i30 - 1. výmena oleja
Ahojte, neviete ako je to s 1. výmenou oleja na novom aute? Nemal by sa meniť po 1000km? V servise som nebol na nič také upozornený a ani v návode na obsluhu som nenašiel žiadnu zmienku.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: i30 - 1. výmena oleja
tak si si vlastne odpovedal, ze ano. Nutnost to nie je. Samozrejme ti nikto nebrani ho vymenit - nejaku pridanu hodnotu to asi mat nebude. Len to teda nemen v autorizaku, pretoze to bude palka
zaklad je dodrzat spravnu specifikaciu a neprelievat
ja som na tajnáša vymenil po 2000 km pre dobrý pocit, filter som kúpil origo v hyundai predajni, následná výmena bola už oficiálna po roku užívania
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Dík
Urobil som to presne rovnako.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Jasně,že to i třeba tu přídavku hodnotu má,strojař asi nejsi,blok můžou čistit tlakem,ale vždy,tam z vyroby může v kanálech něco být,ono se to ukáže právě u ty výměny.
Síce dosť od veci, ale dám skúsenosť s kosackou Hecht, po kúpe som menil olej podľa návodu, tuším polovica motohodin 25 h, bežná výmena je doporučená po 50 h, ešte som taký sivý strieborný olej nevidel
Jak si to chceš nechat delší dobu, tak výměň.
Jo a z Hecht sekačky mně pokaždé teče stříbrný olej, ale kupodivu motor jede už sedmý rok.
Asi záleží servis od servisu. AKC to třeba má jako jeden z benefitů k novému autu ("Voucher na první výměnu oleje v záběhu motoru s platností šesti měsíců od předání vozu (pro lepší životnost motoru) - 30% sleva na materiál a práci.").
