Neustále mäknutie brzdoveho pedalu
Zdravim vas. Idem skusit ci poradite. Daval som menit brz.kotuce,platnicky a v zadu pakne. Po vymene vsetko islo ako malo a postupne asi cca mesiac mi postupne mäkol pedal.Dal som odvzdusnit a zas sa to opakovalo . Zo zaciatku super a postupne mäkol a za cca mesiac zas mäkky a takto sa to opakuje uz viac ako rok. Dotycny co mi to robi vravi ze kvapalina neunika a ze tiez si mysli ze valec to nieje ,pretože uz sa mu stalo pri takejto vade a menil valec a nepomohlo to a ze moze byt vzduch v ABS a odtial ze sa len tazko da dat preč. Ak mate niekto nejaku radu co by to mohlo sposobovat budem rad. Dakujem
- Richard555
Re: Neustále mäknutie brzdoveho pedalu
No pokud to po odvzušnění funguje dobře a pak se to zhoršuje, asi nebude vzduch v pumpě ABS - to by asi dělalo ihned a ne až po měsíci, nejspíš netěsní hlavní brzdový válec, nebo nějaký pístek v kolech např. po zatažení ručky se hne a přisaje si vzduch.....
