H 200 rychlost jízdy
Kulík
Příspěvek od Kulík »
Zdravím, mám krátce h200 2,5 tci 73kw v tp je max rychlost 136km/h.
Jenže to jede tachometrovych 100 a motor řve jak...a na 5ku jsem si nezapomněl přeřadit... Když se to dostane ke 110 tak už sepomalu setkává s omezovačem a upřímně těch 136 bych zkoušet nechtěl. A žere to asi 13. Bohužel to má závadu otáčkoměru, nelze tedy říct kolik točí a jestli je to tak v pořádku. A to jsou tam oproti 155/R13 viz TP širší 165/R13 a tedy větší obvod. Je to náprava s tuplákama.
Co by jste dělali? Ještě můžu zkusit 175r13 další 2,5% k dobru, a nebo vylejt betonem, to by nám pěkně upravilo poloměr což?
Kola na tuhle nápravu r14 asi neseženu že?
Mě přijde jako by tam byla převodovka z benzínové motorizace, nebo jiný dif. Bohužel si bez opravdu znalé reakce asi neskrtnu.
Takže co teď lidi? Je tu mezi vámi někdo, kdo ví, jestli je například možná ta záměna převodovek, nebo diferenciálu?.
Úkol č. 1. Pro mě znát přesné otáčky, že? Nu dobrá pokusím se, jestli dřív neseženu ty 14ky.
Předem děkuji za vaše podnětné reakce.
Birdr
Re: H 200 rychlost jízdy
Příspěvek od Birdr »
Já neporadím, jen chci upozornit, že číslo 165 znamená, že je guma širší o 1 cm. S obvodem to nemá nic společného. [-X
Obvod se označuje číslem, které je za tímto číslem - např.155/65-13, nebo 165/65-13. Pak to v tomto případě znamená, že ta druhá guma je širší, ale má stejný obvod. :D/
XMira
Příspěvek od XMira »
Zas špatně ;-) Šířka v mm/poměr šířky k výšce v %. Tedy 165/65 bude vyší a tedy s větším obvodem, než 155/65. Bo 65% ze 165 je víc než ze 155.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Birdr
Dík za pro mě novou info, takhle do detailu jsem to nevěděl.
Každopádně to na věci nic nemění, ten rozdíl v obvodu bude pár mm, což na rychlosti udělá ve stovce rozdíl kolik - 3, 4 km?
XMira
Ani to ne. 2.5km/h. Dle kalkulátoru: https://www.pneukalkulacka.cz/?sirka1=1 ... prumer2=13
ex Getz 1.4
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
Rozdiel je presne 2,39 km/h pri stovke. A k autorovi prispevku tejto témy. Ten valnicek je uzitkove auto, nie osobak. Preto je tak sprevodovany. Bud sa s tým zmier, alebo ho vymeň. :mrgreen:
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
dobre otacky pocita elm327 + apka torque. Tam mozes eliminovat, ze mas problemy na "frontendu" otackomeru
ja moc nerozumiem tomu vyliatiu betonom. To potom snad uz nepojde ani tych 100km/h :-)
Kulík
Vylití byl jen hloupý vtip, jako že by se pak pneumatiky nedeformovaly a tím měli i úplně jiný obvod než zatížené zdeformované pneumatiky.
Nesmířim a nevyměním, a potřebuju jezdit na dálnici, normální rychlostí s normální spotřebou ne za 13 s kamionama 88km/h to jako fakt není normální.
Je nesmysl aby maximální rychlostí udanou v tp tj. 136 km/h byla hodnota kdy má motor otáčky omezovače.
Takže téma dál žije, hledá se odpověď, děkuji
oltcitak
Tak so zozen dif z CRDi verzie, ta ma rychlejsi prevod, len aby to utiahlo potom, hmm.... :lol:
Kód: Vybrat vše
