stále problém s výkonom
ahojte, mohli by ste mi poradiť, mám lantru 1.8 gt rok 94 a ten kto pozná ten motor tak vie že od 3000 otáčok sa zmenil zvuk motora, neviem či sa menilo časovanie ventilov, alebo predzápal, no pridalo to výkon a vytáčal som ho hravo do 7000, no robili mi rozvodový remeň a teraz to tam chýba, nič sa nemení po 3000 otáčkach a točí maximum do 5000, kontrolovali dva krát rozvody no uistili ma že je to OK, a už nevedia včom by to mohlo byť, skúšali meniť aj merač vzduchu, ja si myslím, že by sa mohol predstavovať predzápal na snímači sacej vačkovej hriadele, možno tam niečo moc dotiahli, dík
Lantra 1,8 GT , r.v. 94
Re: stále problém s výkonom
Je to na tuty presazeny!Radci si zajed k nekomu kdo je umi opravdu nastavit!Tech pripadu jako jako mas ty je mraky!brnco.30 píše:ahojte, mohli by ste mi poradiť, mám lantru 1.8 gt rok 94 a ten kto pozná ten motor tak vie že od 3000 otáčok sa zmenil zvuk motora, neviem či sa menilo časovanie ventilov, alebo predzápal, no pridalo to výkon a vytáčal som ho hravo do 7000, no robili mi rozvodový remeň a teraz to tam chýba, nič sa nemení po 3000 otáčkach a točí maximum do 5000, kontrolovali dva krát rozvody no uistili ma že je to OK, a už nevedia včom by to mohlo byť, skúšali meniť aj merač vzduchu, ja si myslím, že by sa mohol predstavovať predzápal na snímači sacej vačkovej hriadele, možno tam niečo moc dotiahli, dík
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Jestli si manualne zrucny a v aute se dokazes postourat sam,tak ti rad poradim jak na to!brnco.30 píše:je možne, že sa nato ani nepozreli a povedali mi že to robili( tak to vidím, že si to budem musieť asi sám spraviť, tri týždne som tam mal auto a hovno spravili, škoda, že tu nikoho normálneho nepoznám, všetko zlodeji , skúsim to popozerať a dam vedieť čo a ako
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
lantra 1.8 gt
určite sa rád do toho pustím, vždy som si každe auto opravoval sám , aj toto som chcel robiť, no bola zima , odfotil som tie vačky neviem či to dobre uvidíš
Re: lantra 1.8 gt
No takhle jak to vidim tak bych rekl ze to je presazeny!Vyfukova vacka(v levo)musi byt o pul zubu proti smeru hodinovich rucicek otocena zpet a saci( v pravo) zas o pul zubu po smeru hodinovich rucicek vpred!Jinak bych ti radil rozebrat to a skontrolovat i rysky na spodnich kolech.Dole je malej remen vyvazovaciho hridele ten se neda presadit.Musis mit rysku na kole vyvazovaciho hridele v levo.Na hlavnim se da vyvazovaci hridel presadit!Kliku mas na znackach a ozubene kolo vyvazovaciho hridele(v pravo) das na rysku a zezadu na bloku vymontujes sroub(klic cislo 14) a strcis do nej sroubovak a musi tam jit zasunout.Jestli ne tak kolem otocis o 360 stupnu a pak tam pude.Hydraulicky napinak si das do sveraku a hodne pomalim otacenim paky sveraku ho zamacknes a zajistis malim hrebickem.Ty vrchni kola vacek je dobre pred nandavanim remenu nastavit na pravitko a zajistit proti otoceni stiskacima klestema.Klinky na vackovich kolech musi byt nahoru tak jak to je na fotografii.Az nasadis remen tak ho musis napnout pomoci napinaci kladky(ma v sobe 2 male otvory)po smeru hodinovejch rucicek
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
lantra 1.8 gt
už sa nato teším
) ešte neviem kedy sa do toho pustím, no určite to budem robiť sám, iba raz som sa spolahol na odborníkov a takto to dopadlo, určite ti dám vedieť ako som dopadol, no verím že to bude strašna robota, keby tam bolo viac miesta, no čo už, možno už cez víkend sa do toho dám, no robím, tak ešte neviem, díík
Já to naposledy dělal před dvouma hodinama.
Jinak na tom prvním obrázsku je vidět,že Ti tam plave jeden zub
,ještě jde o to co Ti řekne spodek,přeju hodně zdaru a hlavně trpělivost
Ps:Hujer Ti napsal krásnej manuálek jak na to,kdyby něco poradíme,já už taky můžu,když jsem to na svým dělal asi desetkrát
Jo ,poprví jsem volal Hujerovi taky !!
lantra 1.8 gt
brnco.30, ako dlho si tam mal ten stary remen? kolko km ?
Ahojte, mám teraz nabehané 105 000km, a pri 60 000 bol menení
( fakt neviem prečo sa roztrhol, nebol ani roztrapkaný, možno že nemenili všetky kladky , som časom plánoval výmenu, ale až po takých 10 000km
Ja mam nabehane 111000 km a nie som isty, ci prvy majitel menil rozvodovy remen. OMFG ! Tak tebe to prasklo tak skoro... Normalne sa bojim, kedy pride rada na mna
Na remeni su uz vidiet trhlinky a prasklinky
To som ani nemal citat !
Mam v blizkej buducnosti v plane menit ten remen, ale potom, co tu citam, sa bojim dat to robit do servisu.... Radsej by som si to urobil sam, ale nemam rampu, ani jamu. Mam len manualy s hmaservice.com. Neviem ci to bude stacit.
brnco.30, Alf63 ti posielal dajaky manual k tomu. Mozes mi to poslat? (tuba@netkosice.sk)
Zatial diky.
Zatial diky.
lantra 1.8 gt
kibut píše:Ja mam nabehane 111000 km a nie som isty, ci prvy majitel menil rozvodovy remen. OMFG ! Tak tebe to prasklo tak skoro... Normalne sa bojim, kedy pride rada na mnaNa remeni su uz vidiet trhlinky a prasklinky
Zatial diky.
jasné pošlem ti to, a neváhaj stým remeňom, to sa predtrhne raz dva a fakt budeš mať problémy, mne normálne vypol motor a ani som nevedel včom to je , myslel som, že nieto benzínu, no potom som zistil, že vačky sa pri pretáčaní ani nepohli
1.8 gt
ono záleží čo všeto chceš meniť, ja som to mal v "servise" no keby som vedel, tak by som si to radšej sám spravilkibut píše:Doslo, dik. Najviac ma trapi, ze je tam okolo remena malo miesta a ze nebudem mat k tomu pristup. No uvidim. Ozaj kolko ta stal ten remen? a ak si kupoval sadu, tak co vsetko obsahuje sada ?
http://www.elitecat.sk/CarSelection.aspx
tam by si si mal spraviť ako takú predstavu, tiež ma čaká ta robota sa dosťak k tomu remeňu, no hádam tento týždeň sa do toho pustím, tiež to robím vonku, tak som viazaný počasím
