Výkon klimatizace
1994 - 2005
Pecuch
Výkon klimatizace
Příspěvek od Pecuch »
Ahoj lidi, dal jsem svého Accenta na desinfekci klimatizace, protoze kdyz jsem ji po zime zapnul, tak sice krasne chladila, ale taky smrdela. Mechanik ji udajne vystrikal tim sprejem, ted sice nesmrdi, ale taky skoro nechladi. Nevi nekdo cim by to mohlo byt? Premyslim o doplneni chladiva, ale predtim tak chladila a ted skoro nic. Chladivo bylo doplneno v lete 2005. Taky se me zda, ze ted kdyz ji zapnu, tak to na volnobeh jakoby piska, ve vyssich otackach to ztichne. Tak fakt nevim, co s tim delal.
Hyudai Accent - 1,4i 12 V 62 kW- 1996 - 3.dv.
Lazo
Re: Výkon klimatizace
Příspěvek od Lazo »
Pecuch píše:Ahoj lidi, dal jsem svého Accenta na desinfekci klimatizace, protoze kdyz jsem ji po zime zapnul, tak sice krasne chladila, ale taky smrdela. Mechanik ji udajne vystrikal tim sprejem, ted sice nesmrdi, ale taky skoro nechladi. Nevi nekdo cim by to mohlo byt? Premyslim o doplneni chladiva, ale predtim tak chladila a ted skoro nic. Chladivo bylo doplneno v lete 2005. Taky se me zda, ze ted kdyz ji zapnu, tak to na volnobeh jakoby piska, ve vyssich otackach to ztichne. Tak fakt nevim, co s tim delal.
ted nevim ale nedává se ještě do klimatizace olej na promazání kompresoru?
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
pawouk
Příspěvek od pawouk »
Je potřeba doplnit náplň do klimatizace, udělaj Ti to v servisu, kde jsou na to zařízeni, je potřeba speciální plnicí zařízení. Pokud to uměj, trvá to asi hodinu.
rade622
klima
Příspěvek od rade622 »
Je třeba především najít únik, jinak můžeš doplňovat stále. To by ti pokud na to nejsou zařízeni v servise udělal nějaký chlaďař. Pokud ovšem ten mechanik použil spray který díky své agresivitě rozleptal trubky výparníku, čekají tě napínavé zážitky s reklamací a výměnou.
Než ale něco uděláš projdi vše kolem jestli je to v pořádku - kompresor, klapka regulace vzduchu atd.
Mnoho štěstí
rade622
olej
Jo ještě toto - olej se nedoplňuje, olej se mění pokud byl okruh vystaven
vzduchu - při úniku chladiva. Chlaďařské oleje jsou velmi citlivé na vzdušnou vlhkost a rády ji pojímají, díky ní se v oleji tvoří kyseliny. Pokud se při úniku a následném nasátí vzduchu jen doplní chladivo, je kompresor odepsaný.
Ne hned, ale po čase díky působení kyselin a špatnému mazání. K tomuto by nemělo ale dojít, v okruhu je vřazena nízkotlaká ochrana, která při úniku odstaví kompresor. Při bouračce, nebo velkém porušení okruhu - roztržení hadice, prasknutí trubky - se to stát může.
Rade622
Pecuch
Teda chlapi, to jste me trosku vystrasili, ja myslel ze tim sprejem se to vystika a je pokoj, ne ze to rozezere nejaky trubky. Pred tou dezinfekci to prave chladilo krasne a po dezinfekci skoro vubec a bylo to v rozmezi par dnu. Pochybuju ze bych neco vyreklamoval, tak doufam ze kdyz necham doplnit chladivo, tak to bude OK.
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Ten olej se doplnuje zaroven s chladivem - Videl jsem tu masinku...
Jinak unik chladiva cca 10% za rok je v norme.
..to jsem zjistil primo v /-/ servisu od technika
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
rade622
olej
Já jsem zase viděl vrtnou soupravu a nepředpokládám, že kvůli každé sklenici vody si budu muset navrtat novou studnu. Pokud chladivo uteče, MUSÍ se zjistit kudy a toto opravit. Pro zjištění místa úniku jsou normální odborníci vybaveni buď přístroji na analýzu vzduchu či spíše na zjištění stop chladiva ve vzduchu( čichače) nebo spray s barvou, která se zabarví v místě úniku. Ale jsou to vaše peníze, vyhazujte si je do vzduchu po libosti.
Rade622
vipe
Příspěvek od vipe »
Felotron píše:Ten olej se doplnuje zaroven s chladivem - Videl jsem tu masinku...
Olej se nedoplňuje s chladivem, olej je jako stálá náplň v kompresoru kam se může v případě potřeby doplnit nebo vyměnit. Před plněním okruhu klimatizace pokud byl okruh otevřený je potřeba odsát vzduch vakuovou pumpou na hodnotu -0,8 bar a potom naplnit chladivem. Únik se dá zjistit UV lampou se spec. brejlema, plyn má barvu zelenou a pod UV září.
Jinak chladivo koluje v okruhu o teplotě cca 60°C a tlaku 20 bar přes tuto hodnotu prej nesmí přelézt to hlídá tlakovej spínač, kterej odstaví klimu v případě většího tlaku, příčinou může bejt nefunkční sahara na chladiči která se musí při zapnutí klimatizace točit a chladit chladič klimatizace.
To neni z mojí hlavy to jsem vytáhnul z chlaďaře.
P.S. Klima bere až 10 kW z výkonu motoru. :wink:
Naposledy upravil(a) vipe dne 12 čer 2007, 14:48, celkem upraveno 1 x.
Joker
Příspěvek od Joker »
Jejdamane, to mě docela děsíte chlapi......Právě se chystám vyndat z jedný bouračky klimu a dát ji do svý, když vidím ty složitosti, tak mi nabíhá husí kůže.....
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
ivan
Příspěvek od ivan »
Joker píše:Jejdamane, to mě docela děsíte chlapi......Právě se chystám vyndat z jedný bouračky klimu a dát ji do svý, když vidím ty složitosti, tak mi nabíhá husí kůže.....
To se nemusíš bát :o ,pokud je vše vpořádku žádný problém,jen je s tím více práce,pokud máš vše není co řešit. :wink:
Felotron
Rade + Vipe: Ja jenom preposilam dal do sveta, co mi bylo receno. Ovsem dukazy nemam...
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
vipe
Příspěvek od vipe »
Felotron píše:Rade + Vipe: Ja jenom preposilam dal do sveta, co mi bylo receno. Ovsem dukazy nemam...
OK taky píšu pouze to co jsem slyšel, vyděl a osobně dělal. Právě montujeme klima na lokomotivy celkem 6 ks už mám 3 hotový, naplněný a zprovozněný, tak tekon taky do toho trochu vidím. :wink:
Borek
Příspěvek od Borek »
Vipe,tak že bys namontoval Jokerovi tu klimu z lokomotivy.Tu už máš zmáknutou a on by měl klimu s pořádným výkonem(jen drobnost,musel by při použití zastavit,aby motor utáhl kompresor :lol: ).
Josef
Příspěvek od Josef »
vipe píše:...Právě montujeme klima na lokomotivy... :wink:
VIPE, hlavně se to nesnaž otočit a pokusit se to narvat do getze, aby víc chladil :lol: :lol: :lol:
Zpět na „ACCENT“
TOPlist
