skripanie:(
Moderátoři: vipe, Moderátoři
- zubmachine
skripanie:(
Zdravim vsetkych spokojnych majitelov Getz-ov. Potrebujem radu, kedze ma v poslednej dobe prenasleduje hnusne skripanie z kufra
konkretne pri prejazde nerovnostami, aj tymi najmensimi, pocujem hlasne skripanie, ktore z najvacsiou pravdepodobnostou sposobuje umela hmota z lavej casti kufra:( konkretne v casti kde sa spaja siva umelina s bielou (nad svetielkom v kufri, tam kde lezi plato). pozeral som aj ci sa to tam neda niekde rozsrubovat a upevnit zvnutra, no nenasiel som ziadne otvory na sruby,alebo podobne.. no vsimol som si,ze oproti pravej strane je tam vacsia medzera a vidno aj drazky,ktre by mali do seba zapadnut,no nedari sa mi to nijak zatlacit. Tak isto mi skripu aj prave zadne dvere, prestriekanie wd40 pomoze asi na tri dni.. Daju sa tieto veci aj ako reklamacia pri servisnej kontrole? diki moc za kazdu radu
zubmachine určitě se to dá reklamovat při servisní kontrole, ale zajel bych tam hned ať to odstraní. Ve dveřích dost často vržou omezovače bylo ticho do první garančky pak to nastříkaly nějakym sajrajtem (bíla pěna) a od té doby jak se dveře nepoužívaj delsí dobu tak vržou, prostríkám chvilku dobrý a pak zase vržou.
známy to problém
Hyundai Getz 1.1 5dv /VS celadon blue/
Zdravím, je mi jasné, že tuto odpověď nepotřebuješ a moc neuvítáš, ale zkus pohledat ve starších tématech. Už se to tu párkrát probíralo. Veškerým zdrojem pazvuků jsou kovové spony, pomocí kterých jsou přichyceny vnitřní plasty přímo do karoserie, tzn. kov na kov.
Někteří situaci řeší WDčkem, jiní si zadní prostor vytlumili Mirelonem... já zatím ještě taky nevím, jak to vyřeším. Ale musím, protože mě to taky štve
Getz 1,3 MAX
- zubmachine
Mám najeto ani ne za rok asi 13 tis. km a také se mi ze zadu ozývá vrzání, hlavně když přejíždím nerovnosti (auto se houpe). Jde to od zadního pravého kola a je to dost hlasité. Zní to jako když vrže nějaká guma. Možná něco při výrobě zapoměli namazat? Neřešil jste to někdo?
Nový Hyundai Getz Dynamic 1.1 5dv 11/2005
Tak uz jsem se naprdnul. Vrzání jde od pravého zadního kola. Rameno zadního kola je uchyceno v gumovém silenbloku a ten neuvěřitelně vrže. Už si připadám jak v nějakym žigulíku. Každá moje cesta autem je doprovázena neuvěřitelným vrzáním až se stydím kohokoli vézt. Už jednou to bylo v Auto Zeman, kde to údajně promazali. To vydrželo asi 14 dní. Sám jsem na to potom vlítnul s nejakým olejem ve spreji (něco jako WD), ale pomohlo to zase jenom na chvíli. Je to čím dál horší. Jsem znova objednán do servisu, tak uvidím. Neopravovali to někomu z vás? Přece nebudu kolem auta pořád lítat s olejem
To jseš na tom dobře pokud víš co to dělá
Autoservis Lípa v Novém Jičíně si s naším problémem rady neví.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=4611
Dlužím sem odpověď. Tentokrát při reklamaci rozebrali komplet zadní rameno, nic nenašli ale promazali a slíbili, že pokud s tím samým problémem přijdu znova, tak to vymění. Zřejmě to promazali důkladně, protože už je to nějaký pátek a od té doby mám svatý pokoj
