i20 Chic Phantom black
Re: i20 Chic Phantom black
Minko píše: 04 led 2024, 10:16 ja si na veľa komfortu nepotrpím, nedávno som absolvoval som cestu naprieč Slovenskom Dokkerom prvej generácie, ktorý slúži ako pracovné vozidlo vo firme robiacej oceľové konštrukcie (takže je celkom slušne aj vyžitý) a dalo sa to zniesť. Duster je komfortom od Dokkera trochu vyššie. Pri skúšobnej jazde mi "komfort" Dustera vyhovoval.
Se skříňovým Dokker-em jsem absolvoval dvě cesty á 120 km za volantem a děkuji, nikdy více [-X
Minko
Příspěvek od Minko »
samozrejme, každý má iné nároky a preferencie. Ale aj iný rozpočet. Proste v mojom rozpočte to bola najrozumnejšia voľba, cesta Číňanov pre mňa nebola schodná- nepáčia sa mi akosi tie autá, ktoré sa mi vmestia do rozpočtu. :mrgreen:
Už len to porovnanie že dnes i20 v obdobnej výbave ako som kupoval v 2017 za cca 12.000 s DPH vychádza na cca 16.000 (akciová cena podľa konfigurátora po zľave, inak je to 17.500) je cenový nárast o min. 33%. Ak to použijeme ako referenčný nárast pre celý segment automobilov, týmto mi z rozpočtu vypadlo strašne veľa možností :mrgreen:
Maras
Příspěvek od Maras »
Za mně Duster je vzhledově pěkné auto. Motor s nepřímým vstřikem a na LPG bude výhoda, ale co vím z recenzí např. p.Vaculíka, tak peklo je bezklíčový vstup. Rozhodně ho nedoporučuje. Budu zvědavý na tvé dojmy. Kamarát si nově pořídil taky Duster ve verzi 4x4 1.3TCE, tak ho musím vyzkoušet.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Ford Focus II Combi 1.6 74kW
Š.120,Favorit,Fabia...
S motorom 1,33Tce by to malo šlapať v pohode.
Všade ho chvália.
1,0 LPG už taká paráda nebude.No ekonomicky to bude super.
Minko
1.0je dnes uz stavana prioritne na LPG tazke spolahlivost by tam mala byt vysoka. Co sa tyka vykonu, jazfil som 1.0 v sestrinej Kone co je vahovo porovnatelne auto, tie motory sa dokazu pohrat aj s takym autom, vobec sa nebojim chybajuceho vykonu. :mrgreen:
A bezklucove startovanie: asi viem na co sa naraza, kazdopadne funkcia kritizovana panom Vaculikom sa da vypnut. Urcite ju vsak chcem otestovat ci je az tak otravna :mrgreen:
Maras
Pozor,né bezklicove startovanie,ale odemykání auta. O tom se bavím, to je něco jiného a pochybuji,že se dá vypnout.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Minko
Moja chyba zle som sa vyjadril. Bezklucove startovanie som myslel ako vybavu kedy mas tu "karticku" a s nou aj tu funkcionalitu zamknutia po vzdialeni. To bolo to, co p. Vaculik kritizoval. No v komentatoch na to dostal odkaz, ze aj v manuale auta je popisane, ako tuto funkcionalitu vypnut a karticka funguje potom ako bezne dialkove ovladanie.
Minko
Tak Duster je konecne doma. Mam na nom prvych 70 km a zatial si to neviem vynachvalit blizsi pokec pridam neskor povinnosti volaju :mrgreen:
Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů.
Pěkná barva =D>
Minko
Tak skusim pridat par prvych poznatkov. Auto sme hned prevetrali vyletom na vychod, takze mame prvych 500+ km za sebou a da sa co to zhodnotit.
1. Motor- ta 1.0 v rezime LPG je velmi zabavna, vykonu na obsadenie 2+1(batola)+ batozina ma uplne dostatok. Motor je prvych 1600 km v zabehu, odporucanie neprekracovat 3000 otacok. Tak som to celu cestu dodrziaval a vykon mi nechybal ani hore Donovalami. V poslednom useku to chcelo podradit do 4 ale bolo to skor premavkou nemohol som ist svojim tempom. Inak takmer cely cas poholne na 5 prevodovom stupni (s vynimkou tych prudsich zatacok). Navye pri jazde konstatnou rychlostou je motor tak tichy, ze hovtakmer nepocut iba aerodynamicky hluk a od motora ide do kabiny len take jemne cvrlikanie ci ako by som to nazval.
2. Spotreba- pri tempomatovych 130 to toci 3000 otacok a na dialnici to bolo zatial 10,2 suroveho motora LPG. Pri presune mimo dialnice dynamickou jazdou (ale v sulade so zabiehanim motora) som fmdosiahol 9,2 LPG. Na dialnici nadrz LPG vydrzi na zaklade tejto spotreby na 400+ km. Skusil som aj jazdu na benzin, na okreskach na cca 20 km useku sa spotreba pohybovala okolo 6,2. Vsetko su to udaje z PP.
3. Svetla- rychlo sa da zvyknut na to, ako ledky fajnovo svietia oproti čočkam na i20 (a v nich nightbreakery laser) to boki bludicky.
4. Kufor- tym ze to ma minimum vyklenkov je papierovy objem prakticky realny a ziadne skrabkabie cm za kazdu kapsu ako ide. Velkost je fakt luxusna.
5. Bezklucovy pristup- zatial sa mi to paci je to vysoko navykove uvidime ci mi to zacne liezt na nervy :mrgreen:
6. Vyrobna vada prefukovanie vzadu za vodicom pri repro- skutocne sa to deje- vyraznejsie to citit ale az pri 100+ km/h a ciastocne zmiernit sa to da intenzivnejsim ofukom na nohy. Kazdopadne budem hladat riesenia ako do stylom DoDo eliminovat. Inak je osed vzadu vcelku prijemny a da sa vydrzat aj vyssia porcia km.
7. A to najdolezitejsie asi- posed vodica. Je pravdou ze to chvilu chcelo aby som si nasiel poziciu a este to chce doladit detaily. Som vsak clovek ktory sa nie najzdravsie hrbi. Tie sedadla su vsak ovela pohodlnejsie ked sa clovek pokusi vystriet a drzat pre chrbat zdravsej polohe nez ten moj zlozvyk.
Samozrejme auto ma rozne veci ktore by mohli byt inak (napr. Uroven aerodynamickeho hluku, hluku od kolies, celkove odizolovanie kabiny voci prenikaniu vonkajsieho chladu a p.) . Tiez trochu mi pride ze kabina je pomerne nizka na prednych sedadlach, vzadu je to uz lepsie. V zmysle pravidiel spravneho posedu (past nad hlavou) som si musel hodit sedadlo trochu nizsie ako by sa mi opticky ziadalo. No z prvych dojmov je to naozaj auto v linii value for money. Ked sa clovek pozrie kam odskakuje konkurencia cenovymi hladinami, dokaze prijat rozne kompromisy.
To ze sme nakoniec isli do tejto generacie nelutujem, z cenoviek pre PL co preleteli netom, ak by bli aj u nas dojde k dramatickemu zdrazeniu (u mna by to bolo + vyse 4000 eur). To potvrdzuju aj slova predajkyne, ze clovek od importera jej nechcel prezradit narast cien ale iba si povzdychol ze "no, ludia budu nemilo prekvapeni".
Gratulujem k novému autu. :wink:
Maras
Díky za popis, pak po ujetí více km ještě můžeš přidat další poznatky. Atˇti nové auto dobře slouží.
HONDA Jazz 1.4 73kW
Minko
Takze Duster je po prvom setvise (30t km). Celkova cena 264 Eur s dph. Faktura sa mi vala niekde v aute mozem potom pridat popis co vsetko sa v ramci toho robilo. Vrlka spokojnost s pristupom servisu (niektori predajcovia sa spravaju akoby Dacia bol nechceny privesok toto vsak nie je ten pripad). Okrem toho ma caka este jedna navsteva v ramci servisu riesenie aj prefukovanie zadnymi dverami verzii 4x2. Odstranene by to malo byt vymenou tesnenia dveri za to z verzie 4x4 (je dlhsie, to 4x2 konci asi v polovici dveri). Nie som prvy co sa stazuje a osvedcila sa im tato vymena. Blizi sa zima takze to budem moct cochvila aj overit ci to zabralo. Este sme sa so servisakom bavili ze "takova blbost"- pre setrenie par eur na auto na konci dna mozno ani neusetria nic (logistika a veci okolo ak na rovnaku kasnu montujem 2 rozdielne tesnenia pri pasovej produkcii).
Minko
Tak ma caka srvis i20 po 240.000 km. Nemenovany autorizovany servis v BA odhadol cenu na cca 500 eur s DPH. Tie ceny v autorizakoch su uz uplne sialene. Aby som za jeden servis dal tak 1/10 aktualnej hodnoty auta fuuuu. Takze hladam neznackovy a som zvedavy na ten rozdiel. Zial neznackovy ktory som dlhe roky navstevoval mam uz teraz totalne od ruky....
Pěkný nájezd (nejen) na i20 =D> Co všechno budeš dělat za tu šílenou cenu v autorizáku bez přidané hodnoty?
Na autorizák jsem se vyexkrementil už dávno. Už nějaký pátek jezdím do servisu 120 km tam a 120 km zpět. Protože mi to za to stojí. Na druhou stranu chápu, že jet někam 100 km je v ČR a SR k**va daleko.
Zpět na „i20 2015- Auta členů“
