Rezonátor/Dynamizér
- Ivan Cholevík
Rezonátor/Dynamizér
Zdareec lidi uvažuju jestli si nekoupím rezonátor, ale kámoš mi to moc nedoporučoval. Píšou že se zvýší výkon zhruba o 10%, ale nevím jak velký kravál to pak bude dělat.Tak jestli s tím máte někdo zkušenosti tak napište prosím.
- Kámen_Dave
Re: Rezonátor/Dynamizér
zdar pane, taky se na něj chystám a mimo jiné i na sportovní katalyzátor. Zatím mám pouze vyměněn poslední díl výfuku a už ten sám o sobě dává zvukově znát.Ivan Cholevík píše:Zdareec lidi uvažuju jestli si nekoupím rezonátor, ale kámoš mi to moc nedoporučoval. Píšou že se zvýší výkon zhruba o 10%, ale nevím jak velký kravál to pak bude dělat.Tak jestli s tím máte někdo zkušenosti tak napište prosím.
![Obrázek](http://ukazto.com/img_small/foto016-jc61.jpg)
- mirec
no ja mam rezonator s koncovim tlmicom rezonator je airdevil a vyfuk xhaust 100mm kulaty a robi to ramus akurat
ako uplne najviac v pohode ako len viem....a k vyfuku je silencer takze ked dam aj ten tak to skoro vobec nie je pocut....ale robi to taky dunivy zvuk...ked ces taky ostry jak som cel povodne ja tak potom tam daj nieco co nema priemer 100mm
ale nejaky ten anticor...pocul som vcera taky anticor na daewoo lanose a bol to nařez....rozmyslam o vymene
ale inak hluk je uplne v norme ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
- Ivan Cholevík
tak ja se teda taky ozvu
víkonova zmena poznat je ale spis v zátahu nez víkonu s rezonatorem motor lip tahne od spodu a tech 10% je blbost poznat to je ale spis ze motor tak nejak ožije nez ze by trhal asvalt.a co se tyce zvuku nevim co porad vsichni maji s tim ze to bude řvat vim je to v nazvu ale neboj řvat to nebude.kazdopadne je to dobra vec do sveho dalsiho auta si ho dam taky.
lantra rv.98 1,6 16v DOHC
- mirec
tych 10 percent je vykon ked pouzijes rezonator so sportovym katalyzatorom a hruskou....potom mozno tych 10 percent dostanes...ale aj o tom dost pochybujem....a kolko ma to stalo ? no montaz na 1500 rezonator ma stal tak jak je to na autodoplnky.cz a vyfuk mam tiez dotial...takze si to spocitaj
samozrejme ze vyfuk som si dal montovat s rezonatorom naraz a bolo to len tak u jedneho typka v dome co ma ze "servis"
taky ten garazista....
a poznat to je iste ale fakt ze lepsie taha...este musim dat ten sport kat a nejaku tu KN hrusku...potom som zvedavy co to bude tahat...ale jak povedal kolega afto ozilo...
- Rasty
Rezonátor ti na kraválu nic nepřidá jelikož je hlukově neškodnej (leda by si vzal vrtačku a pěkně ho proděroval
) Jinak při použití rezonátoru je nejlepší ho buď hodit místo katalizátoru nebo za katalizátor ale za předpokladu že se jedná o sportovní katalizátor
pokud se hodí za obyč katík, tak žádnej rozdíl poznat nebude (jen ten v peněžence a na oněco vyšší váze vozu)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Obrázek](http://i17.photobucket.com/albums/b66/teresitka/0ab52df1.gif)
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
- Kámen_Dave
Jak máš ten rezonátor dlouhý? A v průměru je to 45 mm že?mirec píše:no ja mam rezonator s koncovim tlmicom rezonator je airdevil a vyfuk xhaust 100mm kulaty a robi to ramus akuratako uplne najviac v pohode ako len viem....a k vyfuku je silencer takze ked dam aj ten tak to skoro vobec nie je pocut....ale robi to taky dunivy zvuk...ked ces taky ostry jak som cel povodne ja tak potom tam daj nieco co nema priemer 100mm
- Kámen_Dave
- TechGen
Tak ako napisal Rasty - pokial sa uplne nevyhodi katalyzator alebo aspon nevymeni za sportovy, tak to nema zmysel. Katalyzator je vo svojej podstate jedna velka huba, takze uplne rozrusi prud vzduchu. Doplnim ze rezonator sam o sebe tiez nevydava ziaden zvuk, on iba tvori turbulencie, ktore dokaze zuzitkovat spravne zvoleny sportovy vyfuk, alebo aspon ladena koncovka. Nebude koncovka, nebude ani zvuk. Takze ak niekto chce na seriovom aute dosiahnut kvalitne dunenie, bude musiet v podstate prerobit cely vyfukovy system od zvodov dozadu.
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
