SW Gen5W info o cenach paliva
Santa Fe 4.generace, r.v. 2018+
Moderátoři: miooo, Moderátoři
marek73
Příspěvek od marek73 »
Ahojte. Pozeram uz dlhsiu dobu, ze moje auto si nevie zapamatat, ze je naftove a stale mi zobrazuje ceny benzinu v mapach + Hyundai Live sluzbe - pri cenach paliv. Nastavil som to X krat, ze chcem zobrazovat ceny nafty. No po vypnuti motora to vzdy zas zobrazuje ceny benzinu. Mate aj vy takyto problem, alebo robim nieco zle ? Viete mi prosim napisat na akej stranke sa v Hyundai hlasia chyby v systeme ?
Dalsia vec ktora ma udivuje, ze auto mi toci volantom aj ked nemam zapnutu asistenciu pre to, svieti ikona pruhov na zeleno (kedze detekovat jazdne pruhy, vtedy by to malo pipat predpokladam ked idem mimo, to mi nevadi to prave chcem) zeleny volant nesvieti lebo som ho vypol, ale aj tak mi zataca volantom. Ja to vypinam, lebo to nechcem, odkedy som sa pobil s autom, ked som sa snazil vyhnut asi 30cm hlbokemu vymolu na ceste. Minuly vikend som siel po ceste co sa rozvetvovala klasicke "V", vyhodil som blinker, ze idem doprava, no auto sa zacalo bit o volant a nechcelo mi dovolit prest cez prerusovanu ciaru. To bolo v tej rychlosti neprijemne. Neviem ci toto je normalne a treba este nieco niekde vypnut ale prepokladal som, ze ked nesvieti ikona volantu, kedze som to nezapol, nemal by mi tocit do zataciek.
Dakujem.
Vysous
Re: SW Gen5W info o cenach paliva
Příspěvek od Vysous »
No hlavně by to nemělo dělat při puštěném blinkru, ikona neikona.
Václav i30
Příspěvek od Václav i30 »
Dobrý den s tímto problém nemám funguje to době po nastartování stačí na volantu podržet cca 5-6 vteřin tlačítko volant s čárkami a jeto vypnuté ale nejsem jist zda říkám pravdu jestli nemáte dvě funkce udržování v jízdním pruhu a ve středu jízdního pruhu .Tuto funkci nemám jen v jízdním pruhu je to dost hrubé a nepříjemné hnedle po nastartování to vypínám . Ale jel sem s autem které mělo obě funkce a super jede to ve středu pruhu dokonale. Mám auto z ledna 2023 smart + nav. Ale nemá se rvát při zapnutém blinkru, to rozhodně ne
Dost nešťastně napsaný příspěvěk i název - řešíš dvě nesouvisející věci v jednom, přičem každá si zaslouží své vlastní vlákno. Napiš miloshovi, ať to rozdělí, pak to bude mít smysl i pro ostatní se stejnými problémy. Hlavně to bude "na očích".
Zpět na „SANTA FE IV“
