Trasenie auta pri brzdeni
Re: Trasenie auta pri brzdeni
Som objednaný na stredu do neautorizovaneho servisu tak som zvedavý čo mi povie. Tak podľa teba to na 100% nie sú brzdy ?
Tak po výmene kompet bŕzd trasenie zmizlo. Vnútrajšok kotúčov bol ko. Z vonku boli kotúče v poriadku ale z vnútra na odpis.
Ať ti to jezdí
Je to spôsobené zanedbanou údržbou, alebo nekvalitou bŕzd? Musím sa pozrieť na moje v akom sú stave. Po akom čase prípadne km je vhodné dať dole strmene, vyčistiť ich a premazať?
i30 HB 1.5 DPI - Comfort + CP - Amazon Grey, 2021-
Fabia Sedan I, 1.4 MPI 50 kw, 2001-2021
Minimálně jednou ročně.
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,67 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,1l/100km
Aktuálně 47100 km
Aktuálně 47100 km
ale plati to asi iba pre Hyundai, 25r som jazdil rozne znacky aut (mimo H/KIA) a prvykrat som bol nuteny cistit brzdy na dva roky starom aute (25k km) iba pri Hyundai i30 a zda sa ze tento rok ma to caka znova, niekde sa muselo setrit..
S tímhle naprostý souhlas.
Já se naposledy zabýval čištěním brzd někdy v roce 95 u Žigula, tam to bylo potřeba furt.
Od té doby nepamatuju, že by to bylo u nových a zanovnich aut potřeba.
Předpokladám, že u Tucsona to taky potřeba nebude, za toho brzdí rekuperace a brzdy nejsou moc v činnosti.
Problem je prave ze ak to moc casto nebrzdi (HEV, EV), cistit to treba o to viac.
A čo presne sa tam musí čistiť a prečo to pri iných značkách netreba čistiť ?
To si právě nemyslím. Málo se brzdí, není tolik otěru z desek, tak je i menší znečištění.
I přes účinnou rekuperaci jsou brzdy samozřejmě využívány při každé jízdě a občas je i prověřím razantnějším brzděním z vyšších rychlostí.
No, čas ukáže, ale jak jsem psal, brzdy jsem čistíval naposledy u Žigula.
Mexican ma pravdu. Hybrid potrebuje viac servisovat brzdy hlavne vzadu. Ciastocne to pripisujem konstrukcii - vodiace trne maju mensie vole, je tam menej vazeliny skor to zaschne a vybavene.Ale napr. Vitara nie je hybrid a tiez to robim poctivo. Raz rocne. Hlavne vzadu.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Taky je otázka, jak dlouho se dá s takovým autem s vibracemi při brzdění jezdit, než to začne být nebezpečné. Přiznám se, že nám tohle naše stará (dobrá) Lantra RD 2000 combi taky dělala. I když jsme u ní v r.2010 nechali vyměnit všechny péra (hlavně vzadu byli unavený) a tlumiče, což výrazně zvýšilo komfort jezdění, stejně auto při brzdění při vysokých rychlostech vibrovalo dál... A dělalo to snad 7-10let, než jsme jí v r.2020 na počátku covidu dali do šrotu
Tohle mi právě začalo dělat po výměně předních brzd - nové přední kotouče i destičky. Nedělá to vždy, zpravidla při dobrždění z malé rychlosti, neumím to nasimulovat, ozve se to když to nejméně čekáte. Zkoušel jsem brzy trochu "opotřebovat", párkrát intenzivněji (ale ne zas extrémně) zabrzdit, ale nevidím žádnou změnu, dělá to soustavně od mé návštěvy autorizáku ve čtvrtek.
Zatím si nevím rady, nejspíš tam budu volat a reklamovat to, co jiného.
I30 kombi 2020 Style
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1227645.html
Mne toto robili kazde dva roky zadne brzda na Accente .... pomohla az vymena ( 2x som nepresiel cez STK..ja som nepostrehol problem )
Hyundai Accent 97 ( do r.2010 )
Hyundai Accent 2007 ( do r.2024 )
Hyundai i30 combi CRDi 1,6 r.v. 2020
( moje nove konto, nakolko k povodnemu sa neviem dostat )
