pískání při brždění
Moderátoři: vipe, Moderátoři
melisa
pískání při brždění
Příspěvek od melisa »
Ahoj, při brzdění, zejména při dobrzďování začal getzik jemně nepříjemně pískat či tak jako skřípat. Vzhledem k tomu, že se chystám na další cestu, zajímám se v čem může být problém abych pak někde neskejsla v cizině....:-(
Getz 1.3
Juraj
cau
Příspěvek od Juraj »
cau. Robia to brzdové kotúče a dostičky. Daj si to skontrolovať v servise, možno máš už opotrebovaný niektorý brzdný segment a vymenia ti to. V lepšiom prípade tam máš len nejakú nečistotu. Nieje to nič strašné, len nepríjemné. Mám podobný problém na Octavii a chystám sa dať si vymeniť kotúče ,lebo sú opotrebované.
Hyundai Getz 1.1 5dv /VS celadon blue/
hoop
Příspěvek od hoop »
Taky jsem nedávno řešil problém pískání při brždění..............po několika dnech byl ale klid..............Asi se dostala na kotouč nějaká nečistota. Každopádně, pokud pískání přetrvává, tak si to nech zkontrolovat. Ať máš klid a nemusíš se strachovat.
Hyundai Getz 1.3 Tundra Green ;o)
vipe
Re: pískání při brždění
Příspěvek od vipe »
melisa píše:Ahoj, při brzdění, zejména při dobrzďování začal getzik jemně nepříjemně pískat či tak jako skřípat. Vzhledem k tomu, že se chystám na další cestu, zajímám se v čem může být problém abych pak někde neskejsla v cizině....:-(
Tak tak pokud znáš nějakýho šikovnýho chlapa co se vrtá v autech tak ať se ti na to koukne, pokud nikoho takovýho neznáš zajeď si raději do servisu tam se ti na to s radostí juknou za pár peněz.
V lepším případě tam máš jenom seklej kamínek v tom horším opotřebovaný brzdové destičky, které ti musí vyměnit aby si nezničila brdové kotouče. :wink:
ROOOM
a nebo ..
Příspěvek od ROOOM »
a nebo je to klasika "stity + naboje"
viz. https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... highlight= :?
Getz 1.1 Cool - Green Bean
Mercedes Benz M-Class W164 3.0
Zpět na „GETZ“
