Ahoj,
mám dotaz ohledně mé i30, najeto 37 500. Brzy mě čeká 3. garančka a než tam půjdu, tak se chci optat, zda to má smysl s nimi řešit a nebo ne.
Při rychlosti cca od 100 km/h a výše slyším u dveří řidiče, jak kdyby tam šel vzduch zvenčí. Dovnitř nic nefouká, nic jsem nepocítil, jen slyším ten otravný zvuk vzduchu.
Slyším to nejvíce v těchto místech:
U spolujezdce ani vzadu nic slyšet není. A jelikož jezdím docela často dálnice, tak je mi to docela nepříjemný poslouchat. Setkal se s tím prosím někdo a můžou s tím něco v servisu, až půjdu na garančku rovnou udělat?
Děkuji za vaše odpovědi.
Aerodynamický zvuk u dveří řidiče
Hyundai i30 Combi 1.5 T-GDi MildHybrid
Re: Aerodynamický zvuk u dveří řidiče
aj ja z tej oblasti pocujem slaby sipot pri vyssich rychlostiach, ale nejako to uz nevnimam, pocuvam radio a sledujem premavku, nie je to nic co by mi prekazalo, skor mi vadi ked teraz v zime zavrzga nejaky plast
- TheFirstman
Zkontroloval bych těsnění a lícování dveří - zda třeba zadní dveře více nevystupují, to by mohlo způsobit tebou popisovaný hluk. Já nic podobného nepozoruju.
zkus na par minut prelepit PVC elektro izolackou za 10kc skviru okolo okna, pripadne mezery mezi plechy a aspon budes vedet kde to ve skutecnosti vznika .. na pocity z aerodynamickeho zvuku pri 100kmh bych moc nedaval (teda jako huci to to jo) ale treba to dela uplne jine misto ta elektroizolacka ma vyhodu ze jde pak strhnout bez toho aby tam zustalo lepidlo apod - teda za aktualnich teplot to bude urcite bezpecna cesta
Prošel jsem přední i zadní dveře a nevidím nic, co by odpovídalo tomu, že by něco někde nelícovalo, všechno vypadá v pořádku. Zkusím tu izolačku. Jako pokud s tím nepůjde nic udělat, tak s tím dokážu žít, ale je to jediná věc, která mě na tom autě štve.
Až půjdu na tu garančku, tak jim to řeknu, třeba něco najdou a nebo třeba ty dveře nějak seřídí, netuším.
Tak jsem to prošel dneska to auto a se sousedem jsme se shodli, že ty dveře u řidiče nelícují, tak jako dveře u spolujezdce. Když jsme přejeli prstem mezi koncem dveří a jak začíná sloupek, tak je tam výstupek, to samé u zámku dole. Na druhé straně nic takového není. Takže příčina nalezena. Otázkou je, zda s tím něco dokážou udělat, nějak seřídit a nebo je problém v celých dveřích?
