výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Boryš
Re: výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Příspěvek od Boryš »
Však je také žárovka LED Philips homologovaná jen pro i30 do roku 2017 (GDH). Pro PD (2017+) zatím homologace není.
patro16
Příspěvek od patro16 »
ale je - pre stretavacky od 2017 do 2020 (resp. aj dopredaj 2021) s cislom svetlometu E9 16394 (to je dolezite skontrolovat) - https://www.philips.cz/c-e/au/svetla-do ... t/i20.html
Boryš
Jo díky za upozornění. Na to jsem pozapomněl. Ale stejně pro 2021+ verzi i30, která byla zmíněna v příspěvku na který jsi reagoval nedůvěřivou poznámkou, homologace není. Což sám potvrzuješ.
Matrix44
Příspěvek od Matrix44 »
Chcel by som vymeniť pôvodné žiarovky v stretávacích svetlometoch v Huyndai i30 za iné ktoré budú lepšie svietiť a chcem aby svietili čo najviac na bielo. Po prečítaní celej diskusie, zatiaľ nechcem experimentovať s LED.
Zaujali tieto:
Philips X-tremeVision PRO150 +150% H7 12V 55W 12972XVP Box
Philips 12V H7 55W PX26d+W5W White Vision ultra Box
OSRAM CoolBlue Intense H7 55W NextGeneration 5000K BOX
Máte niekto s nimi skúsenosti? Prípadne poraďte iné.
Ďakujem.
sud
Příspěvek od sud »
Halogen "premiove" ziarovky (v uvodzovkach preto, ze su aj drahsie a lepsie) su tak trochu past, nevydrzia dlho a pri vymene je nutne vymenit zase kus za kus aby sedeli farbou a intenzitou svetla. Phillips XtremeVision som pouzival, sice H4 a bol som spokojny, vydrzali do poruchy cca 1,5r +- 3mesiace, kolega testoval Osram a menil ovela castejsie. Ak porovnam voci dnesnym LED cinskym ziarovkam ktore mam vo svetlach vyse 3r, tak aj XtremeVision svieta slabo, ale je pravda ze o nieco "legalnejsie"
sud myšlenku načnul, takže ji dokončím: čím vyšší svítivost žárovek, tím nižší životnost. Jakmile odejde jedna, typicky za pár dní odejde i druhá (myšleno v druhém světle). A pokud se nepletu, i30 PD má v jednom světle 3 žárovky H7, což v součtu znamená 3 sady žárovek.
Boryš
Do potkávaček jsem dal před 4 lety žárovky General Electric se zvýšenou svítivostí a zatím drží... A subjektivně po výměně svítily líp.
Matrix44
Skutočnosť, že sa použitím tzv. výkonnejších žiaroviek zníži ich životnosť je mi známa. Hľadám také optimálne riešenie, lepšie svietenie + biele svetlo a k tomu primeraná životnosť. Neviete ako je to s 2 ročnou zárukou v prípade žiaroviek do svetlometov?
mozecek
Příspěvek od mozecek »
zarovky i LED maji zivotnost udanou v hodinach, zaruka se odviji od tohoto (denne uzivane boty s oslapanou podrazkou taky nevyreklamujes za rok a pul) .. pokud koupis napr Philips H7 129752PRC2 coz jsou klasicke halogeny s udajne +30% coz je kec, ale ok jsou o fousicek lepsi nez nejaky zaklad (pro predstavu zaklad beru zarovku 50kc a ten philips je treba za 80kc) nicmene ziskas slusnou kvalitu s zivotnosti cca 550 hodin, kdyz pujdes do nejakych osram icebreaker apod tak je zivotnost tretinova a cena neumerne vysoka. Jo barvna je vicmene klasicka tepla zarovka. Naopak ruzne longlife deklaruji i pres tisic hodin, ale sviti hur. Tak si spocitej jak casto svitis a kolik mesicu ti vydrzi .. nocnimu taxiku mesic, lidem co jezdi prevazne do prace a z prace vicemene pres den i vic nez 5 let. Taky je fajn zohlednit jak velkej je opruz zarovku vymenit, kdyz musis u fabie sundat podbeh, nebo ve dvojkove ovci pred FL vytahnout cele svetlo a pak se bojis jestli ti stary vyhraty plast nekrupne tak to fakt nechces delat 2x rocne. Na icku mam tovarni LED tak nedovedu posoudit.
lukas.charvat
Příspěvek od lukas.charvat »
ahoj všem, používá již někdo v i30ce schválené LED Philips Ultinon Pro6000? Koukal jsem, že je i30 PDe mezi schválenými vozy.
Díky.
Schnack
Příspěvek od Schnack »
Já jsem kdysi koupil nějaký noname v Lidlu H7 +100%. Mám je tam už asi 2 roky (jezdím v noci tak 2x do týdne), svítí výrazně lépe (mám je v potkávačkách, tak i dálkových, v bočních ne), než to co tam bylo z výroby a přitom byly za pakatel. U mne spokojenost a jednu sadu vozím v autě na případnou výměnu. Ale ty LEDky mne lákají, ne že ne =D> . Osram je na i30 zatím homologovaný nemá, netušil jsem že Philips už jo.
Matrix44
Ahojte, nakoniec som objednal žiarovky Philips 12V H7 55W PX26d+W5W White Vision ultra Box. Objednával som 2 balenia teda 4ks H7. Výmena je naozaj krutá "zábava". Skôr by som urobil Zvonilke gynekologické vyšetrenie, ale nakoniec sa podarilo. Sranda bola, keď som zistil, že som vymenil žiarovky pre diaľkové svetlá, a pre prisvetľovanie do zákrut. Nechávam to ale tak, lebo moje kríže to nedávajú, a objednávam ešte žiarovky pre stretávacie svetlá. S výmenou som spokojný, lebo bolo vidieť veľký rozdiel medzi farbou stretávacieho svetla a diaľkovým svetlom. Stretávačka klasické žlté a diaľkové pekné biele ktoré pasovalo k dennému svieteniu.
Nikde som ale nenašiel ako vymeniť žiarovku W5W v obrysovom svetle. Poradíte?
Ďakujem vám,
M
Matrix44
Nakoniec som teda dosť sklamaný z farby žiaroviek Philips 12V H7 55W PX26d+ White Vision ultra v stretávacích svetlách. V diaľkových mi to prišlo OK, ale v stretávacích je to stále žlté :( Snáď aspoň svietivosť bude lepšia.
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Ale tak to si musíš aj vybrať čo chceš... či chceš byť "cool" alebo niečo vidieť.... tie extrémne studené farby svetla sú dobré tak pre efekt... ale v hraničných situáciách vidíš menej ako s LL žiarovkami z prvovýroby...
Matrix44
Máte nieto namontované tieto LED žiarovky v stretávacích svetlách OSRAM LEDriving XTR H7 18 W 12 V PX26D?
