylepšovače oleje nedávám, jen předepsaný kvalitní olej a měním po cca 100000km
Libornet
Příspěvek od Libornet »
Dávám Atomium Active Gasoline Plus, při starování přestal chrastit rozvodový řetěz, motor se celkově ztišil. Aditivum by mělo mít dále vliv na kompresní tlaky ve válcích (neměřil jsem), na spotřebu paliva a řadu dalších věcí. Subjektivně účinek vydrží nějakých 30.000km, poté se postupně vrací k původnímu stavu. Atomium jsem aplikoval 2x, spokojenost.
Škoda Felicia 1.3 BMM hatchback - červená romantická
* Hyundai i20 1.2 Kappa Comfort - SLEEK SILVER MET. ESP+TCS - Made in India
Jak mám rozumět těm 30 000 km? Atomium vydrží 2 - 3 výměny oleje nebo neměníš olej vůbec?
Libornet
Rozuměj tomu tak, že po aplikaci aditiva ATOMIUM se motor ztiší, ten stav vydrží cca 30.000 km a poté se ty původní zvukové projevy začínají postupně vracet. Subjektivně bych to viděl zopakovat "kůru" s aditivem každých 50.000km. A protože olej měním po 15.000km tak mi to vychází aplikovat aditivum při každé 3 - 4 výměně oleje - ale jinak podle chuti každého jednotlivého soudruha :D
ja tomu tiez tak nejak nerozumiem. Kde zostane to aditivum, ked sa vypusti olej? ono samozrejme nejaky olej pri vymene v motore ostane, ale je to cca 10%. A ze by tych 10% ostalo zazracne aditovanych sa mne osobne moc nezda
Libornet
Ze stránek výrobce:
Posláním Atomium™ není zlepšovat kvalitu maziv a olejů, ale přímo reagovat s kovovými součástmi třecích ploch
Na třecích plochách Atomium™ formuje nové vrstvičky třecí plochy na bázi krystalické kovové mřížky a to na úrovni atomů.
Vlastnosti nově zformované mikroporézní struktury (tloušťka, poréznost, mikrotvrdost) zabezpečují vyšší pevnost a hlavně schopnost zachytávání oleje.
Výsledkem je lepší bilance třecích procesů a hlavně vyšší efektivita motoru, vyšší výkon a nižší spotřeba.
Video viz: https://www.youtube.com/watch?v=I8xh83hZNWw
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Ved Horst Fuchs uz skoncil nafurt, žeby nástupca?🤣😇
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
Libornet
Horst byl legenda, já jsem začátečník, ale nějak se začít musí :mrgreen:
Samozřejmě nikomu nic nevnucuji, jen píšu o tom, s čím mám dobré zkušenosti. :-)
Hugo11
Příspěvek od Hugo11 »
Tady je uplne jednoducha uvaha... kdyby bylo mozne motorovy olej jednoduse vylepsit zazracnym aditivem, proc by to neudelal alespon jeden vyrobce motorovych oleju? Na licenci by vyrobci aditiv vydelali urcite vic... Navic spravny mix zakladovych oleju a aditiv v motorovych olejich je natolik velka veda, ze myslenka, ze do oleje, ktereho slozeni ani neznam pridam "zazrak", ktery olej vylepsi mi prijde dost mimo.
Jedine co muze davat smysl, jsou vyplachova aditiva pouzivana pred vymenou, to co v nich je opravdu nejde dat do bezneho oleje v podobnem mnozstvi.
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
